Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gitarre klingt nicht voll
Die Gitarre klingt nicht mehr wie früher; ihr fehlt es an Klangfarbe
Abgenutzte Saiten
Die Gitarrensaiten sind abgenutzt und müssen ersetzt werden. (Manche Musiker versuchen in diesem Fall, ihre Saiten auszukochen)
Gitarre verstimmt sich häufig
Es scheint, als müsstest du die Saiten ständig nachstimmen
Alte oder neue Saiten
Wenn du deine Gitarre neu besaitest, dauert es eine gewisse Zeit und erfordert etwas Spielpraxis, bis die neuen Saiten die Stimmung genauso gut halten wie die alten. Falls die Saiten nicht neu sind und sich dennoch verstimmen, ist es an der Zeit, sie zu wechseln. Mit der Zeit nutzen sich die Saiten ab, werden biegsamer und verstimmen sich häufiger.
Gitarre erzeugt ein schnarrendes Geräusch
Ein oder mehrere Bünde erzeugen beim Spielen ein schepperndes, schnarrendes Geräusch
Saitenlage einstellen
Der Grund, warum ein bestimmter Bund ständig schnarrt, ist, dass der Abstand zwischen Saite und Hals zu gering ist. Dieser Abstand wird als Saitenlage der Gitarre bezeichnet. Du kannst die Saitenlage einstellen, indem du den Halsstab anziehst oder lockerst, der durch den Gitarrenhals verläuft. Du kannst den Halsstab an der Kopfplatte deiner Gitarre mit einem Sechskant-Inbusschlüssel einstellen.
Saiten liegen zu weit vom Hals entfernt
Der vertikale Abstand zwischen den Saiten und dem Hals ist größer als früher
Der Abstand zwischen den Saiten und dem Hals, die Saitenlage, kann durch den Zugriff auf den Halsstab verringert werden, der durch den Hals deiner Gitarre verläuft. Du kannst die Saitenlage einstellen, indem du den Halsstab an der Kopfplatte deiner Gitarre mit einem Sechskant-Inbusschlüssel anziehst oder lockerst.
Kevin Petri
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-26, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-26, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G26
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 906
