Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet nicht ein
Das Notebook scheint sich nicht einschalten zu lassen.
Bevor du das Notebook einschaltest, vergewissere dich, dass der Laptop nicht beschädigt ist oder wichtige Teile fehlen, die für die Funktion notwendig sind. Wenn beim Drücken des Power-Buttons keine Reaktion erfolgt, beachte Folgendes:
  • Drücke den Power-Button lange genug (etwa 4 Sekunden).
Wenn keine Reaktion erfolgt, fahre mit den folgenden Schritten fort:
  • Stelle sicher, dass die Akkuverbindung des Notebooks fest und sicher sitzt.
  • Schließe das externe Netzteil an den Anschluss auf der linken Seite des Notebooks an und lade es 30 Minuten lang auf.
  • Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen; falls nach der 30-minütigen Aufladung keine Reaktion erfolgt, lade ihn 24 Stunden lang auf.
  • Wenn nach der 24-stündigen Ladung weiterhin keine Reaktion erfolgt, ersetze den Akku vollständig, da er möglicherweise ein defekter Akku ist; behalte den alten Akku vorerst.
  • Wenn nach dem Akkutausch keine Reaktion erfolgt, liegt das Problem möglicherweise woanders und das Notebook erfordert den Austausch anderer Komponenten.
Zu den Teilen, die möglicherweise ersetzt werden müssen, gehören das Motherboard, das Netzteil, eine Taste oder der Inverter.
Computerbildschirm bleibt schwarz
Der Bildschirm ist leer, obwohl das Notebook eingeschaltet ist
Versuche folgende Lösungsansätze:
  • Drücke Fn+F7
  • Wenn die Standby-Statusanzeige leuchtet (grün), drücke Fn, um den Standby-Modus zu beenden
  • Wenn du den Akku oder das externe Netzteil verwendest und die Statusanzeige anzeigt, dass der Computer eingeschaltet ist (grün), drücke Fn+Home, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen
Klapperndes Geräusch im Laptop
Das Notebook ist eingeschaltet und funktioniert, aber es kommt ein seltsames Geräusch aus dem Gerät.
Wenn ein ungewöhnliches Geräusch auftritt, das vorher nicht zu hören war, befolge diese Schritte:
Zuerst musst du die Quelle des Klapperns finden.
  • Mögliche Geräuschquellen könnten die Festplatte oder der Lüfter für den Kühlkörper sein.
Wenn das Geräusch aus dem Bereich der Festplatte kommt:
  • Es ist wahrscheinlich, dass das Notebook allmählich ausfällt und in Zukunft ausgetauscht werden muss.
  • Bevor die Festplatte ausfällt, speichere unbedingt alle wichtigen Daten auf einem externen Laufwerk.
Wenn das Geräusch vom Lüfter am Kühlkörper kommt:
  • Der Lüfter könnte durch Staub verstopft sein und muss mit Druckluft gereinigt werden (nicht mit dem Mund ausblasen).
Wenn ein Lüfterfehler auftritt:
  • Das Kühlsystem des Lüfters ist ausgefallen. In diesem Fall musst du das Gerät in einer lokalen Elektronik-Reparaturwerkstatt warten lassen oder den Lüfter selbst ersetzen.
Fingerabdruck entsperrt Computer nicht
Probleme bei der Fingerabdruck-Authentifizierung
Wenn deine Finger eine der folgenden Bedingungen erfüllen, kannst du sie möglicherweise nicht registrieren oder authentifizieren:
  • Dein Finger ist schrumpelig.
  • Dein Finger ist rau, trocken oder verletzt
  • Dein Finger ist sehr trocken
  • Dein Finger ist mit Schmutz, Matsch oder Öl befleckt
  • Die Oberfläche deines Fingers unterscheidet sich stark von dem Zustand bei der Registrierung.
  • Dein Finger ist nass
  • Es wird ein Finger verwendet, der nicht registriert wurde
Um diese Situationen zu korrigieren, versuche einen oder mehrere der folgenden Schritte:
  • Wenn dein Finger schrumpelig aussieht, reibe die Haut, um die Falten zu glätten
  • Wenn deine Hände trocken oder rau sind, trage Lotion auf, lass sie trocknen und versuche es erneut
  • Reinige und trockne deine Hände, um Schmutz, Öl oder überschüssige Feuchtigkeit von den Fingern zu entfernen
  • Wenn deine Hände nass sind, trockne sie ab und versuche es erneut
  • Registriere einen anderen Finger zur Authentifizierung
Handbuch
Weitere Informationen findest du im Handbuch des X41.
Brian Giolli
234 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,176
