Zum Hauptinhalt wechseln
Motherboard auswählen
Zwei grundlegende Eigenschaften bestimmen, ob ein Motherboard für das Upgrade eines bestimmten Systems geeignet ist:
Formfaktor
Der Formfaktor eines Motherboards definiert dessen physische Größe, die Positionen der Befestigungslöcher und andere Faktoren, die bestimmen, ob das Motherboard in ein bestimmtes Gehäuse passt. Die überwiegende Mehrheit der seit 1995 hergestellten Computer verwendet entweder den ATX-Formfaktor, auch Full-ATX genannt, oder den Micro-ATX-Formfaktor, auch ATX genannt. Ein Micro-ATX-Motherboard passt in ein Micro-ATX-Gehäuse oder ein ATX-Gehäuse; ein ATX-Motherboard passt nur in ein ATX-Gehäuse. Abbildung 4-2 zeigt links ein typisches Micro-ATX-Motherboard und rechts ein größeres ATX-Motherboard.
Wenn dein aktuelles Gehäuse ATX- oder Micro-ATX-Motherboards aufnimmt und über ein kompatibles Netzteil verfügt, ist das Upgrade des Motherboards einfach eine Frage des Ausbaus des alten Motherboards und des Einbaus des neuen. Leider verwenden einige Systeme, vor allem billige Massenmarkt-Geräte, nicht standardisierte, proprietäre Motherboards und/oder Netzteile. Wenn das Motherboard in einem solchen System ausfällt, ist das System kaum noch etwas wert. Du kannst vielleicht den Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke und andere Peripheriegeräte retten, aber Gehäuse und Motherboard sind nutzlos.
Abbildung 4-2: Typische Micro-ATX- (links) und ATX-Motherboards
Prozessorsockel-Typ
Moderne Prozessoren werden über einen Prozessorsockel mit dem Motherboard verbunden. Der Prozessor hat eine Anordnung von hunderten Pins, die in passende Löcher im Prozessorsockel passen. Abbildung 4-3 zeigt einen mPGA478-Sockel, der einen Intel Pentium 4- oder Celeron-Prozessor aufnimmt – ein typischer Prozessorsockel. Sockel, die für andere Prozessortypen ausgelegt sind, sind im Aussehen ähnlich, haben aber eine andere Anzahl und Anordnung der Löcher.
Abbildung 4-3: Ein typischer Prozessorsockel
Die meisten aktuellen Prozessorsockel verwenden einen ZIF-Hebel (Zero Insertion Force-Hebel), um den Prozessor im Sockel zu sichern. Dieser Hebel, der am rechten Rand des Sockels sichtbar ist, wird angehoben, um den Prozessor zu installieren. Das Anheben des Hebels entfernt die Klemmkraft innerhalb des Sockels und ermöglicht es, den Prozessor ohne Druckausübung einzusetzen. Nachdem der Prozessor im Sockel sitzt, klemmt das Herunterdrücken des ZIF-Hebels den Prozessor fest und sorgt für einen guten elektrischen Kontakt zwischen den Prozessor-Pins und den Sockelkontakten.
Tabelle 4-1 listet die Prozessorsockel auf, die in jüngsten Systemen verwendet wurden. Systeme, die auf Prozessorsockeln basieren, die als veraltet gelistet sind (Slot A, Slot 1 und Sockel 423), sind praktisch nicht aufrüstbar, da Motherboards und/oder Prozessoren für diese Sockel nicht mehr leicht erhältlich sind. Damit meinen wir, dass es nicht sinnvoll ist, Motherboard und Prozessor aufzurüsten, es sei denn, du ersetzt beides; es ist immer noch machbar, mehr Speicher zu installieren, die Laufwerke auszutauschen und andere Upgrades an solchen Systemen vorzunehmen.
Tabelle 4-1: Prozessorsockel-Typen
Systeme, die einen der Sockel verwenden, die wir als veraltend auflisten (Sockel A, 478 und 754), sind einigermaßen gute Upgrade-Kandidaten. Obwohl Prozessoren und Motherboards nicht mehr aktiv für veraltende Prozessorsockel weiterentwickelt werden, sind Motherboards, die diese Sockel verwenden, leicht erhältlich und werden dies wahrscheinlich noch eine Weile bleiben, ebenso wie Prozessoren, die in diese Systeme passen.
Da das Motherboard das System steuert, lohnt es sich, sorgfältig eines auszuwählen. Das von dir gewählte Motherboard bestimmt, welche Prozessoren unterstützt werden, wie viel und welche Art von Speicher das System verwenden kann, welche Art von Grafikkarten installiert werden können, die Geschwindigkeit der Kommunikationsanschlüsse und viele andere wichtige Systemeigenschaften. Neben der Wahl des richtigen Formfaktors und Prozessorsockels, die wesentlich sind, befolge bei der Wahl eines Motherboards die folgenden Richtlinien:
Wähle den richtigen Chipsatz.
Der Chipsatz agiert wie ein Verwaltungsassistent für den Prozessor. Er kümmert sich darum, was hineingeht und was herauskommt, und übernimmt alle Hilfsfunktionen, die es dem Prozessor ermöglichen, zu rechnen.
Der Chipsatz bestimmt, welche Prozessoren und Speichertypen unterstützt werden sowie welche der beiden Grafikkartenstandards, AGP oder PCI Express, das Motherboard unterstützt. Der Chipsatz bestimmt auch, welche integrierten Funktionen wie USB 2.0, Serial ATA, FireWire, Video, Audio und Netzwerk verfügbar sind. Chipsätze unterscheiden sich stark in Leistung, Funktionen, Kompatibilität und Stabilität. Tabelle 4-2 listet die von uns empfohlenen Chipsätze nach Sockel-Typ auf.
Tabelle 4-2: Empfohlene Chipsätze nach Sockel-Typ
  • Wenn du ein defektes Motherboard ersetzt und deinen aktuellen Prozessor verwenden möchtest, wähle ein Motherboard, das den richtigen Sockel-Typ hat und einen der empfohlenen Chipsätze verwendet. Wenn dein aktueller Arbeitsspeicher und/oder deine Grafikkarte es wert sind, gerettet zu werden, berücksichtige auch deren Kompatibilität mit den von dir in Betracht gezogenen Ersatz-Motherboards.
    • Wenn du einen neuen AMD-Prozessor kaufst, wähle ein Sockel 939 nForce3-Motherboard (für AGP-Grafik) oder nForce4-Motherboard (für PCI Express-Grafik).
    • Wenn du einen neuen Intel-Prozessor kaufst, wähle ein Sockel 775-Motherboard, das einen Chipsatz der Intel 945- oder 955-Serie verwendet, der die Art von Grafikkarte unterstützt, die du installieren möchtest.
Chipsätze für AMD- und Intel-Prozessoren werden von mehreren anderen Unternehmen wie VIA und SiS hergestellt, aber wir haben festgestellt, dass die Leistung und Kompatibilität dieser alternativen Chipsätze zu wünschen übrig lässt. Motherboards, die auf Intel- und NVIDIA-Chipsätzen basieren, sind etwas teurer als solche, die auf alternativen Chipsätzen basieren, aber die geringen zusätzlichen Kosten sind es absolut wert.
Stelle sicher, dass das Motherboard den genauen Prozessor unterstützt, den du verwenden möchtest.
Nur weil ein Motherboard behauptet, einen bestimmten Prozessor zu unterstützen, bedeutet das nicht, dass es alle Mitglieder dieser Prozessorfamilie unterstützt. Zum Beispiel unterstützen einige Motherboards den Pentium 4-Prozessor, aber nur langsamere Modelle. Andere Motherboards unterstützen schnelle Pentium 4, aber keine langsameren Pentium 4 oder Celeron. Ebenso unterstützen einige Motherboards den Athlon mit einem 200, 266 oder 333 MHz FSB, aber nicht den 400 MHz FSB.
Wähle ein Board mit flexiblen Host-Bus-Geschwindigkeiten.
Wähle ein Motherboard, das mindestens die Einstellungen unterstützt, die du jetzt benötigst und die du für die Lebensdauer des Boards voraussichtlich benötigst. Zum Beispiel, selbst wenn du anfangs einen vorhandenen 400 MHz FSB Sockel 478 Celeron installierst, wähle ein Motherboard, das auch Pentium 4-Prozessoren mit 533- und 800 MHz-FSB-Geschwindigkeiten unterstützt. Ebenso, selbst wenn du anfangs einen alten 266 MHz FSB Athlon installierst, wähle ein Motherboard, das die gesamte Palette der Athlon-FSB-Geschwindigkeiten (200, 266, 333 und 400 MHz) unterstützt. Boards, die eine vollständige Palette von Host-Bus-Geschwindigkeiten bieten, idealerweise in kleinen Schritten, geben dir die meiste Flexibilität, falls du dich später entscheidest, den Prozessor aufzurüsten.
Stelle sicher, dass das Board die Art und Menge an Arbeitsspeicher unterstützt, die du benötigst.
Jedes Motherboard, das du kaufst, sollte aktuelle Speichermodule unterstützen; das heißt, PC3200 DDR-SDRAM oder DDR2 DIMMs. Stelle keine Vermutungen darüber an, wie viel Arbeitsspeicher ein Motherboard unterstützt. Ein Motherboard hat eine bestimmte Anzahl von Speichersteckplätzen und die Literatur mag angeben, dass es Speichermodule bis zu einer bestimmten Größe akzeptiert, aber das bedeutet nicht, dass du unbedingt das größte unterstützte Modul in alle Speichersteckplätze einbauen kannst. Zum Beispiel kann ein Motherboard vier Speichersteckplätze haben und 512 MB DIMMs akzeptieren, aber du stellst möglicherweise fest, dass du alle vier Steckplätze nur nutzen kannst, wenn du 256 MB DIMMs installierst. Die Speichergeschwindigkeit kann ebenfalls eine Rolle spielen. Zum Beispiel kann ein bestimmtes Motherboard drei oder vier PC2700-Module unterstützen, aber nur zwei PC3200-Module.
Für ein Allzwecksystem ist die Unterstützung von 1 GB RAM akzeptabel. Für ein System, das für speicherintensive Aufgaben wie professionelle Grafik, Datenbankverwaltung oder komplexe wissenschaftliche Berechnungen verwendet wird, stelle sicher, dass das Motherboard mindestens 2 GB RAM unterstützt.
Stelle sicher, dass das Motherboard die Art von Grafik unterstützt, die du benötigst.
Motherboards unterscheiden sich in den Vorkehrungen, die sie für Grafik treffen. Einige Motherboards bieten einen integrierten Grafikadapter und sehen keine Vorkehrungen für die Installation einer separaten Grafikkarten-Steckkarte vor. Andere Motherboards bieten integrierte Grafik, stellen aber auch einen speziellen Erweiterungssteckplatz bereit, der eine eigenständige AGP- oder PCI Express-Grafikkarte aufnimmt. Wieder andere Motherboards bieten keine integrierte Grafik, sondern nur einen AGP- oder PCI Express-Steckplatz, der eine separate Grafikkarte aufnimmt. Wir empfehlen, die erste Art von Motherboard zu vermeiden, selbst wenn du denkst, dass integrierte Grafik für deine Bedürfnisse ausreicht.
Prüfe Dokumentation, Support und Updates.
Bevor du ein Motherboard auswählst, prüfe die verfügbare Dokumentation und Unterstützung sowie die verfügbaren BIOS- und Treiber-Updates. Manche Leute denken, dass ein Motherboard, für das viele Patches und Updates verfügbar sind, ein schlechtes Motherboard sein muss. Das stimmt nicht. Häufige Patch- und Update-Veröffentlichungen zeigen, dass der Hersteller den Support ernst nimmt. Wir empfehlen Freunden und Kunden, der Qualität der Website, die das Motherboard unterstützt, großes Gewicht beizumessen und vielleicht sogar ihre Kaufentscheidungen darauf zu basieren. Beispiele für gute Motherboard-Supportseiten findest du bei Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) oder ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Wähle den richtigen Hersteller.
Hersteller unterscheiden sich stark in der Qualität der Motherboards, die sie produzieren. Einige Hersteller, wie Intel und ASUS, produzieren nur erstklassige Motherboards. (Aus diesem Grund ziehen wir es vor, Intel- oder ASUS-Motherboards für Intel-Prozessoren und ASUS-Motherboards für AMD-Prozessoren zu verwenden.) Andere Hersteller produzieren Motherboards von unterschiedlicher Qualität; manche gut und manche nicht so gut. Wieder andere Hersteller produzieren nur Schrott.
Die vorangegangenen Punkte sind bei der Wahl eines Motherboards immer wichtig. Aber es gibt viele andere Motherboard-Eigenschaften, die man im Hinterkopf behalten sollte. Einige davon können für manche Benutzer kritisch sein und andere wenig interessieren. Zu diesen Eigenschaften gehören:
Anzahl und Art der Erweiterungssteckplätze
Jedes Motherboard bietet Erweiterungssteckplätze, aber Motherboards unterscheiden sich darin, wie viele Steckplätze sie bereitstellen und welcher Art sie sind:
PCI-Steckplätze
PCI (Peripheral Component Interconnect)-Steckplätze sind seit mehr als einem Jahrzehnt der Standardtyp für Erweiterungssteckplätze. PCI-Steckplätze nehmen Erweiterungskarten wie LAN-Adapter, Soundkarten usw. auf, die einem System verschiedene Funktionen hinzufügen. PCI-Steckplätze sind in 32-Bit- und 64-Bit-Versionen erhältlich, obwohl 64-Bit PCI-Steckplätze üblicherweise nur auf Server-Motherboards zu finden sind.
Grafiksteckplatz
Ein Motherboard kann null, einen oder zwei dedizierte Grafikkarten-Steckplätze haben. Wenn ein Grafiksteckplatz vorhanden ist, kann es AGP oder PCI Express (PCIe) sein, die inkompatibel sind, aber denselben Zweck erfüllen. Die Art des Grafiksteckplatzes bestimmt die Art der Grafikkarte, die du installieren kannst. AGP-Grafikadapter sind immer noch beliebt und weit verbreitet, aber PCI Express wird schnell zum dominierenden Grafikadapter-Steckplatz-Standard. Kaufe nur dann ein AGP-Motherboard, wenn du einen AGP-Adapter hast, der es wert ist, gerettet zu werden. Kaufe ansonsten ein Motherboard, mit oder ohne integrierter Grafik, das einen PCI Express x16 Grafiksteckplatz bietet. Kaufe kein Motherboard, das integrierte Grafik bietet, aber keinen separaten Grafiksteckplatz.
PCI Express-Steckplätze
Viele Motherboards mit einem PCI Express x16 Grafiksteckplatz bieten auch einen oder mehrere PCI Express x1 Allzweck-Erweiterungssteckplätze, normalerweise anstelle von einem oder zwei der PCI-Erweiterungssteckplätze, manchmal aber auch zusätzlich dazu. Für die unmittelbare Zukunft sind PCI Express x1-Steckplätze relativ nutzlos, da es nur wenige Erweiterungskarten gibt, die in sie passen. Da PCI Express x16 Grafikkarten jedoch zunehmend AGP verdrängen, ist es wahrscheinlich, dass auch PCI allmählich verschwinden wird und PCI Express x1 Erweiterungskarten häufiger werden.
ATX AGP-Motherboards bieten typischerweise fünf oder sechs PCI-Steckplätze. ATX PCIe-Motherboards ersetzen typischerweise einen oder zwei der PCI-Steckplätze durch einen oder zwei PCIe x1-Steckplätze. Ein Micro-ATX-Motherboard beider Typen bietet typischerweise zwei oder drei Steckplätze weniger als ein Full-ATX-Motherboard. Vor Jahren waren bei vielen PCs alle oder fast alle Steckplätze belegt. Heutzutage, da so viele Funktionen auf Motherboards integriert sind, ist es üblich, PCs zu sehen, bei denen höchstens ein oder zwei Steckplätze belegt sind, daher ist die Anzahl der verfügbaren Steckplätze viel weniger wichtig als früher. Es ist jedoch immer noch wichtig, die Arten von Steckplätzen zu erhalten, die du möchtest.
OEM- versus Retail-Boxed-Verpackung
Dasselbe Motherboard ist oft als OEM-Produkt und Retail-Boxed-Produkt erhältlich. (Tatsächlich werden beide Verpackungsformen in Einzelhandelskanälen verkauft.) Das Motherboard ist in beiden Fällen identisch oder sehr ähnlich, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel könnte die OEM-Version nur eine einjährige Garantie haben, während die Retail-Boxed-Version desselben Motherboards eine dreijährige Garantie hat. Außerdem enthält die Retail-Boxed-Version oft Kabel, Adapter, einen Gehäuseaufkleber, eine Setup-CD und ähnliche Kleinteile, die beim OEM-Produkt nicht enthalten sind. Wir empfehlen im Allgemeinen, die Retail-Boxed-Version zu kaufen, wenn sie nicht mehr als 10 USD extra kostet. Kaufe ansonsten die OEM-Version. Du kannst die Setup-CD und andere Software herunterladen, die nicht in der OEM-Version enthalten ist.
Garantie
Es mag seltsam erscheinen, die Bedeutung der Garantie zu minimieren, aber die Wahrheit ist, dass die Garantie normalerweise keine große Überlegung sein sollte. Motherboards funktionieren im Allgemeinen oder sie tun es nicht. Wenn ein Motherboard ausfallen wird, wird es das wahrscheinlich direkt nach dem Auspacken oder innerhalb weniger Tage nach der Verwendung tun. In praktischer Hinsicht ist die Rückgaberichtlinie des Verkäufers wahrscheinlich wichtiger als die Garantierichtlinie des Herstellers. Suche nach einem Verkäufer, der defekte (DOA) Motherboards schnell ersetzt, vorzugsweise durch Austauschversand des Ersatzgeräts.
Anschlüsse und Stecker
Zumindest sollte das Motherboard vier oder mehr USB 2.0-Anschlüsse bieten – sechs oder acht sind besser – und eine Dual-ATA/100- oder schnellere Festplattenschnittstelle. Idealerweise sollte das Motherboard auch mindestens zwei Serial ATA-Anschlüsse bieten, vier sind besser. (Einige Motherboards mit vier SATA-Anschlüssen enthalten nur eine parallele ATA-Schnittstelle, was akzeptabel ist.) Wir haben auch gerne einen seriellen Anschluss, einen EPP/ECP parallelen Anschluss, einen PS/2-Tastaturanschluss, einen PS/2-Mausanschluss und eine FDD-Schnittstelle, aber diese "veralteten" Anschlüsse verschwinden schnell und werden durch USB ersetzt.
Integrierte Sound-, Video- und LAN-Adapter
Einige Motherboards enthalten integrierte Sound-, Video- und/oder LAN-Adapter als Standard- oder optionale Ausstattung. Früher wurden solche Motherboards oft für Low-End-Systeme entwickelt und verwendeten preiswerte und relativ unfähige Audio- und Videokomponenten. Aber heutzutage enthalten viele Motherboards sehr fähige Audio-, Video- und LAN-Adapter und kosten kaum oder gar nicht mehr als ähnliche Motherboards ohne die integrierte Peripherie. Wenn du ein solches Motherboard kaufst, stelle sicher, dass die integrierten Geräte deaktiviert werden können, falls du später die integrierten Adapter durch bessere Komponenten ersetzen möchtest.
Mehr über Computer-Motherboards
Sam Goldheart
478.968 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Antwort Teilen
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Antwort Teilen
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 91,894
