Zum Hauptinhalt wechseln
Das IBM ThinkPad A30 Notebook verfügt über einen 14,1-Zoll-Bildschirm, 128 MB Standard-RAM, einen Intel(R) Mobile Pentium(R) III Prozessor-M mit 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz oder 1,2 GHz mit erweitertem Intel S und wiegt etwa 3,2 kg.
Fehlerdiagnose
Teste das Notebook mit PC-Doctor für Windows.
Schritte:
  • 1. Klicke auf Start.
  • 2. Bewege den Cursor auf Programme und dann auf PC-Doctor für Windows.
  • 3. Klicke auf PC-Doctor für Windows.
  • 4. Wähle entweder Schnelltest oder Standardtest und befolge die Anweisungen, um gefundene Probleme zu beheben.
ThinkPad A30 startet nicht
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Bevor du das Notebook einschaltest, stelle sicher, dass es intakt ist und keine wichtigen Bauteile fehlen.
Stelle sicher, dass der Power-Button für mindestens vier Sekunden gedrückt wird. Wenn der Computer nicht angeht, könnte ein Problem mit dem Netzkabel, dem Akku oder einem defekten Bauteil im Notebook vorliegen.
Probleme mit dem Netzkabel
Überprüfe, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Notebook an eine funktionierende Wandsteckdose angeschlossen ist. Überprüfe anschließend, ob das Netzteil oder die Kabel beschädigt sind. Alle Anschlüsse sollten fest sitzen.
Akkuprobleme
Versuche zuerst, den Akku aufzuladen. Es könnte sein, dass der Akku nicht geladen ist.
Falls das nicht funktioniert, versuche, den Akku neu einzusetzen. Trenne dazu das Netzteil, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein.
Wenn der Akku weiterhin Probleme bereitet, musst du ihn eventuell austauschen. Du kannst diesen problemlos in einem Computerfachgeschäft vor Ort oder online kaufen.
Bauteilfehler
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, liegt möglicherweise ein Bauteilfehler im Notebook vor. Ein Austausch der Festplatte, des RAM-Sticks oder des Motherboards könnte erforderlich sein.
Akkulaufzeit
Der Akku lädt nicht oder kann nicht vollständig geladen werden.
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist.
Lädt nicht
Der Überspannungsschutz im Akku verhindert möglicherweise, dass der Akku geladen wird. Schalte das Notebook für mindestens eine Minute aus und schalte es dann wieder ein.
Ein Problem könnte die Temperatur des Akkus sein. Er lädt nicht, wenn er überhitzt ist. Wenn sich der Akku heiß anfühlt, nimm ihn heraus und lasse ihn abkühlen. Nachdem er abgekühlt ist, setze ihn wieder ein und lade den Akku auf. Wenn er immer noch nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Netzteil oder dem Akku selbst vorliegen.
Wenn ein Problem mit dem Netzteil besteht, nimm den Akku heraus und schließe das Netzteil an. Wenn das Gerät nicht angeht, funktioniert das Netzteil möglicherweise nicht. Wenn das Netzteil funktioniert, der Akku aber nicht geladen wird, ist der Akku möglicherweise defekt.
Defekter Akku
Die einzige Möglichkeit, einen defekten Akku zu reparieren, ist ihn zu austauschen. Verwende die oben genannten Schritte, um festzustellen, ob der Akku defekt ist.
Trackpoint
Der Trackpoint am Notebook funktioniert nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
Trackpoint ist deaktiviert
Das Gerät ist möglicherweise auf dem Notebook deaktiviert. Um es zu aktivieren, gehe in der Systemsteuerung zu den Geräteeigenschaften.
Der Treiber ist nicht auf dem Notebook installiert
Die passenden Treiber für dein Betriebssystem sind möglicherweise nicht installiert. Dies führt zu Fehlfunktionen des Trackpoints. Lade die passenden Treiber von der Lenovo-Website herunter.
Trackpoint ist defekt
Wenn der Trackpoint defekt ist, musst du die gesamte Tastatur austauschen.
Tastatur
Die Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Verzögerung beim Tippen
Möglicherweise hat das Notebook nicht genug Arbeitsspeicher. Wenn nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden ist, läuft der Computer nicht schnell. In diesem Fall muss mehr Arbeitsspeicher hinzugefügt werden. Wenn mehr Arbeitsspeicher hinzugefügt wurde, stelle sicher, dass dieser mit dem Notebook kompatibel ist.
Tasten funktionieren nicht
Wenn dieses Problem unmittelbar nach der Rückkehr des Notebooks aus dem Standby-Modus auftrat, gib das Einschaltpasswort ein, falls eines festgelegt wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eventuell die Tastatur austauschen.
Lüfterfehler
Eine „Fan Error“-Meldung erscheint oder der Lüfter ist sehr laut.
Lüfter blockiert
Es könnte etwas im Lüfter stecken, wie Staub oder Ablagerungen, das den Lüfter daran hindert, sich richtig zu bewegen. Der Lüfter muss gereinigt werden.
Defekter Lüfter
Der Lüfter könnte defekt sein, was dazu führt, dass das Notebook überhitzt. Wenn die Meldung beim Booten des Computers weiterhin angezeigt wird, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein Ton
Es ist kein Ton aus den Lautsprechern des Notebooks zu hören.
Softwareprobleme
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Öffne dazu die Hauptlautstärkeregelung, indem du auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste klickst. Überprüfe, ob das Feld „Stumm“ nicht angehakt ist. Du kannst die Lautstärke auch von hier aus anpassen. Wenn externe Lautsprecher angeschlossen sind, stelle sicher, dass diese korrekt verbunden sind.
Hardwareprobleme
Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Der Lautsprecher muss ausgetauscht werden.
Leerer Bildschirm
Der Bildschirm scheint nicht zu funktionieren, wenn der Computer eingeschaltet ist.
Defekter RAM
Zuerst solltest du prüfen, ob ein defekter RAM vorliegt. Du kannst dies tun, indem du der Reparaturanleitung folgst und den RAM ausbaust und neu einsetzt.
Defektes Motherboard
Das Problem könnte an deinem Motherboard liegen. Hoffentlich sollte das nicht passieren; aber wenn dein Motherboard defekt ist, ist es recht schwierig auszutauschen. Befolge die Reparaturanleitung für Anweisungen zum Ausbau und ersetze es durch ein neues.
Probleme beim Ausbau eines Laufwerks
Trotz Befolgung des ordnungsgemäßen Verfahrens lässt sich das Laufwerk nicht herausnehmen.
Defekte Ausbaulasche
Das CD-Laufwerk oder Diskettenlaufwerk sollte sehr einfach auszubauen sein (siehe die Anleitungen für das CD-Laufwerk und das Diskettenlaufwerk). Wenn die Lasche, die für den Ausbau vorgesehen ist, defekt ist und beim Herausnehmen des Laufwerks nicht hilft, muss das Laufwerk vorsichtig herausgehebelt werden. Hebele das Laufwerk mit einem dünnen Kunststoffgegenstand, wie einer Kreditkarte, vorsichtig aus seinem Gehäuse. Übe nach Möglichkeit Druck auf die Außenkante des Laufwerks aus, um Schäden an kritischen Bereichen zu vermeiden.
Alan
380 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 5,157
