Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält nicht lange
Die Akkulaufzeit ist schnell erschöpft.
Defektes Netzteil
Das mit dem Laptop gelieferte Netzteil kann beschädigt werden. Du müsstest ein neues Netzteil kaufen.
Defekter Akku
Es ist bekannt, dass die Akkulaufzeit jedes Geräts nach einiger Zeit abnimmt. Du kannst den alten Akku durch einen neuen ersetzen, was die Lebensdauer des Laptops verlängert. Um die Nutzungsdauer dieses neuen Akkus zu verlängern, versuche, den Laptop so oft wie möglich über eine Steckdose zu betreiben, um Lade- und Entladezyklen zu reduzieren, damit er länger hält. Der Akku wird beschädigt, wenn die Ladung zu niedrig abfällt. Um dies zu verhindern, lass die Akkulaufzeit nicht unter 50 % fallen.
Tastatur funktioniert nicht
Die gesamte Tastatur oder einzelne Tasten könnten nicht funktionieren.
Lockeres Flachbandkabel
Mit der Zeit kann sich das Flachbandkabel lösen, das die Tastatur des Laptops mit dem Motherboard verbindet. Entferne die Tastatur und trenne das Flachbandkabel vorsichtig. Überprüfe das Flachbandkabel und den Stecker auf Beschädigungen. Bringe danach das Flachbandkabel vorsichtig wieder an und setze die Tastatur wieder ein.
Defekte Tastatur
Die Tastatur könnte defekt sein. Die gesamte Tastatur muss ausgetauscht werden. Achte darauf, eine kompatible Tastatur zu kaufen, die mit diesem speziellen Laptop-Modell funktioniert, und versuche, sie bei einem seriösen Händler zu erwerben, wenn möglich.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Laptop schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt nichts an.
Die CPU ist möglicherweise überhitzt
Schalte den Computer aus. Verwende einen zusätzlichen Ventilator im Raum, um das System abzukühlen. Starte den Computer nach einer Pause von 15 Minuten neu.
Der Monitor ist beschädigt oder die Stromversorgung ist zu schwach
Schließe den Computer an eine andere Steckdose an und starte das Gerät neu, falls das nicht funktioniert. Du kannst versuchen, den Computer mit einem VGA-Kabel an einen zusätzlichen Monitor anzuschließen, um sicherzustellen, dass dein Computer einwandfrei läuft und das Problem nur der Monitor ist. Außerdem kannst du einen Blick in das Gehäuse werfen, um sicherzustellen, dass keine Kabel verbogen oder beschädigt sind, während du die Stifte und Stecker auf dem Motherboard überprüfst.
Kürzliche Hardwareänderungen
Wenn du kürzlich Hardwaretreiber installiert hast und dein Bildschirm schwarz bleibt, liegt das Problem möglicherweise an beschädigten Treibern. Um dies zu lösen, musst du sie entfernen. Versuche, das System auf eine frühere stabile Konfiguration wiederherzustellen. Deinstalliere alle extern hinzugefügten Geräte wie Drucker, Kameras oder Scanner, bis dein Computer wieder normal funktioniert.
Festplatte ist beschädigt
Um zu überprüfen, ob es ein Problem mit deiner Festplatte gibt, kannst du den Computer starten und sehen, ob der Lüfter läuft. Vergewissere dich, dass alle Lichter an deinem Computer leuchten. Starte ihn schließlich neu, um zu sehen, ob er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, musst du wahrscheinlich deine Festplatte austauschen.
Das Gerät ist langsam
Dateien öffnen sich und Programme laufen sehr langsam.
Das System wurde mit Viren infiziert
Wenn du feststellst, dass dein Laptop langsam arbeitet, solltest du ihn auf Viren scannen. Wenn du Viren findest, wird empfohlen, die infizierten Dateien zu löschen. Die Viren machen deinen Computer „krank“, und wenn sie nicht sofort beseitigt werden, kann dein Gerät sogar ganz aufhören zu funktionieren. Es wird außerdem empfohlen, dein System regelmäßig zu scannen.
Die Festplatte ist fast voll
Dies ist einer der häufigsten Gründe für eine ineffiziente Geräteleistung. Um auf der Festplatte (HDD) Platz zu schaffen, lösche die Dateien, die du deiner Meinung nach in Zukunft nicht mehr benötigen wirst. Vergiss nicht, den Papierkorb auf deinem Computer regelmäßig zu leeren. Es gibt einige temporäre Dateien, die Platz beanspruchen können, also kannst du diese ebenfalls löschen. Öffne dazu „Arbeitsplatz“, wähle das lokale Laufwerk (meistens ist es Festplatte C) und öffne den Ordner „WINDOWS“. Dort findest du den Ordner „Temp“, in dem alle temporären Dateien gespeichert sind. Wähle alle Dateien aus, die vor mehr als einer Woche erstellt wurden, und lösche sie.
Die Festplatte ist alt oder beschädigt
Manchmal muss die Festplatte (HDD) selbst ausgetauscht werden, weil sie beschädigt wurde. Das kann passieren, wenn der Laptop heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam. Die Festplatte kann aber auch einfach zu alt sein und fängt an, langsamer zu arbeiten. In beiden Fällen wird empfohlen, eine neue HDD zu kaufen. Wenn du eine neue Festplatte kaufst, kannst du eine mit größerem Speicher wählen. Wenn du mehr Speicherplatz hast, wird der Laptop besser funktionieren. Du kannst auch ein Solid State Drive (SSD) kaufen, das die Geschwindigkeit deines Laptops noch weiter erhöht.
Mehr Arbeitsspeicher (RAM) benötigt
Der Arbeitsspeicher (Random Access Memory, RAM) ist der Speicher, der auf die Daten des Hauptspeichers zugreift. Die Geschwindigkeit hängt jedoch direkt von der eigenen Speichergröße ab. Wenn das Gerät nicht genügend RAM-Speicher hat, wird es langsamer. Daher möchtest du vielleicht mehr RAM hinzufügen, um das Geschwindigkeitsproblem zu lösen.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn der Computer zu heiß wird, beginnt er langsamer zu arbeiten, um ein Überhitzen zu verhindern. Das Entfernen von Staub aus dem Inneren kann helfen, eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn du deine Hardware sauber hältst, wird sie im Allgemeinen eine bessere Leistung erbringen.
Der Lüfter ist laut
Der Lüfter macht viele Geräusche.
Zu viele Prozesse im Hintergrund
Viele Prozesse, die im Hintergrund laufen, erzeugen Wärme. Die erzeugte Wärme führt dazu, dass der Lüfter extrem hart arbeitet, was ihn laut macht. Um einige Prozesse zu beenden, gehe auf „Suche“, finde „Ausführen“ und suche nach „msconfig“. Klicke auf „Systemstart“ und deaktiviere einige Prozesse.
Lüfter könnte staubig sein
Eine weitere Ursache für einen lauten Lüfter könnte Staub sein. Wenn du kannst, öffne deinen Laptop, während er ausgeschaltet ist. Verwende dann eine Dose Druckluft, um den Staub herauszublasen. Wenn du deinen Laptop nicht öffnen kannst, verwende eine Dose Druckluft, ziele indirekt auf den Lüfter und blase den Staub heraus.
Kevin Nguyen
737 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,757
