Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HyperX Cloud III an einen Computer angeschlossen ist, das System es jedoch nicht erkennt und kein Ton über das Kabel übertragen wird, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Verstopfung oder Korrosion am USB-Dongle-Anschluss
Der USB-C- oder USB-A-Dongle enthält empfindliche Pins, die leicht durch Staub oder Feuchtigkeit beschädigt werden können. Wenn die Pins im Inneren des Dongles verbogen oder oxidiert sind, stellen sie keine Verbindung zum Computeranschluss her, was zu der Meldung „Gerät wird nicht erkannt“ führt.
Bevor du eine Hardware-Reparatur versuchst, kannst du versuchen, den Kontakt durch Reinigen der Pins wiederherzustellen.
Kabelspannung und Kabelbrüche
Das HyperX Cloud III verwendet ein fest verbautes Kabel, das bei zu engem Aufwickeln oder durch Einklemmen unter Möbeln interne Kupferbrüche erleiden kann. Diese Brüche erzeugen eine physische Unterbrechung im Draht, die verhindert, dass Daten und Strom an das Headset gelangen, auch wenn die äußere Gummihülle intakt aussieht.
Um festzustellen, ob es sich um ein Spannungsproblem handelt, kannst du das Kabel biegen, um einen möglichen Bruch zu finden, und dann versuchen, es als vorübergehende Lösung mit Klebeband oder einer Kabelschiene zu fixieren.
Montageprobleme
Das Kabel, das die Tastenplatine mit der Hauptleiterplatte verbindet, kann folgende Schäden aufweisen:
  • Das Kabel hat sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen, Stürze oder Wärmeausdehnung verschoben.
  • Oxidation an den Kontakten kann das Signal unterbrechen.
In diesen Fällen werden keine elektrischen Signale an das Motherboard gesendet.
Wenn das Gerät zudem bereits für frühere Reparaturen geöffnet wurde, könnte das Kabel falsch mit dem Power-Button verbunden worden sein. Die Taste klickt also physisch, aber das Motherboard erhält nicht den Befehl zum Einschalten.
Weitere Informationen zum Austausch findest du in der Anleitung zum Austausch des Verbindungskabels.
Anne-Emmanuelle MIRE
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026 Mitglied von Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026
UPARIS-DUVEZIN-W26S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 841
