Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hytera lässt sich nicht einschalten
Das Funkgerät lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Leuchte des Schnellladegeräts leuchtet. Achte darauf, dass die Akkukontakte ausreichend sauber sind. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, ziehe den Kauf und Austausch des Akkus mithilfe der bereitgestellten Anleitung in Betracht.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an das Ladegerät angeschlossen ist. Wenn die Ladeleuchte des Ladeanschlusses nicht leuchtet, ist das Netzteil offensichtlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Signal schwach oder nicht vorhanden
Das Funkgerät ist eingeschaltet, aber es gibt nur ein schwaches oder gar kein Signal.
Beschädigte Antenne
Schalte das Funkgerät aus, schließe die Antenne ordnungsgemäß wieder an und schalte das Gerät wieder ein. Wenn die Antenne immer noch kein Signal empfängt, ist sie höchstwahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Störgeräusche zu laut
Das Funkgerät gibt während der Kommunikation fremde Geräusche von sich oder die Tonqualität ist schlecht.
Lautsprecher beschädigt oder defekt
Der eingebaute Lautsprecher des Funkgeräts ist wahrscheinlich beschädigt oder hat eine schlechte Verbindung. Um dieses Problem zu beheben, kannst du den Lautsprecher ausbauen und die verkabeln reinigen. Wenn dies das Problem nicht löst, wird das Ausbauen und Ersetzen des Lautsprechers empfohlen.
Die Einstellungen am Funkgerät entsprechen nicht den Benutzerpräferenzen
Die Lautstärkeeinstellung oder andere Einstellungen sind möglicherweise zu laut. Du kannst die Lautstärke über den Regler selbst verringern oder bestimmte Einstellungen durchgehen, um die Lautstärke für verschiedene Stufen bei unterschiedlichen Aktionen anzupassen. Bestimmte Einstellungen sind über das Einstellungsmenü zugänglich, andere sind programmierbar.
Programmierprobleme
Das Display des Funkgeräts reagiert nicht korrekt.
Die Tasten des Funkgeräts könnten beschädigt sein
Das Tastenfeld funktioniert möglicherweise nicht mehr; du kannst dies durch Austauschen des Tastenfelds beheben. Wenn dies nicht funktioniert, liegt es wahrscheinlich an einer beschädigten Leiterplatte. Siehe unten.
Die Programmierung/Software des Funkgeräts weist eine Fehlfunktion auf
Wenn das Funkgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kannst du versuchen, das Funkgerät mithilfe der Schritte in der Bedienungsanleitung auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Die Leiterplatte ist beschädigt
Die Leiterplatte könnte eine schlechte Verbindung aufweisen oder beschädigt sein. Um dies zu beheben, musst du entweder die Lötverbindungen reparieren oder die Leiterplatte austauschen.
Stimme vom empfangenden Hytera nicht zu hören
Die bedienende Person des empfangenden Hytera kann nicht hören, was die bedienende Person des sendenden Hytera sagt.
Defektes Mikrofon
Stelle durch den folgenden Test sicher, dass das Mikrofon nicht defekt ist. Die bedienenden Personen des empfangenden und sendenden Hytera sollten 3 Meter (10 Fuß) voneinander entfernt stehen. Schalte die Hytera-Geräte ein und verbinde sie mit demselben Kommunikationskanal. Die bedienende Person des sendenden Hytera soll „Test, Test, 1, 2, 3“ sagen. Wenn die bedienende Person des empfangenden Hytera diesen Satz nicht aus dem Funkgerät hören kann, ist das Mikrofon des empfangenden Hytera defekt. Verwende diese Anleitung, um das Mikrofon auszutauschen.
Stuart
485 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Antwort Teilen
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Antwort Teilen
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Antwort Teilen
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Antwort Teilen
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 6,476
