Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwache Saugkraft
Der Staubsauger hat während der Benutzung kaum Saugkraft.
Defekte Bürste
Prüfe, ob die Bürste verstopft ist und reinige sie mit dem Reinigungswerkzeug.
Nimm alle Aufsätze ab, schließe die motorisierte Bürste direkt an den Staubsaugermotor an und teste, ob das Gerät einwandfrei funktioniert. Wenn es ohne das Metallrohr gut funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Rohr vor; andernfalls könnte die Bürste defekt sein.
Verstopfte Schlauchverbindungen
Prüfe, ob der Schlauch verstopft ist und entferne jeglichen Schmutz oder Blockaden.
Gerät wird zu heiß
Der Staubsauger wird während der Benutzung zu heiß.
Alter Filter
Ein verstopfter Filter kann zu Überhitzungsproblemen führen. Das Reinigen des Filters könnte dies beheben.
Bürste ist verstopft
Wenn die Bürste verstopft ist, entferne jeglichen Schmutz. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß am Staubsauger befestigt ist.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger nimmt keinen Schmutz mehr auf.
Alter Filter
Blockaden im Gerät könnten an einem alten Filter liegen. Ein günstiger HEPA-Ersatzfilter könnte das Problem lösen. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Filters an [Placeholder Link].
Ein HEPA-Filter hält in der Regel 2-3 Jahre und sollte regelmäßig ausgetauscht werden.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter voll ist, kann der Staubsauger keinen weiteren Schmutz mehr aufnehmen. Öffne den Staubbehälter und entleere den Inhalt.
Seltsame Geräusche aus dem Staubsauger
Der Staubsauger gibt während der Benutzung ein hohes Pfeifgeräusch von sich.
Defekter Motor
Seltsame Geräusche aus dem Staubsauger könnten auf einen defekten Motor hinweisen. Das Austauschen des Motors sollte das Problem beheben. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Motors an [Placeholder Link].
Blockiertes Rohr
Wenn das Rohr mit Schmutz verstopft ist, kann der Staubsauger seltsame Geräusche machen und nicht richtig funktionieren. Das Entfernen des Schmutzes aus dem Rohr behebt das Problem.
Gerät geht nicht mehr an
Der Staubsauger funktioniert nicht mehr.
Verstopfung
Prüfe, ob der Motor, das Rohr oder die Bürste verstopft sind.
Prüfe, ob die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden müssen.
Alle Aufsätze abnehmen
Nimm alle Aufsätze ab, verwende nur den Staubsaugermotor und teste, ob er einwandfrei funktioniert. Schließe die Bürste direkt an den Staubsaugermotor an und teste, ob das Gerät einwandfrei funktioniert. (Dieser Schritt dient dazu, zu prüfen, ob ein Problem mit dem Metallrohr vorliegt.)
Kurze Akkulaufzeit
Der Staubsauger schaltet sich nach wenigen Minuten plötzlich ab.
Überhitzung
Stelle sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, und trenne alle Zubehörteile.
Versuche, die Ursache der Überhitzung zu finden, indem du nach Blockaden im Rohr, im Reinigungskopf oder in anderen Zubehörteilen suchst. Leere den Staubbehälter und reinige den Filter.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass du das passende Netzteil zum Aufladen des Akkus verwendest, da sonst die Akkuleistung nachlässt.
Es dauert etwa 4-5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die drei Kontrollleuchten dauerhaft und hören auf zu blinken.
Normalerweise hält der Akku bei Standardgeschwindigkeit etwa 20-45 Minuten und bei hoher Geschwindigkeit 10-20 Minuten; die Laufzeit variiert je nach Reinigungsaufgabe.
Wenn du den Akku austauschen musst, schau dir unsere Anleitung zum Austausch des Akkus an [Placeholder Link].
Brayden Boese
370 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,237
