Zum Hauptinhalt wechseln
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Aus dem Verstärker oder Lautsprecher kommt kein Ton
Du hörst überhaupt keinen Ton aus dem Verstärker
Lautstärkeregler heruntergedreht
Dein Lautstärkeregler könnte ganz heruntergedreht sein. Prüfe, ob er sowohl am Lautsprecher als auch am Bass mindestens zur Hälfte aufgedreht ist.
Audiokabel nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass dein Bass-Audiokabel korrekt in die Ausgangsbuchse der Gitarre und die Eingangsbuchse des Verstärkers eingesteckt ist.
Defekter oder leerer Akku
Der Akku in deinem Bass könnte leer oder defekt sein. Ein Austausch des Akkus löst dieses Problem schnell.
Ersetze oder repariere ihn gemäß: Akku-Reparaturanleitung
Unterbrochener Stromkreis
Möglicherweise liegt irgendwo in der Elektronik deines Basses ein unterbrochener Stromkreis vor. Du musst den Stromkreis schließen, damit dein Bass funktioniert.
Ersetze oder repariere ihn gemäß: Schaltkreis-Reparaturanleitung
Defekte Eingangsbuchse
Die Buchse, in die das Instrumentenkabel eingesteckt wird, könnte durch häufigen Gebrauch beschädigt sein.
Ersetze oder repariere sie gemäß: Link zur Anleitung für die Eingangsbuchse
Es gibt allgemeine Probleme mit den Saiten
Deine Saiten könnten alt, gerissen oder anderweitig austauschbedürftig sein.
Alte Saiten
Deine Saiten klingen stumpf und haben keinen „Kick“ oder Biss mehr. Dies ist ein ziemlich häufiges Wartungsproblem. Saiten sollten je nach Nutzung und Qualität der gekauften Saiten alle 2–6 Monate ausgetauscht werden.
Ersetze sie gemäß: Saiten-Reparaturanleitung
Gerissene Saiten
Eine oder mehrere deiner Saiten sind gerissen oder so ausgefranst, dass sie unspielbar sind. Hinweis: Es ist extrem gefährlich, mit einer Saite zu spielen, die ausgefranst, aufgedrillt oder anderweitig beschädigt ist.
Der Bass klingt anders als andere Instrumente
Die Töne, die du auf deinem Bass spielst, stimmen nicht mit der Tonhöhe der gleichen Töne anderer Bässe überein.
Repariere es gemäß: Anleitung für Saiten-Stimmung und Intonation
Saiten sind verstimmt
Stimme den Bass mit einem Gitarrenstimmgerät oder Stimmpedal entsprechend deiner bevorzugten Stimmung.
Stimme ihn gemäß: Anleitung für Saiten-Stimmung und Intonation
Die Tonhöhe stimmt bei hohen Tönen nicht
Du hörst, dass Töne ab dem 12. Bund und höher verstimmt sind, obwohl die Saite gestimmt ist. Ändere die Intonation gemäß der Reparaturanleitung.
Die Höhe der Saiten im Verhältnis zum Griffbrett erschwert das Spielen oder verursacht beim Spielen ein Summen
Die Saiten sind zu hoch oder zu tief über dem Griffbrett und müssen eingestellt werden.
Hohe Saitenlage
Es ist schwierig, deinen Bass zu spielen, da du jede Saite sehr stark drücken musst, bevor sie das Griffbrett berührt.
Korrigiere dies gemäß: Anleitung für Saiten-Stimmung und Intonation
Niedrige Saitenlage
Wenn du eine Saite anschlägst, entsteht ein summendes Geräusch, da sie gegen die Bünde vibriert.
Die Lautstärke-/Tonregler funktionieren nicht oder machen beim Drehen ein kratzendes Geräusch
Wenn du die Lautstärke oder den Ton an deinem Bass einstellst, kommt ein kratzendes Geräusch aus dem Lautsprecher.
Rostiges/verschmutztes Potenziometer
Die Regler am Bass knacken beim Drehen, verursachen seltsame Schwankungen in Ton und Lautstärke oder scheinen den Ton nicht zu beeinflussen.
Ersetze oder repariere es gemäß: Potenziometer-Reparaturanleitung
Während des Spielens ist ein intermittierendes Knallgeräusch zu hören
Während du auf deinem Bass spielst, hörst du sporadisch ein Knallgeräusch über den Verstärker oder Lautsprecher.
Defektes Instrumentenkabel
Das Instrumentenkabel, das du verwendest, hat möglicherweise an beiden Enden keine vollständige Verbindung und könnte einen Kabelbruch im Inneren haben. Ersetze das Kabel durch ein anderes Instrumentenkabel.
Unterbrochener Erdungsstromkreis
Dein Bass wird nur zeitweise geerdet, was zu dem Knallgeräusch führt.
Repariere den Schaltkreis gemäß: Schaltkreis-Reparaturanleitung
Kameron Kennedy
121 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 4,487
