Zum Hauptinhalt wechseln
Die
IBM ThinkPad T42 geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
Status der Stromversorgung prüfen
Prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Die Kontrollleuchte über der Tastatur, die durch einen Kreis mit einem Blitz darin dargestellt wird, leuchtet, wenn der Computer eingeschaltet ist (nicht im Standby- oder Ruhezustand).
Physische Verbindungen prüfen
Versuche, mögliche Fehler im Stromkreis auszuschließen – schließe den Laptop direkt an eine funktionierende Wandsteckdose an. Prüfe dann, ob das Netzteil am Stromkabel beschädigt ist oder ob Drähte sichtbar bzw. ausgefranst sind. Überprüfe alle Verbindungen des Netzkabels, des Adapters, des Ladeanschlusses und der Steckdose, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
Defekte Komponente im System
Ein möglicher Grund, warum das ThinkPad nicht angeht, ist eine defekte Komponente. Führe dies nur aus, wenn die vorherigen zwei Schritte zu keinem Ergebnis geführt haben.
Entferne nach dem Abziehen des Netzteils folgende Komponenten des ThinkPad:
- Akku
- RAM-Stick
- Alle extern eingesteckten austauschbaren Karten
- CD-ROM-, CD-RW- oder DVD-Laufwerk, falls austauschbar
- Festplatte
Warte 30 Sekunden und installiere dann nur den RAM-Stick und den funktionierenden Akku wieder (oder schließe das Netzkabel an).
Installiere die Geräte nacheinander in umgekehrter Reihenfolge wieder. **Wenn du die Festplatte wieder einbaust, trenne vorher die Stromversorgung und den Akku und schließe sie nach dem Wiedereinbau wieder an.**
Dieser Vorgang hilft dir dabei, die fehlerhafte Komponente zu identifizieren.
Laptop schaltet sich aus, wenn ich ihn abziehe
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, funktioniert der Computer einwandfrei, solange das Netzteil eingesteckt ist, schaltet sich aber aus, wenn er abgezogen wird. Ein defekter Akku lädt möglicherweise nicht mehr auf, wenn er eingesteckt ist. Der Computer erkennt den Akku eventuell auch nicht. Zudem kann es vorkommen, dass der Akku vom Computer erkannt wird und so aussieht, als sei er geladen, aber das Gerät nicht mit Strom versorgen kann, sobald das Netzteil abgezogen wird. Der einfachste Weg, einen defekten Akku zu testen, ist ein Austausch des Akkus.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich kann schwache Grafiken darauf erkennen
Hintergrundbeleuchtung
Wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, können mehrere Teile defekt sein: der Inverter, die Inverter-Kabel, das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung zeitweise funktioniert und ausfällt, wenn das Display bewegt wird, liegt das Problem an den Inverter-Kabeln. Wenn es nicht die Inverter-Kabel sind, müssen die Teile nacheinander ausgetauscht werden, um das beschädigte Teil zu finden. Tausche zuerst den Display-Inverter aus. Wenn das nicht hilft, tausche die Display-Einheit aus. Wenn das das Problem immer noch nicht löst, wird ein neues Logic Board benötigt.
Das Trackpad funktioniert nicht
Der Computer startet, aber das Trackpad funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Das Trackpad ist deaktiviert
Das Trackpad ist möglicherweise auf deinem Computer deaktiviert. Dies kann in der Systemsteuerung unter den Geräteeigenschaften geändert werden.
Die erforderlichen Treiber sind nicht auf dem Computer installiert
Stelle sicher, dass du die richtigen Treiber für dein Betriebssystem hast. Wenn die passenden Treiber nicht auf deinem Computer vorhanden sind, funktioniert das Trackpad möglicherweise nicht richtig. Die Treiber können auf der Lenovo-Website heruntergeladen werden.
Die Tastatur funktioniert nicht
Nicht genügend oder falscher Arbeitsspeicher
Es gibt eine Verzögerung, wenn ich auf der Tastatur tippe.
Es ist wichtig sicherzustellen, dass genügend Arbeitsspeicher in deinem Computer vorhanden ist. Wenn nicht genügend Speicher vorhanden ist, kann der Computer nicht schnell arbeiten. Es muss mehr Arbeitsspeicher hinzugefügt werden. Falls du bereits genug Arbeitsspeicher hast, stelle sicher, dass dieser mit dem Computer kompatibel ist.
Fn + F9 gedrückt halten
Wenn ich tippe, erscheinen Zahlen statt des Buchstabens, den ich getippt habe.
Möglicherweise hast du versehentlich deine Tastatureinstellungen mit einem Hotkey geändert. Halte Fn und F9 gedrückt, um die Einstellungen möglicherweise zurückzusetzen.
Tastatur ist defekt
Die Tastatur könnte kaputt sein. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden.
Lüfterfehler
Beim Starten erscheint ein schwarzer Bildschirm mit einer „fan error“-Meldung oder der Lüfter ist extrem laut.
Lüfter oder Kühlkörper defekt
Dies deutet auf ein Problem mit dem Lüfter oder dem Kühlkörper hin. Bei diesem speziellen Modell sind Kühlkörper und Lüfter verbunden, daher kann ein Problem mit einem der beiden oder beiden dazu führen, dass die „fan error“-Meldung angezeigt wird. Dies bedeutet, dass der Computer nicht gekühlt wird und überhitzen kann. Wenn die „fan error“-Meldung beim Starten weiterhin angezeigt wird, muss der Lüfter ausgetauscht werden.
Blockade im Lüfter
Es könnte etwas wie Staub oder Schmutz den Lüfter blockieren. Der Lüfter muss gereinigt werden.
Das Drahtlosnetzwerk funktioniert nicht
Ich kann keine Verbindung zu Netzwerken herstellen
Drahtlosnetzwerk ausgeschaltet
Dein Drahtlosnetzwerk ist möglicherweise ausgeschaltet. Um den Netzwerkadapter zu überprüfen, gehe in die Systemsteuerung, klicke auf „System“, dann auf den Reiter „Hardware“ und anschließend auf den „Geräte-Manager“. Scrolle nach unten und klicke auf „Netzwerkadapter“. Wenn du deinen Netzwerk-Controller nicht siehst oder ein gelbes „?“ bei „Andere Geräte“ für den Netzwerk-Controller erscheint, wurde er entweder deaktiviert und/oder der Treiber wurde nicht installiert. Wenn du den Treiber nicht hast, lade ihn von der IBM-Website herunter.
Nichts davon trifft zu
Nichts davon entspricht deinem Problem, oder du hast eine oben vorgeschlagene Lösung versucht, aber sie hat nicht geholfen.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, konsultiere einen Fachmann.
Gerald Watanabe
288 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
fan error
Bonni - Antwort Teilen
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Antwort Teilen
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Antwort Teilen
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 32,313
