Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn nur einige oder gar keine Tasten deines IFYOO ZD-V108 Controllers wie vorgesehen funktionieren, nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Der Treiber ist nicht installiert
Manchmal kann das System den Controller ohne einen Treiber nicht identifizieren. Das Handbuch enthält einen Link zum offiziellen Treiber.
  • Gehe auf die Website unter https://gamepad-driver.ifyoo.net/, um den Treiber zu installieren.
  • Klicke auf den Support-Tab.
  • Scrolle nach unten, bis du „Windows 10 \/ 8 \/ 7 \/ XP Driver and Testing Software of Gaming Controller“ siehst, und klicke auf den Download-Button für dein System.
Falls dein System das Gerät nicht erkennt, versuche den Microsoft Xbox360 Controller-Treiber.
Das System erkennt den IFYOO ZD-V108 nicht
Manchmal kann das System den Controller generell nicht identifizieren. Glücklicherweise können viele Systeme den Treiber für den Microsoft Xbox360 Controller identifizieren. Diese Lösung wird häufig für Windows-Systeme verwendet.
  • Schließe den Controller an.
  • Gehe in den Geräte-Manager.
  • Scrolle nach unten, bis du „Xbox 360 Peripherals“ siehst, und klicke auf den Pfeil, bis „Xbox 360 Controller for Windows“ erscheint.
  • Führe einen Rechtsklick aus und führe ein Update des Treibers durch.
Falls dein System das Gerät nicht erkennt, versuche, den generischen Treiberknoten zu aktualisieren.
Steam erkennt den IFYOO ZD-V108 nicht
Wenn du versuchst, Steam-Spiele mit dem IFYOO ZD-V10 zu spielen, funktioniert es manchmal nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass er automatisch als ein anderer Controllertyp erkannt wird.
  • Klicke auf Steam.
  • Unter dem Reiter „Steam“ findest du „Einstellungen“ – klicke darauf.
  • Scrolle nach unten, bis du „Controller“ mit einem Controller-Symbol siehst, und klicke darauf.
  • Aktiviere „Steam Input für Xbox-Controller aktivieren“.
  • Aktiviere „Steam Input für generische Controller aktivieren“.
Wenn Steam das Gerät nicht erkennt, versuche, den Knoten „Steam Input für PlayStation-Controller aktivieren“ zu deaktivieren. Er könnte mit anderen Knoten in Konflikt stehen.
Staub im USB-Anschluss
Staub blockiert manchmal die Verbindung des Geräts oder lässt sie schwanken.
  • Nimm eine Dose Druckluft mit einem roten Röhrchen.
  • Stecke das rote Röhrchen der Druckluft zuerst in den USB-Anschluss des IFYOO ZD-V108.
  • Versuche, in den USB-Anschluss zu zielen, am besten unter den Block.
  • Drücke dann den Auslöser, um den im USB-Anschluss des IFYOO ZD-V108 festsitzenden Staub zu entfernen.
Ziehe das Gerät während dieses Schritts ab. Es wird empfohlen, diesen Schritt auch am USB-Anschluss deines Systems zu wiederholen.
Die Verkabelung des IFYOO ZD-V108 funktioniert nicht
Das Kabel ist in irgendeiner Weise beschädigt, sodass keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann.
  • Nimm den USB-Anschluss des IFYOO ZD-V108.
  • Nimm einen USB-Kabeltester.
  • Verbinde den USB-Anschluss mit dem Tester.
  • Wenn keine Ladung oder Lichter angezeigt werden, hat das Kabel einen Kurzschluss.
Wenn das Kabel einen Kurzschluss hat, solltest du einen vollständigen Austausch des Kabels in Erwägung ziehen. Ein Kabel mit Kurzschluss verbindet sich überhaupt nicht und muss ersetzt werden.
Cordell
609 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 586
