Zum Hauptinhalt wechseln
Computer-Motherboards
Das Motherboard ist die Steuerzentrale eines Computers. Alle anderen Komponenten – Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke, Steckkarten und sogar das Netzteil – werden mit dem Motherboard verbunden und von diesem gesteuert. Das Motherboard definiert den Computer.
Das Ersetzen des Motherboards ist das komplizierteste und zeitaufwendigste Upgrade, das du an einem Computer vornehmen kannst, einfach weil so viele Dinge damit verbunden sind. Aber es gibt viele gute Gründe, ein Motherboard auszutauschen, darunter:
  • Das ursprüngliche Motherboard ist defekt.
  • Du möchtest zusätzliche Funktionen wie Serial ATA, USB 2.0, FireWire, Unterstützung für Festplatten mit mehr als 128 GB oder einen PCI-Express-Steckplatz für eine Grafikkarte, die dein ursprüngliches Motherboard nicht bietet.
  • Du möchtest deinen Prozessor aufrüsten, aber das ursprüngliche Motherboard unterstützt den Typ oder die Geschwindigkeit des Prozessors nicht, den du einbauen möchtest.
  • Du möchtest zusätzlichen Arbeitsspeicher einbauen, aber der von deinem Motherboard verwendete Speichertyp ist nicht mehr erhältlich oder sehr teuer.
  • Dein Motherboard gehört zu den Millionen, die mit fehlerhaften Kondensatoren hergestellt wurden, und kann daher ohne Vorwarnung ausfallen. Abbildung 4-1 zeigt eine Reihe von sechs intakten Kondensatoren auf einem ASUS K8N-E Deluxe Motherboard. Wenn die Kondensatoren auf deinem Motherboard geschwollen oder geplatzt aussehen oder Flüssigkeit austritt, wird dieses Motherboard bald ausfallen.
Abbildung 4-1: Intakte Kondensatoren zeigen keine Anzeichen von Wölbung oder Leckagen
Wenn dein Motherboard ausfällt, bleibt nichts anderes übrig, als es zu ersetzen oder den Computer zu entsorgen. Wenn dein Ziel lediglich ist, das System so kostengünstig wie möglich zu reparieren, findest du wahrscheinlich ein passendes Motherboard für 50 bis 75 €, das deinen aktuellen Prozessor und Arbeitsspeicher aufnimmt, sofern das System nicht zu alt ist.
Aber selbst wenn das aktuelle Motherboard einwandfrei funktioniert, gibt es viele gute Gründe, es durch ein neueres Modell zu ersetzen. Der Einbau eines neuen Motherboards verschafft dir im Grunde ein komplett neues System mit neuem BIOS und Chipsatz, die alle aktuellen Standards unterstützen. Selbst wenn du dich dazu entscheidest, Prozessor und Arbeitsspeicher gleichzeitig zu ersetzen, kannst du für nur 150 bis 200 € ein System erhalten, das sich in Leistung und Ausstattung gut mit neuen Systemen vergleichen lässt, die wesentlich mehr kosten.
In diesen Abschnitten erfährst du alles, was du für die Auswahl, den Einbau und die Konfiguration eines Ersatz-Motherboards wissen musst.
Nicht das Richtige gefunden? Hier findest du eine Übersicht zu Upgrades und Reparaturen.
Unterabschnitte
Sam Goldheart
478.968 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Thank you for the helpful information. Abraham Andres Luna
Abraham Andres Luna - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 18,086
