Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn einer oder beide Joysticks deines IFYOO ZD-V108 Controllers ungewollte Eingaben erkennen, die nicht vom Nutzer stammen, nutze diese Fehlerdiagnose.
Der Treiber ist nicht installiert
Manchmal kann das System den Controller ohne Treiber nicht identifizieren. Die Bedienungsanleitung enthält einen Link zum offiziellen Treiber.
  • Gehe auf die Website, um den Treiber unter https://gamepad-driver.ifyoo.net/ zu installieren.
  • Klicke auf den Support-Reiter.
  • Scrolle nach unten, bis du “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” siehst, und klicke auf den Download-Button, der deinem System entspricht.
Wenn dein System das Gerät nicht erkannt wird, versuche es mit dem Microsoft Xbox360 Controller-Treiber.
Der Joystick hat oberflächlichen Schmutz/Staub
Der Joystick könnte oberflächlichen Schmutz aufweisen. Du musst externe Werkzeuge verwenden, um ihn zu reinigen.
  • Nimm ein Wattestäbchen und Reinigungsalkohol.
  • Gib eine kleine Menge Reinigungsalkohol auf die Spitze des Wattestäbchens.
  • Drücke den Joystick in die Richtung, aus der der ungewollte Drift kommt.
  • Setze das Wattestäbchen an der gegenüberliegenden Seite der Drift-Richtung an und reibe es am Rand unter dem Joystick des Controllers entlang.
Führe dies bei abgezogenem Gerät durch, bevor du es wieder anschließt und weiterverwendest.
Der Joystick hat fest sitzenden Schmutz/Staub
Fest sitzende Schmutz- oder Staubklumpen befinden sich in der Seite oder sogar unter den Nähten des Joysticks. Der Joystick könnte einige davon haben.
  • Nimm eine Dose Druckluft mit dem dazugehörigen Röhrchen.
  • Drücke den Joystick in die Richtung, in die er driftet.
  • Platziere das Röhrchen auf der gegenüberliegenden Seite der Drift-Richtung.
  • Führe das dünne Ende des Druckluft-Röhrchens in die Lücken des Joysticks ein.
  • Drücke dann den Auslöser, um eventuellen fest sitzenden Staub im Joystick des IFYOO ZD-V108 zu entfernen.
Ziehe das Gerät ab, während du diesen Schritt ausführst; es wird empfohlen, dass du zuvor den vorherigen Schritt ausprobiert hast.
Jay Amoasi
140 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 335
