Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Mikrofon deines HyperX CloudX Flight Headsets keinen Ton aufnimmt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Gerät nicht gekoppelt
Das Gerät sollte bereits ab Werk mit dem USB-Adapter gekoppelt sein. Wenn das Mikrofon jedoch nicht richtig funktioniert, kann ein erneutes Koppeln des Geräts das Problem lösen.
  • Stelle sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Stecke den USB-Adapter in deine Xbox.
  • Drücke mit einer kleinen Nadel die kleine Taste, die sich in einem kleinen Loch an einer Seite des USB-Adapters befindet. Nach 3 Sekunden sollte sie anfangen zu blinken.
  • Halte den Power-Button des Headsets 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die LEDs des Headsets sollten anfangen zu blinken.
  • Wenn die LEDs des USB-Adapters und des Headsets dauerhaft leuchten, sind sie erfolgreich gekoppelt.
Abnehmbares Mikrofon nicht vollständig angeschlossen
Es ist möglich, dass das Mikrofon nicht richtig eingesteckt ist. Überprüfe das abnehmbare Mikrofon, das mit deinem HyperX CloudX Flight geliefert wurde.
  • Stelle sicher, dass der 3,5-mm-Stecker sauber und unbeschädigt ist.
  • Stelle sicher, dass die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Gerät frei von Schmutz und in gutem Zustand ist.
  • Stecke das Mikrofon wieder in den Anschluss, bis es fest im Port des Geräts sitzt.
Falsches Gerät in den Audioeinstellungen
Überprüfe die Einstellungen deines Geräts, um sicherzustellen, dass das korrekte Eingabegerät ausgewählt ist.
  • Gehe auf der Xbox-Startseite zu Profil & System > Einstellungen > Allgemein > Lautstärke & Audioausgabe.
  • Stelle unter den Headset-Einstellungen sicher, dass dein Gerät ausgewählt ist.
Landon Wells
315 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 594
