Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad R40 speichert keine Daten
Symptome
  • Wenn die Leistung deines Laptops mit der Zeit immer langsamer wird, nicht nur bei offenen Internetbrowsern, sondern auch bei lokalen Programmen, könnte ein RAM-Problem vorliegen.
  • Wenn dein Laptop während der Nutzung zufällig neu startet oder in regelmäßigen Abständen einfriert, könnte ein RAM-Problem die Ursache sein.
  • Wenn dein Bildschirm vor dem Starten einen Blue Screen mit weißem Text anzeigt, kann dies an einem defekten Speicher liegen.
  • Wenn du feststellst, dass deine Dateien zufällig beschädigt werden, könnte dies an einem RAM-Problem liegen. Es könnte aber auch sein, dass die Dateistruktur deiner Festplatte langsam nicht mehr bootfähig wird.
  • Wenn du viele fehlgeschlagene Versuche bei der Installation eines neuen Programms hast, könnte dies an einem RAM-Problem liegen.
Ursachen
  • Spannungsspitzen: Achte darauf, deinen Laptop und andere teure Elektronik an Überspannungsschutzgeräte anzuschließen.
  • Elektrostatische Entladung kann viele Computerkomponenten beschädigen. Um dies zu vermeiden, erde dich, indem du ein Metallstück berührst, bevor du deinen Laptop anfasst.
  • Übermäßige Hitze kann viele Komponenten in deinem Laptop beschädigen.
Weitere Informationen zum Austausch von RAM-Sticks findest du in der Anleitung.
Klicke hier für die verfügbaren RAM-Anleitungen
ThinkPad R40 hat eine kaputte Taste
Symptome
  • Wenn beim Drücken der Taste mehrere Buchstaben erscheinen, könnte die Taste klemmen; dies kann an einer kaputten Taste liegen.
  • Wenn du die Taste drückst und nichts passiert, kann dies an einer kaputten Taste liegen.
Ursachen
  • Staub könnte sich in der Tastatur befinden. Du kannst dies testen, indem du die Tastatur abwischst.
  • Speisen oder Getränke könnten in den Laptop gelangt sein und dazu führen, dass die Taste klebt.
Weitere Informationen zum Entfernen einer Taste mit einer Pinzette und zum Wiedereinsetzen oder Ersetzen durch eine neue Taste findest du in der Anleitung.
Klicke hier für die verfügbaren Tastatur-Anleitungen
Problem mit der IBM WLAN-Karte
Der Computer kann kein drahtloses Internetsignal empfangen, obwohl er anzeigt, dass eines vorhanden ist.
Weitere Informationen zum Austausch der WLAN-Karte findest du in der Anleitung.
Klicke hier für die verfügbaren WLAN-Karten-Anleitungen
Festplatte ist veraltet
Symptome
  • Laute Klickgeräusche, wenn der Computer Daten von der Festplatte abruft.
Ursachen
  • Laptops neigen dazu, schneller zu verschleißen, daher könnte die veraltete Festplatte auf das Alter des Laptops zurückzuführen sein.
Weitere Informationen zum Austausch der Festplatte findest du in der Anleitung.
[Ungültiger Anleitungslink]
Der Laptop-Lüfter macht seltsame Geräusche oder ist komplett ausgefallen
Symptome
  • Der Lüfter macht laute Geräusche.
Ursachen
  • Wenn du deinen Laptop auf einer Stoffunterlage verwendest, saugt der Lüfter Staub und Haare aus dem Stoff ein, was dazu führt, dass der Lüfter verstopft und dein Laptop überhitzt. Du solltest deinen Laptop immer auf einer harten, flachen, nicht aus Stoff bestehenden Oberfläche verwenden, um die ordnungsgemäße Funktion des Laptop-Lüfters zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Austausch des Laptop-Lüfters findest du in der Anleitung.
Klicke hier für die verfügbaren Lüfter-Anleitungen
Aaron
134 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,840
