Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Computer-Motherboard identifizieren
Wenn du andere Systemkomponenten aufrüstest, ist es manchmal wichtig, die Details des Motherboards und des Chipsatzes zu kennen, die du verwendest. Das Handbuch des Motherboards und die Website des Herstellers sind natürlich maßgebliche Informationsquellen, aber manchmal wirst du dir nicht sicher sein, welches Motherboard im System installiert ist. Der einfachste Weg, das Motherboard und den Chipsatz zu identifizieren, ist die Ausführung eines Diagnose-Tools wie Everest Home Edition. Abbildung 4-11 zeigt, wie die Everest Home Edition ein Motherboard als ASUS A7N8X-VM/400 mit der BIOS-Version 1003 vom 06.08.2004 identifiziert. Abbildung 4-12 identifiziert den Chipsatz auf diesem Motherboard als NVIDIA nForce2 IGP Northbridge mit einer NVIDIA MCP2 Southbridge.
Abbildung 4-11: Everest identifiziert ein Motherboard als ASUS A7N8X-VM/400
Abbildung 4-12: Everest identifiziert den Chipsatz als NVIDIA nForce2
Leider ist es nicht immer möglich, den einfachen Weg zu gehen. Manchmal musst du die Abdeckung abnehmen und das Motherboard tatsächlich untersuchen, um die benötigten Informationen zu erhalten, da Motherboard-Hersteller ihre Produkte in der laufenden Produktion überarbeiten (Slipstream-Revisionen), ohne die Modellnummer zu ändern. Eine frühere Revision eines Motherboards verwendet beispielsweise möglicherweise Spannungsregler-Module (VRMs), die nur für Prozessoren ausgelegt sind, die mit 2,8 GHz oder langsamer laufen. Eine spätere Revision desselben Boards mit identischer Modellnummer verwendet möglicherweise VRMs, die für Prozessoren bis zu 3,8 GHz ausgelegt sind.
Die Revisionsnummer eines Motherboards ist normalerweise auf das Board aufgedruckt oder auf einem Papieraufkleber gedruckt, der irgendwo in der Nähe der aufgedruckten Modellnummer oder Seriennummer auf dem Board klebt. Die meisten Motherboard-Hersteller bezeichnen ihre Revisionen mit diesem Namen. Intel bezeichnet seine Revisionsstufen stattdessen als AA-Nummern (Altered Assembly Numbers). Abbildung 4-13 zeigt den Aufkleberbereich eines Intel D865GLC-Motherboards mit der AA-Nummer C28906-403.
Abbildung 4-13: Intel D865GLC-Motherboard mit der AA-Nummer C28906-403
Abbildung 4-14 zeigt einen Ausschnitt der Intel CPU-Kompatibilitätsseite für das D865GLC-Motherboard, die die minimalen BIOS-Versionen und AA-Nummern aufführt, die für die Kompatibilität mit verschiedenen Prozessoren erforderlich sind. Die Überprüfung der AA-Nummern zeigt uns zum Beispiel, dass unser D865GLC-Motherboard mit der AA-Nummer C28906-403 keine Pentium 4 Extreme Edition-Prozessoren unterstützt, die ein minimales C28906 AA-Level von -405 erfordern. CPU-Kompatibilitätsseiten findest du auf der Website des Motherboard-Herstellers (falls der Hersteller diese Informationen nicht bereitstellt, kannst du diesen Hersteller auf die Liste der Unternehmen setzen, die du meiden solltest). Die Informationen, die du online findest, sind im Allgemeinen aktueller als die im Handbuch, das mit deinem Motherboard geliefert wurde.
Abbildung 4-14: Teil einer Intel CPU-Kompatibilitätsseite
Wenn eine frühe BIOS-Version das einzige Hindernis für ein Prozessor-Upgrade ist, kannst du das BIOS einfach auf eine neuere Version updaten. Aber wenn die Revisionsstufe des Boards zu niedrig ist, um einen bestimmten Prozessor zu unterstützen, ist die einzige Option, einen anderen Prozessor zu verwenden, der von deiner Board-Revisionsstufe unterstützt wird.
Mehr über Computer-Motherboards
Sam Goldheart
478.983 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When I purchased my first system, I am too much excited to know '''what motherboard do I have'''. I am searching on the internet and got a command wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber. Run this command on command prompt and find my mother board model number. My friend also telling me some third party apps like Speecy and CPU Z, by using this you can also find out the motherboard model number.
Ross West - Antwort Teilen
There is a lot of information about the motherboard which is helpful for us. This information helps us to identify the motherboard. McAfee.com/activate
Mcafee activate - Antwort Teilen
I was also much confuse about the motherboard model and then i found a solution on with brief details about all methods by which we can know that what motherboard do i have?
Kai Perez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 20,822
