Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Akku
Der Akku ist möglicherweise leer. Schließe das Netzkabel an und versuche erneut, den Computer einzuschalten.
Hinweis: Wenn sich der Computer nur einschalten lässt, während das Netzkabel angeschlossen ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Überprüfe den Zustand des Akkus wie folgt:
  • Wähle das Akkusymbol in der Taskleiste und starte die Energieverwaltung.
  • Klicke auf „Akkuinformationen“ und überprüfe den Status:
    • Grün bedeutet, dass sich der Akku in einem guten Zustand befindet. Lade ihn auf, dann sollte alles in Ordnung sein.
    • Rot bedeutet, dass der Akku ausgetauscht werden muss. Siehe unsere Anleitung zum Akkutausch hier.
Startet nicht
Der Computer schaltet sich ein, aber das Betriebssystem startet nicht.
Bildschirm- oder Piep-Fehler
Bildschirm- und Piep-Fehler können verschiedene Ursachen haben. Um den Fehler zu diagnostizieren, schaue am besten in die Bedienungsanleitung des IBM Thinkpad 560z.
Kein Ton
Der Ton funktioniert nicht.
Prüfe, ob der Ton stummgeschaltet ist. Wenn der Ton nicht stummgeschaltet ist und dennoch nicht funktioniert, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Siehe unsere Austauschanleitung hier.
Displayprobleme
Der Bildschirm zeigt seltsame Artefakte oder gar nichts an.
Schwarzer Rand um den Bildschirm
Die Bildschirmauflösung ist nicht auf die optimalen Abmessungen eingestellt. Überprüfe die Anzeigeeinstellungen:
  • Klicke für Microsoft Windows 95/98/2000/NT auf das Startmenü und wähle die Option Einstellungen. Gehe dann zur Systemsteuerung und wähle Anzeige. Verschiebe unter der Registerkarte Einstellungen den Schieberegler für den Bildschirmbereich, bis der Bildschirm ausgefüllt ist.
  • Klicke für Microsoft Windows XP auf das Startmenü und gehe dann zur Systemsteuerung. Klicke auf Darstellung und Designs und wähle dann Anzeige. Verschiebe unter der Registerkarte Einstellungen den Schieberegler für den Bildschirmbereich, bis der Bildschirm ausgefüllt ist.
Seltsame Artefakte
Wenn die Anzeige durch seltsame Formen oder Balken auf dem Bildschirm verdeckt wird, muss das Display ausgetauscht werden. Befolge die Anweisungen in unserer Anleitung zum Display austauschen hier.
Keine Bildschirmanzeige
Wenn sich der Computer einschalten lässt, der Bildschirm aber dunkel bleibt, muss das Display ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Display austauschen hier.
Derek Driscoll
119 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,324
