Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, aber die Kontrollleuchte nicht blinkt oder leuchtet, könnte das Ladegerät selbst ein Problem haben. Wenn sich der Laptop nach dem Anschließen an das Ladegerät ausschaltet oder schnell ausgeht, ist möglicherweise der Akku defekt.
Ladegerät ist defekt
  • Versuche es mit einem anderen Ladegerät, das mit dem Laptop kompatibel ist.
Akku ist defekt
  • Du kannst den Zustand deines Akkus überprüfen, indem du den „Lenovo Power Manager“ öffnest. Falls diese Software nicht installiert ist, kannst du sie hier herunterladen.
Ladeanschluss oder interne Sicherung beschädigt
  • Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, ist höchstwahrscheinlich der interne Ladeanschluss oder eine Sicherung im Gerät defekt. In diesem Fall muss das Bauteil ersetzt werden. Da dies einen Lötkolben und Erfahrung in der Fehlersuche und beim Löten erfordert, ist es am einfachsten, das Motherboard auszutauschen. Um das Motherboard auszutauschen, kannst du unserer Anleitung hier folgen.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatur kann mit der Zeit Probleme aufweisen, wie etwa einzelne Tasten, die nicht reagieren, eine verzögerte Eingabe oder ein kompletter Ausfall.
Gerät benötigt eine Systemwiederherstellung
  • Sichere deine wichtigen Dateien, starte den Computer neu und drücke beim Erscheinen des IBM-Logos die „Access IBM“-Taste oben auf der Tastatur. Wähle das „ThinkPad Product Recovery Program“ und drücke dann F11.
Externe Tastatur funktioniert nicht
  • Wenn du eine externe Tastatur verwendest, drücke FN+F5. Dadurch wird das Bluetooth deines Geräts aktiviert.
Verbindung zum Netzwerk nicht möglich
Wenn du deinen Internetbrowser öffnest und die Seite anzeigt, dass keine Verbindung hergestellt werden kann, hast du möglicherweise Probleme mit dem Drahtlosnetzwerk.
WLAN deaktiviert
  • Wenn die WLAN-Kontrollleuchte unter dem Bildschirm nicht leuchtet, drücke Strg + F5, um das WLAN zu aktivieren.
WLAN ist nicht verbunden
  • Wenn dein WLAN aktiviert, aber nicht verbunden ist, öffne über das Startmenü den Bildschirm „Netzwerk- und Internetverbindungen“. Gehe unter „Drahtlose Netzwerkverbindung“ auf den Reiter „Eigenschaften“ und aktiviere das Kontrollkästchen „Windows zum Konfigurieren der Einstellungen der drahtlosen Verbindung verwenden“.
Router-Probleme
  • Überprüfe, ob der Router eingesteckt und eingeschaltet ist. Wenn das immer noch nicht funktioniert, wende dich an deinen Netzbetreiber, um deine Verbindung zu überprüfen.
Kein Ton vom Computer
Wenn dein Computer keinen Ton mehr wiedergibt, hast du möglicherweise Probleme mit den Lautsprechern oder der Kopfhörerbuchse.
Ton ist stummgeschaltet
  • Drücke die Stummschaltungstaste, um zu prüfen, ob der Computer stummgeschaltet ist. Dadurch wird der Ton wieder aktiviert, falls der Computer zuvor stummgeschaltet war.
Probleme mit den Audiotreibern (Treiber neu installieren)
  • Um die Audiotreiber für deinen Laptop herunterzuladen, gehe auf diese Webseite, um die aktuellsten Treiber zu laden.
Defekter Pixel
Ein defekter Pixel macht sich auf dem Bildschirm dadurch bemerkbar, dass ein Punkt immer dunkel bleibt.
Display muss ausgetauscht werden
  • Ein defekter Pixel beeinträchtigt die Funktion des Laptops nicht und ist lediglich ein optischer Mangel. Um dies zu beheben, muss das Display austauschen werden. Um das Display auszutauschen, klicke auf den Link hier.
Gerät wird zu heiß
Wenn die Unterseite deines Laptops warm ist, keine Geräusche macht und das Gerät selbst langsamer als gewöhnlich ist, überhitzt dein Laptop.
Blockierung im Lüfter
  • Um die Blockierung des Lüfters zu beseitigen, musst du die Tastatur ausbauen. Folge den Anweisungen aus der IBM ThinkPad t43 WLAN-Karte austauschen bis zu Schritt **. An diesem Punkt kannst du den Lüfter sehen und eventuelle Rückstände leicht entfernen.
Lüfter ist defekt
  • Wenn sich der Lüfter nicht dreht, gehe zur IBM ThinkPad t43 WLAN-Karte austauschen und folge der Anleitung bis zu Schritt ***. Als Nächstes musst du drei Schrauben entfernen, die sich in der Mitte etwas rechts vom Lüfter befinden. Schließlich musst du den Lüfter abziehen, um ihn herausnehmen und ersetzen zu können.
Justyn Fogarty
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Display not opening
Ajay Chaudhari - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,836
