Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Anzeigeeinheit zeigt keine Bilder an
Das Display der tragbaren LCD-Inneneinheit zeigt nichts an.
Türsprechanlage ist ohne Strom
Die Kamera der Türsprechanlage nimmt Video auf und sendet es an die LCD-Anzeigeeinheit. Wenn die Leuchte an der Sprechanlage beim Drücken des Buttons nicht blinkt, stelle sicher, dass die Batterien beim Einlegen in die Sprechanlage neu und geladen sind. Bitte verwende diese Anleitung, um die Batterie bei Bedarf auszutauschen.
LCD-Anzeigeeinheit ist ohne Strom
Wenn das Display der tragbaren LCD-Inneneinheit ausgeschaltet ist, sind möglicherweise die Batterien leer. Verwende zum Austauschen diese Anleitung.
LCD-Anzeigeeinheit ist nicht mit der Sprechanlage gekoppelt
Wenn du überprüft hast, dass die LCD-Anzeigeeinheit und die Sprechanlage ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden und immer noch kein Bild angezeigt wird, ist das Fernbedienungsteil möglicherweise nicht korrekt mit der Sprechanlage gekoppelt. Verwende diese Anleitung, um die Sprechanlage zu öffnen. Drücke dann die Kopplungs-Buttons an beiden Geräten.
Objekt ist im Kamerabild nicht zu sehen
Die Objekte auf deinem Display sind nicht im Bild oder nicht deutlich sichtbar.
Kamera ist in einem ungünstigen Winkel ausgerichtet
Positioniere die Kamera an einer Stelle, an der das Objekt im Bild ist. Du kannst den Kamerawinkel auch ändern, indem du die Kamera manuell in die gewünschte Position richtest. Siehe diese Anleitung, um die Vorrichtung zur Winkeleinstellung der Kamera freizulegen.
Objekte im Bild reflektieren zu viel Licht
Das Video kann beeinträchtigt werden, wenn die Kamera der Sprechanlage direkt in einen hellen Bereich gerichtet ist. Achte darauf, die Kamera nicht direktem Sonnenlicht auszusetzen und sie von Objekten wegzurichten, die Sonnenlicht reflektieren können, wie etwa eine weiße Wand.
Tastenfeld der Fernbedienung reagiert nicht
Button scheint nicht zu funktionieren oder nicht zu reagieren.
Defektes Tastenfeld
Buttons auf der Fernbedienung führen beim Drücken nicht die gewünschte Funktion aus. Ersetze Buttons, die nicht reagieren.
Buttons klemmen
Wenn Buttons sich nicht drücken lassen, klemmen sie im Tastenfeld. Stelle sicher, dass das Tastenfeld sauber ist und nichts auf oder unter den Buttons klemmt. Verwende hierfür diese Anleitung.
OFF- und Antwort-Button blinken nicht
Schalte die Fernbedienung aus und wieder ein, um sie neu zu starten.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Stimmen sind nicht deutlich oder gar nicht zu hören.
Audio ist möglicherweise deaktiviert
Achte darauf, dass die Lautstärke auf hoch eingestellt ist, um eine klare Unterhaltung zu führen. Auf der Fernbedienung befinden sich Pfeile, mit denen sich die Lautstärke anpassen lässt.
Audio wird beim Sprechen in die Sprechanlage nicht aufgenommen
Stelle sicher, dass die Sprechanlage ordnungsgemäß gekoppelt wurde, bevor du in das Gerät sprichst, damit der Ton aufgenommen werden kann.
Stimme wird abgehackt
Wenn sich der LCD-Monitor in der Nähe eines betriebsbereiten Mikrowellenherds oder eines WLAN-Geräts befindet, stelle den LCD-Monitor weiter weg von diesen Geräten auf.
Ricky Kuang
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,106
