Zum Hauptinhalt wechseln
Knackgeräusche im Audio
Das aufgezeichnete Audio des Mikrofons weist laute Knack- oder Ploppgeräusche auf.
Lockere/Defekte Kabelverbindung
Stelle sicher, dass das USB-auf-USB-C-Kabel fest in der Basis des Mikrofons steckt. Das Mikrofon leuchtet auf, wenn es ausreichend mit Strom versorgt wird. Wenn das Problem trotz fest sitzendem Kabel weiterhin besteht, könnte das Kabel defekt sein. Es kann helfen, ein Ersatz-USB-auf-USB-C-Kabel zu kaufen.
Defekte AUX- und USB-Anschlüsse
Es ist möglich, dass die AUX- und USB-Anschlüsse des Mikrofons defekt sind. Die AUX- und USB-Anschlüsse sind mit einem I/O Board im Inneren des Mikrofons verbunden. Um diese Anschlüsse auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Defekter Pop-Filter
Das Mikrofon besitzt ein Metallgitter an der Außenseite, hinter dem sich roter Schaumstoff befindet. Dieser Schaumstoff ist der Pop-Filter des Geräts, der Wind, Atemgeräusche und andere Laute abschirmt, die zu lauten Ploppgeräuschen in der Aufnahme führen können. Du kannst versuchen, diesen Pop-Filter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Zu nah am Mikrofon
Achte darauf, etwas Abstand zum Mikrofon zu halten. Wenn du zu nah am Mikrofon bist, erhöht sich die Lautstärke der Audioaufnahme. Einige Zentimeter Abstand helfen dabei, unerwünschte Geräusche zu verringern. Diese Abstands-Technik kann helfen, Knack- und Ploppgeräusche zu vermeiden, sodass du dir den Austausch von Bauteilen sparen kannst.
Keine Beleuchtung
Das RGB-Mikrofon leuchtet nicht.
Falsche Einstellungen
Wenn du das HyperX QuadCast S Mikrofon verwendest, kannst du die RGB-Einstellungen über die Ngenuity-Software steuern. Manchmal sind die LEDs in den Softwareeinstellungen deaktiviert, wodurch die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Lade die Software von der offiziellen HyperX-Website herunter und aktiviere die Beleuchtung erneut.
Ungleichmäßige Mikrofonempfindlichkeit
Der Rauschpegel oder Clipping-Punkt des Mikrofons ist verzerrt.
Defekter Lautsprechertreiber
Um die Hintergrundgeräusche zu reduzieren, die vom Mikrofon aufgenommen werden, befolge diese Schritte.
  1. Suche auf deinem PC nach der Systemsteuerung.
  2. Wähle Systemsteuerung aus und klicke auf Hardware und Sound.
  3. Wähle anschließend die Option Sound.
  4. Klicke auf den Reiter Aufnahme.
  5. Klicke mit der rechten Maustaste auf das HyperX QuadCast S Mikrofon und wähle Eigenschaften.
  6. Stelle unter dem Reiter Pegel das Mikrofon auf 100.
  7. Klicke auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
Falsche Pegeleinstellungen
Um die Pegeleinstellungen des HyperX QuadCast S zu korrigieren, befolge diese Schritte.
  1. Gehe zur Systemsteuerung.
  2. Klicke auf Hardware und Sound.
  3. Wähle Sound.
  5. Mache einen Rechtsklick auf die Seite und wähle Deaktivierte Geräte anzeigen.
  6. Mache einen Rechtsklick auf das HyperX QuadCast S Mikrofon und wähle Aktivieren.
  7. Mache erneut einen Rechtsklick darauf und wähle Als Standardgerät festlegen.
  8. Mache einen Rechtsklick und wähle Eigenschaften.
  9. Klicke auf den Reiter Pegel und ziehe den Lautstärkeregler auf 100.
  10. Klicke auf OK.
Weitere Informationen findest du im offiziellen Microsoft-Kunden-Support-Guide.
Defekter Richtcharakteristik-Drehregler
Es ist möglich, dass der Drehregler für die Richtcharakteristik die Mikrofonkanäle nicht richtig umschaltet. Um den defekten Drehregler auszutauschen, befolge die Schritte in dieser Anleitung.
Mikrofon nimmt kein Audio auf
Das Mikrofon zeichnet keinen Audioeingang auf.
Fehlende Berechtigungen
Du musst möglicherweise Berechtigungen für bestimmte Apps erteilen, um Audio über das HyperX QuadCast S Mikrofon aufzunehmen. Befolge dazu diese einfachen Schritte.
  1. Wähle auf deinem PC Start.
  2. Klicke auf Einstellungen.
  3. Gehe zu Datenschutz.
  4. Gehe zu Mikrofon.
  5. Wähle bei „Zulassen, dass Apps auf das Mikrofon zugreifen“ die Option Ändern.
  6. Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
  7. Du kannst nun die Einstellungen für verschiedene Apps auf deinem PC aufrufen und ändern.
Für weitere Anleitungen und Support nutze den offiziellen Microsoft-Kunden-Support-Guide.
Mikrofon ist stummgeschaltet
Um das Mikrofon stummzuschalten, berühre den „Tap-to-Mute“-Sensor (das Mikrofon-Symbol zum Stummschalten) auf der Oberseite des Mikrofons. Dadurch wird die Beleuchtung des Mikrofons ausgeschaltet und das Mikrofon stummgeschaltet. Wenn das Mikrofon kein Audio aufnimmt, stelle sicher, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist, was bedeutet, dass es nicht stummgeschaltet ist.
Defektes I/O Board
Das I/O Board bietet die Schnittstelle und den Zugriff auf die AUX- und USB-Anschlüsse des Geräts. Wenn dieses I/O Board defekt ist, erhält das Gerät keinen Strom und kann nicht richtig funktionieren. Du musst dieses Board möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Leises Audio
Das Audio des Mikrofons ist zu leise oder stumm.
Defekter Audiosensor
Um die beste Audioqualität zu erzielen, stelle sicher, dass das Mikrofon horizontal steht und das HyperX-Logo zu dir zeigt. So kann der Audiosensor den Audioeingang korrekt erfassen.
Eine weitere Lösung ist die Verwendung anderer Einstellungen am Mikrofon. Du kannst die Empfindlichkeitseinstellungen durch Anpassen des Drehreglers für die Richtcharakteristik auf der Rückseite ändern. Alternativ kannst du die Verstärkung des Mikrofons über den Gain-Regler anpassen.
Defekter Gain-Regler
Der Gain-Regler ist für die Lautstärke des Eingangsaudios deines Mikrofons verantwortlich. Wenn das aufgenommene Audio zu laut oder zu leise ist, liegt das möglicherweise an einem defekten Regler. Befolge in diesem Fall diese Anleitung.
Mikrofon lässt sich nicht stummschalten
Das Audio des Mikrofons kann nicht stummgeschaltet werden.
Defekter Tap-to-Mute-Sensor
Der Tap-to-Mute-Sensor ist für das Stummschalten des HyperX QuadCast S Mikrofons verantwortlich. Wenn dieser Sensor defekt ist, kannst du das aufgezeichnete Audio nicht stummschalten. Um den Tap-to-Mute-Sensor auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Nathan Arruda
765 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
se desconecta de manera inesperada y cuando vuelve a conectarse la voz suena super aguda y distorcionada
Flor azul Espinoza rojas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 42,394
