Zum Hauptinhalt wechseln
Das IBM WorkPad c3 ist ein sehr naher Verwandter des Palm V und Vx und unterscheidet sich nur durch den Markennamen und das Gehäusedesign.
WorkPad funktioniert nicht
Das Display des WorkPad lässt sich nicht einschalten, egal welche Tasten gedrückt werden.
Akkuprobleme
Defekter Akku
Wenn sich dein WorkPad selbst nach mehreren Stunden Ladezeit nicht einschalten lässt, könnte der Akku selbst defekt sein. Dies lässt sich sehr einfach beheben, wenn du unserer Anleitung zum Akkutausch folgst.
Defektes Ladegerät
Seltener könnte das Problem an einem defekten IBM WorkPad c3 Ladegerät liegen. Dies lässt sich prüfen, indem du versuchst, das WorkPad mit einem anderen Ladegerät zu laden. Wenn der Akku erfolgreich geladen wird und das WorkPad angeht, liegt das Problem bei deinem Ladegerät.
Softwareprobleme
Einige Probleme beim WorkPad lassen sich leicht durch einen Hard-Reset beheben. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Halte den Power-Button am WorkPad gedrückt.
  • Führe das Ende einer Büroklammer in die mit „Reset“ beschriftete Öffnung auf der Rückseite des Geräts ein und drücke den Knopf im Inneren.
  • Löse den Power-Button, sobald das Palm-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
  • Scrolle nach oben, um alle Daten zu löschen und den Hard-Reset abzuschließen.
LCD-Probleme
Das IBM WorkPad c3 scheint möglicherweise nicht zu funktionieren, weil das LCD kaputt oder defekt ist. Die Reparatur des LCD erfordert etwas Arbeit, ist aber machbar, wenn du unserer Anleitung zum Displaytausch folgst.
WorkPad reagiert nicht richtig
Der Bildschirm schaltet sich ein, aber die gedrückten Tasten lösen nicht die gewünschte Funktion aus.
Touchscreen-Probleme
Touchscreen-Drift
Der Touchscreen ist die Komponente des WorkPad, die registriert, wo der Benutzer auf den Bildschirm drückt. Gelegentlich kann es zu einem „Drift“ des Touchscreens kommen. Das bedeutet, dass der Touchscreen Berührungen leicht versetzt registriert. Dies kann dazu führen, dass bei der Bedienung des Touchscreens die falschen Schaltflächen gedrückt werden. Meist lässt sich dies durch einen Hard-Reset beheben. Wie du einen Hard-Reset durchführst, erfährst du im oben genannten Abschnitt „Softwareprobleme“.
Eingabestifte
Fehler können auch auftreten, wenn der Touchscreen falsch bedient wird. Überprüfe die Verwendung der richtigen Eingabestifte, die an beiden Seiten des Geräts angebracht sind.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen weiterhin nicht richtig funktioniert, liegt das wahrscheinlich an einem kaputten oder defekten Touchscreen. Der Austausch ist ungefähr so schwierig wie der Austausch des LCD-Bildschirms, daher wird dringend empfohlen, unserer Anleitung zum Displaytausch zu folgen.
Probleme bestehen weiterhin
Bisher hat nichts geholfen...
Defektes Motherboard
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, könnte ein defektes Motherboard die Ursache sein. Dies ist ein ziemlich großes Problem und sollte nicht als einfache Aufgabe angesehen werden. Wenn du es dennoch versuchen möchtest, folge unserer Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung für das Logic Board.
Bedienungsanleitung
Wenn du nicht glaubst, dass die Probleme durch ein defektes Motherboard verursacht werden, kannst du das IBM WorkPad c3 Handbuch konsultieren.
Mike Smith
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,690
