Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Wenn der Power-Button gedrückt wird, startet der Laptop nicht.
Stromkabel-Problem
Prüfe, ob das Stromkabel korrekt am Laptop angeschlossen ist. Wenn das Stromkabel nicht richtig verbunden ist, lässt sich der Laptop möglicherweise nicht einschalten. Schließe das Stromkabel an den Laptop an, dann sollte er starten. Wenn der Laptop immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem beschädigten Stromkabel und du musst eventuell ein neues kaufen.
Akku-Problem
Prüfe, ob das Stromkabel eingesteckt ist. Die Kontrollleuchte oberhalb der Tastatur leuchtet, wenn der Computer eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden. Diese IBM ThinkPad A30 Akku ausbauen für das IBM ThinkPad A30 enthält genau die Schritte, die du zum Austausch bei diesem Laptop ausführen musst.
Defekte Bauteile
Ein weiterer möglicher Grund, warum das Gerät nicht startet, ist ein defektes Bauteil im Laptop. Komponenten wie das Motherboard, die Festplatte oder der RAM-Stick könnten allesamt Bauteile sein, die ausgetauscht werden müssen, damit das Gerät wieder startet.
Display funktioniert nicht
Display wird nicht korrekt angezeigt.
Schwarzer Bildschirm
Wenn sich der Bildschirm einschaltet, aber leer bleibt, könnte der LCD-Monitor defekt sein und muss ausgetauscht werden. Um dies zu beheben, folge dieser IBM ThinkPad A30 Display-Einheit demontieren zum Aus- und Einbau des LCD-Monitors.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Der Computer geht an, aber der Bildschirm selbst nicht; dann liegt ein Problem mit dem Display vor und es muss ausgetauscht werden. Du kannst unsere Anleitung verwenden. *Anleitung einfügen*
Akku-Fehlfunktionen
Akku kann nicht geladen werden oder hält die Ladung nicht.
Nicht geladen
Schließe den Akku an das Netzteil an. Wenn die Ladeleuchte des Laptops aufleuchtet, war dein Akku nur leer; lasse ihn vor der Benutzung vollständig aufladen. Wenn die Leuchte nicht angeht, prüfe dein Netzteil, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn der Laptop immer noch nicht angeht, ist dein Akku defekt.
Akku ist defekt
Wenn dein Akku defekt ist, funktioniert der Computer zwar bei angeschlossenem Netzteil, schaltet sich aber ab, sobald es abgezogen wird. Ein defekter Akku nimmt im eingesteckten Zustand keine Ladung auf. Der Akku wird vom Computer möglicherweise erkannt und sieht geladen aus, schafft es aber nicht, den Computer mit Strom zu versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Der einfachste Weg, einen defekten Akku zu testen, ist der Austausch des Akkus. Befolge dazu diese Anleitung *Anleitung später einfügen*
Tastatur funktioniert nicht
Die gesamte Tastatur oder einzelne Tasten funktionieren nicht.
Lockeres Flachbandkabel
Mit der Zeit verschlechtert sich die Kabelverbindung. Ziehe das Kabel vom Laptop ab und untersuche es. Wenn das Kabel beschädigt aussieht, musst du eventuell ein neues kaufen und es ersetzen. Nachdem du das Kabel ersetzt hast, stecke es vorsichtig wieder ein und baue die Tastatur wieder ein. Hier ist eine Anleitung, wie man die Tastatur ausbaut, um an das Kabel zu gelangen IBM ThinkPad A30 Gehäuseoberteil demontieren
Defekte Tastatur
Die gesamte Tastatur muss eventuell ausgetauscht werden. Achte darauf, das korrekte Tastaturmodell aus einer vertrauenswürdigen Quelle zu kaufen. Um die Tastatur auszubauen, verwende die oben genannte Anleitung.
Verzögerung bei der Eingabe
Der Laptop hat möglicherweise nicht genug Arbeitsspeicher. Das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher sollte dieses Problem lösen. Um dem Laptop mehr Arbeitsspeicher hinzuzufügen, musst du eventuell einige Dinge löschen, die Platz beanspruchen. Gehe in die Dateien und entferne alle Dateien, Bilder und Programme, die du nicht verwendest, und lösche sie. Überprüfe den Speicherplatz nach dem Löschen der Dateien; du solltest sehen, dass mehr freier Speicherplatz auf dem Computer verfügbar ist. Dies kann dazu beitragen, dass der Computer schneller läuft und das Verzögerungsproblem löst.
Kein Ton
Vom Gerät kommt kein Ton.
Software-Probleme
Wenn das Gerät keinen Ton wiedergibt, könnte es sich um ein Software-Problem handeln; prüfe die Lautsprechertreiber des Audioplayers des Geräts und stelle sicher, dass sie auf dem neuesten Stand sind. Gehe dazu in die Laptopeinstellungen, klicke auf den Audioplayer und suche nach Updates.
Hardware-Probleme
Wenn der Ton selbst bei maximaler Lautstärke nicht funktioniert, könnten die Lautsprecher defekt sein. Um dies zu beheben, musst du die Lautsprecher ausbauen und durch neue ersetzen, dann sollte es funktionieren. Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher auszubauen IBM ThinkPad A30 Lautsprecher ausbauen
Sean Tocci
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,546
