Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer lassen sich über das USB-Kabel nicht einschalten
Die Kopfhörer sind über das USB-Kabel mit der Stromversorgung verbunden, funktionieren aber nicht.
Falsch sitzendes USB-Kabel
Überprüfe dein USB-Kabel, um sicherzustellen, dass beide Enden richtig angeschlossen sind. Versuche, das Kabel an beiden Enden zu lösen und erneut einzustecken, falls sie nicht richtig sitzen.
Defektes USB-Kabel
Versuche es mit einem anderen USB-Kabel. Wenn es damit funktioniert, war dein USB-Kabel defekt und du benötigst ein Ersatzkabel.
Defekter USB-Stecker
Wenn du keinen Strom erhältst, stelle sicher, dass der USB-Anschluss deiner Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert und Strom liefert. Wenn dies der Fall ist und sich das Gerät dennoch nicht einschalten lässt, muss dein USB-Anschluss möglicherweise gewartet werden.
Fehlerhafte Lötverbindungen
Öffne dein Gerät und prüfe, ob es fehlerhafte Lötverbindungen auf der Leiterplatte gibt, wo sich der USB-Anschluss befindet. Wenn das Lot rissig oder gebrochen aussieht, versuche vorsichtig, das Lot an jedem Anschluss neu zu verlöten – oder erhitze das Lot, bis es den Schmelzpunkt erreicht hat und flüssig geworden ist, und lass es anschließend abkühlen.
Lautsprecher geben keinen Ton wieder
Das Headset ist angeschlossen und eingeschaltet, aber es ist kein Ton zu hören.
Lockere Audiokabelverbindung
Das Kabel, das du verwendest, ist möglicherweise locker oder falsch positioniert. Überprüfe alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt angeschlossen sind.
Defektes Audiokabel
Überprüfe dein Audiokabel auf Beschädigungen und versuche es mit einem anderen Kabel, um festzustellen, ob dein Kabel defekt ist.
Systemeinstellungen
Überprüfe die Audioeinstellungen deines Systems, um sicherzustellen, dass der Ton über die Kopfhörerbuchse ausgegeben wird. Überprüfe auch die Lautstärkeeinstellungen, um sicherzustellen, dass sie nicht stummgeschaltet oder zu niedrig eingestellt sind.
Wenn dein Gerät nach dem Überprüfen der Kabel und Audioeinstellungen immer noch nicht funktioniert, könnte ein internes Problem vorliegen. Zerlege das Gerät und suche nach losen oder gebrochenen Lötverbindungen, die das Problem verursachen könnten.
Defekte Lautsprecher
Wenn dein Gerät intakt zu sein scheint und sich einschalten lässt, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt oder durchgebrannt.
Schlechte Tonqualität
Die Kopfhörer sind angeschlossen und eingeschaltet, aber die Tonqualität ist schlecht.
Falsch sitzendes Audiokabel
Überprüfe, ob dein Audiokabel richtig eingesteckt ist und an beiden Enden eine gute Verbindung besteht. Wenn es richtig angeschlossen ist und die Tonqualität immer noch schlecht ist, versuche das Kabel zu lösen und wieder einzustecken.
Systemeinstellungen
Wenn dein Audio verzerrt ist oder eine schlechte Qualität aufweist, überprüfe die Systemeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Lautstärke auf einem angemessenen Pegel ist und alle Einstellungen korrekt sind, die die Audioqualität deines Geräts beeinflussen könnten.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn dein Kabel in einwandfreiem Zustand ist und die Audioqualität immer noch schlecht ist, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein. Öffne das Gerät und prüfe, ob die Lötverbindungen in Ordnung sind. Wenn ja, kannst du versuchen, die Buchse auszutauschen.
Lockere Lautsprecherverbindungen
Zerlege dein Gerät und prüfe, ob es schlechte Lötverbindungen an den Lautsprechern oder an den Drähten gibt, die vom Motherboard zu ihnen führen. Untersuche die Drähte selbst auf Risse oder blanke Stellen; wenn du solche findest, müssen sie ersetzt werden. Löte die Enden der Drähte neu, um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen Motherboard und Lautsprechern sicherzustellen.
Mikrofon funktioniert nicht ordnungsgemäß
Systemeinstellungen
Stelle sicher, dass dein System das Mikrofonsignal von deinem Gerät empfängt. Wenn nicht, überprüfe alle Anschlüsse des Geräts und ändere deine Systemeinstellungen auf den korrekten Mikrofoneingang und die entsprechende Empfindlichkeitsstufe.
Überprüfe, ob dein Audiokabel richtig eingesteckt ist und an beiden Enden eine gute Verbindung besteht. Wenn es richtig angeschlossen ist und die Qualität immer noch schlecht ist, versuche das Kabel zu lösen und wieder einzustecken.
Wenn dein Kabel in einwandfreiem Zustand ist und das Mikrofon immer noch nicht funktioniert, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein. Öffne das Gerät und prüfe, ob die Lötverbindungen in Ordnung sind. Wenn ja, kannst du versuchen, die Buchse auszutauschen.
Lockere Mikrofonbuchse
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon selbst könnte die Fehlerquelle sein. Überprüfe, ob die Lötverbindungen des Mikrofons in Ordnung sind. Wenn ja, musst du möglicherweise ein neues Mikrofon kaufen und dieses ersetzen.
Alex Derkautsan
363 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Antwort Teilen
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Antwort Teilen
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 27,417
