Zum Hauptinhalt wechseln
Motherboard austauschen
Die genauen Schritte für den Austausch eines Motherboards hängen von den Spezifikationen des Motherboards und des Gehäuses, den anzuschließenden Peripheriegeräten usw. ab. Grundsätzlich ist der Prozess jedoch recht einfach, wenn auch zeitaufwendig:
  • Trenne alle Kabel und entferne alle Steckkarten vom aktuellen Motherboard.
  • Entferne die Schrauben, die das alte Motherboard befestigen, und nimm das Motherboard heraus.
  • Wenn du die CPU und/oder den Arbeitsspeicher weiterverwenden möchtest, entferne diese vom alten Motherboard und installiere sie auf dem neuen.
  • Ersetze die alte I/O-Blende an der Rückseite durch die Blende, die mit dem neuen Motherboard geliefert wurde.
  • Entferne und installiere bei Bedarf Abstandsschrauben, um sie an die Montagelöcher des neuen Motherboards anzupassen.
  • Installiere das neue Motherboard und befestige es mit Schrauben in allen Montagelöchern.
  • Installiere alle Steckkarten wieder und schließe die Kabel an.
Der Teufel steckt im Detail. Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts veranschaulichen wir, wie du das Motherboard installierst und alle Verbindungen korrekt herstellst.
Vorbereitung
Bevor du mit dem Zerlegen beginnst, stelle sicher, dass du mindestens ein aktuelles Backup aller wichtigen Daten hast. Du musst dir keine Sorgen um das Sichern von Windows und Anwendungen machen, obwohl du das tun solltest. Sichere jedoch nach Möglichkeit die Konfigurationsinformationen für deinen E-Mail-Client, Browser usw., da du Windows und alle Anwendungen möglicherweise von Grund auf neu installieren musst, es sei denn, du ersetzt ein altes Motherboard durch ein identisches neues.
Trenne alle Kabel und externen Peripheriegeräte vom System und stelle es auf eine flache, gut beleuchtete Arbeitsfläche – der Küchentisch ist, wie bereits erwähnt, klassisch. Wenn du das System in letzter Zeit nicht gereinigt hast, führe vor Arbeitsbeginn eine gründliche Reinigung durch.
Entferne die Seitenabdeckung(en) vom Gehäuse, trenne alle Kabel vom Motherboard und entferne alle Schrauben, die das Motherboard am Gehäuse befestigen. Erden dich, indem du das Netzteil berührst. Schiebe das Motherboard leicht in Richtung Gehäusefront, hebe es gerade heraus und lege es beiseite auf die Tischplatte oder eine andere nicht leitende Oberfläche.
Gehäuse vorbereiten
Das Entfernen des Motherboards kann weiteren Schmutz freilegen. Verwende in diesem Fall einen Pinsel und Staubsauger, um diesen Schmutz zu entfernen, bevor du fortfährst.
Jedes Motherboard wird mit einer I/O-Blende für die Rückseite geliefert. Sofern die aktuelle Blende nicht zum Anschlusslayout des neuen Motherboards passt, musst du die alte Blende entfernen. Der beste Weg, eine I/O-Blende zu entfernen, ohne sie (oder das Gehäuse) zu beschädigen, ist die Verwendung eines Schraubendrehergriffs, um sanft von außerhalb des Gehäuses gegen die Blende zu drücken, während du sie von innen mit den Fingern stützt, bis sie herausspringt. Wenn das alte Motherboard noch in Ordnung ist, lege die alte Blende für eine mögliche spätere Verwendung dazu.
Vergleiche die neue I/O-Blende mit den rückseitigen Anschlüssen auf dem neuen Motherboard, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Drücke dann die neue Blende an ihren Platz. Richte von innen im Gehäuse die unteren, rechten und linken Kanten der I/O-Blende mit dem passenden Gehäuseausschnitt aus. Wenn die I/O-Blende richtig positioniert ist, drücke sanft entlang der Kanten, um sie in den Ausschnitt zu setzen, wie in Abbildung 4-15 gezeigt. Sie sollte einrasten, obwohl es manchmal mehrere Versuche erfordert, bis sie richtig sitzt. Es ist oft hilfreich, mit dem Griff eines Schraubendrehers oder einer Stecknuss sanft gegen die Kante der Blende zu drücken.
Abbildung 4-15: Die neue I/O-Blende an ihren Platz drücken
Nachdem du die I/O-Blende installiert hast, schiebe das Motherboard vorsichtig an seinen Platz und stelle sicher, dass die Anschlüsse auf der Rückseite des Motherboards festen Kontakt zu den entsprechenden Öffnungen in der I/O-Blende haben. Vergleiche die Positionen der Montagelöcher des Motherboards mit den Positionen der Abstandsschrauben im Gehäuse. Eine einfache Methode besteht darin, das Motherboard in Position zu bringen und einen Filzstift durch jedes Montageloch zu stecken, um die entsprechende Position der Abstandsschraube darunter zu markieren.
Entferne nicht benötigte Messing-Abstandsschrauben und installiere zusätzliche, bis jedes Montageloch des Motherboards eine entsprechende Abstandsschraube hat. Obwohl du die Abstandsschrauben mit den Fingern oder einer Spitzzange eindrehen kannst, ist es viel einfacher und schneller, eine 5-mm-Stecknuss zu verwenden, wie in Abbildung 4-16 gezeigt. Ziehe die Abstandsschrauben handfest an, aber nicht zu fest. Es ist leicht, das Gewinde zu beschädigen, wenn man mit einer Stecknuss zu viel Drehmoment ausübt.
Abbildung 4-16: Eine Messing-Abstandsschraube in jeder Montageposition installieren
Sobald du alle Abstandsschrauben installiert hast, führe eine letzte Prüfung durch, um sicherzustellen, dass jedes Montageloch des Motherboards eine entsprechende Abstandsschraube hat und keine Abstandsschrauben installiert sind, die keinem Montageloch entsprechen. Als letzte Prüfung halten wir das Motherboard normalerweise über das Gehäuse, wie in Abbildung 4-17 gezeigt, und schauen durch jedes Montageloch des Motherboards nach unten, um sicherzustellen, dass sich darunter eine Abstandsschraube befindet.
Abbildung 4-17: Überprüfe, ob für jedes Montageloch des Motherboards eine Abstandsschraube installiert ist und keine zusätzlichen vorhanden sind
Motherboard einsetzen und befestigen
Wenn du den Prozessor und den Arbeitsspeicher noch nicht auf dem Motherboard installiert hast, tue dies, bevor du fortfährst. Siehe Computerprozessoren und Arbeitsspeicher für detaillierte Anleitungen.
Schiebe das Motherboard in das Gehäuse, wie in Abbildung 4-18 gezeigt. Richte die I/O-Anschlüsse an der Rückseite vorsichtig mit den entsprechenden Löchern in der I/O-Blende aus und schiebe das Motherboard in Richtung Gehäuserückseite, bis die Montagelöcher mit den zuvor installierten Abstandsschrauben übereinstimmen. Möglicherweise musst du das Motherboard leicht in Richtung der I/O-Blende neigen, um die rückseitigen Anschlüsse einfach und ohne Beschädigung unter ihre entsprechenden Erdungslaschen zu führen. Achte absolut darauf, dass keine der Erdungslaschen in die Buchsen des I/O-Panels ragt. USB-Anschlüsse sind besonders anfällig für dieses Problem, und ein USB-Anschluss mit einer darin klemmenden Erdungslasche könnte das Motherboard kurzschließen und den Systemstart verhindern.
Abbildung 4-18: Das Motherboard in Position schieben
Bevor du das Motherboard befestigst, überprüfe, ob die rückseitigen I/O-Anschlüsse korrekt mit der I/O-Blende abschließen, wie in Abbildung 4-19 gezeigt. Die I/O-Blende verfügt über Metalllaschen, die die I/O-Anschlüsse erden. Stelle sicher, dass keine dieser Laschen in eine Anschlussöffnung ragt. Eine fehlplatzierte Lasche blockiert bestenfalls den Anschluss und macht ihn unbrauchbar, schlimmstenfalls könnte sie das Motherboard kurzschließen.
Abbildung 4-19: Überprüfe, ob die rückseitigen Anschlüsse sauber mit der I/O-Blende abschließen
Nachdem du das Motherboard positioniert und überprüft hast, dass die rückseitigen I/O-Anschlüsse sauber mit der I/O-Blende abschließen, setze eine Schraube durch ein Montageloch in die entsprechende Abstandsschraube ein, wie in Abbildung 4-20 gezeigt.
Abbildung 4-20: Schrauben in alle Montagelöcher einsetzen, um das Motherboard zu befestigen
Du musst möglicherweise Druck ausüben, um das Motherboard korrekt zu positionieren, bis du zwei oder drei Schrauben eingesetzt hast.
Wenn du Schwierigkeiten hast, alle Löcher und Abstandsschrauben auszurichten, setze zwei Schrauben an gegenüberliegenden Ecken ein, aber ziehe sie nicht vollständig fest. Drücke das Motherboard mit einer Hand in die richtige Ausrichtung, sodass alle Löcher mit den Abstandsschrauben übereinstimmen. Setze dann eine oder zwei weitere Schrauben ein und ziehe sie vollständig fest. Schließe die Montage des Motherboards ab, indem du Schrauben in alle Abstandsschrauben einsetzt und diese festziehst.
Kabel für Schalter und Kontrollleuchten der Frontblende anschließen
Sobald das Motherboard befestigt ist, besteht der nächste Schritt darin, die Kabel der Schalter und Kontrollleuchten der Frontblende an das Motherboard anzuschließen. Bevor du mit dem Anschließen der Frontblenden-Kabel beginnst, untersuche die Kabel. Jeder Stecker sollte beschreibend beschriftet sein – zum Beispiel "Power", "Reset" und "HDD LED". (Falls nicht, musst du jedes Kabel bis zur Front des Gehäuses zurückverfolgen, um festzustellen, mit welchem Schalter oder welcher Kontrollleuchte es verbunden ist.) Gleiche diese Beschreibungen mit den Stiften der Frontblenden-Anschlüsse auf dem Motherboard ab, um sicherzustellen, dass du das richtige Kabel mit den entsprechenden Stiften verbindest. Abbildung 4-21 zeigt typische Pin-Belegungen für die Anschlüsse Power-Schalter, Reset-Schalter, Power-Kontrollleuchte und Festplattenaktivitäts-Kontrollleuchte.
Abbildung 4-21: Typische Pin-Belegungen der Frontblenden-Anschlüsse (Bild mit freundlicher Genehmigung der Intel Corporation)
  • Die Anschlüsse für Power-Schalter und Reset-Schalter sind nicht polarisiert und können in jeder Ausrichtung angeschlossen werden.
  • Die Festplattenaktivitäts-Kontrollleuchte (HDD LED) ist polarisiert und sollte mit dem Erdungskabel (meist schwarz) an Pin 3 und dem Signalkabel (meist rot oder weiß) an Pin 1 angeschlossen werden.
  • Viele Motherboards bieten zwei Anschlüsse für Power-Kontrollleuchten: einen für ein 2-poliges Kabel und einen für ein 3-poliges Kabel mit Adern an den Positionen 1 und 3. Verwende den jeweils passenden. Die Anschlüsse für die Power-Kontrollleuchte sind meist doppelt polarisiert und können eine einfarbige (meist grün) oder eine zweifarbige (meist grün/gelb) Kontrollleuchte unterstützen.
Sobald du die richtige Ausrichtung für jedes Kabel bestimmt hast, schließe Power-Schalter, Reset-Schalter, Power-Kontrollleuchte und Festplattenaktivitäts-Kontrollleuchte an, wie in Abbildung 4-22 gezeigt. Nicht alle Gehäuse haben Kabel für jeden Anschluss auf dem Motherboard, und nicht alle Motherboards haben Anschlüsse für alle vom Gehäuse bereitgestellten Kabel. Das Gehäuse könnte zum Beispiel ein Lautsprecherkabel bereitstellen, das Motherboard könnte aber einen eingebauten Lautsprecher haben und keinen Anschluss für einen externen Lautsprecher bieten. Umgekehrt könnte das Motherboard Anschlüsse für Funktionen bieten, wie einen Gehäuse-Intrusion-Anschluss (Chassis Intrusion Connector), für die es am Gehäuse kein entsprechendes Kabel gibt; diese Anschlüsse bleiben ungenutzt.
Abbildung 4-22: Kabel der Schalter und Kontrollleuchten der Frontblende anschließen
Wenn du Kabel an der Frontblende anschließt, versuche es beim ersten Mal richtig zu machen, aber mache dir keine allzu großen Sorgen, wenn es nicht klappt. Außer dem Kabel für den Power-Schalter, das korrekt angeschlossen sein muss, damit das System startet, ist keines der anderen Kabel für Frontblenden-Schalter und -Kontrollleuchten essenziell, und ein falscher Anschluss wird das System nicht beschädigen. Schalterkabel – Power und Reset – sind nicht polarisiert. Du kannst sie in jeder Ausrichtung anschließen, ohne dich darum zu sorgen, welcher Pin Signal und welcher Erdung ist. Wenn du ein LED-Kabel falsch herum anschließt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die LED nicht leuchtet. Die meisten Gehäuse verwenden eine gängige Adernfarbe, meist Schwarz, für die Erdung und eine farbige Ader für das Signal.
Anschlüsse der Frontblende verbinden
Die meisten Gehäuse bieten einen oder zwei USB-2.0-Anschlüsse an der Frontblende, und die meisten Motherboards bieten entsprechende interne USB-Anschlüsse. Um USB zur Frontblende zu leiten, musst du ein Kabel von jedem USB-Anschluss der Frontblende zum entsprechenden internen Anschluss verlegen. Abbildung 4-23 zeigt die Intel-Standard-Pinbelegung für die internen USB-Anschlüsse der Frontblende, die auch von den meisten anderen Motherboard-Herstellern verwendet wird.
Abbildung 4-23: Typische Pin-Belegung für USB-Anschlüsse an der Frontblende (Bild mit freundlicher Genehmigung der Intel Corporation)
Einige Gehäuse bieten einen monolithischen 10-poligen USB-Stecker, der auf die internen USB-Stiftleisten passt, die das Intel-Standard-Layout verwenden. Bei einem solchen Gehäuse ist das Anschließen der USB-Frontanschlüsse einfach eine Angelegenheit, diesen monolithischen Stecker in die Stiftleisten auf dem Motherboard zu stecken. Leider liefern einige Gehäuse stattdessen acht einzelne Adern, jede mit einem eigenen Stecker. Abbildung 4-24 zeigt Robert (endlich), wie er alle acht einzelnen Adern an die richtigen Pins anschließt.
Abbildung 4-24: USB-Kabel der Frontblende anschließen
Wenn dein Motherboard und Gehäuse Vorkehrungen für FireWire- und/oder Audioanschlüsse an der Frontblende haben, installiere diese auf die gleiche Weise und stelle sicher, dass die Pin-Belegungen der Stecker und Kabel übereinstimmen.
Datenkabel der Laufwerke wieder anschließen
Der nächste Schritt besteht darin, die Datenkabel der Laufwerke wieder mit den Motherboard-Schnittstellen zu verbinden, wie in Abbildung 4-25 und Abbildung 4-26 gezeigt. Stelle sicher, dass jedes Datenkabel mit der richtigen Schnittstelle verbunden ist. Siehe Optische Laufwerke und Festplatten für Details.
Abbildung 4-25: Serial ATA-Datenkabel mit der Motherboard-Schnittstelle verbinden
Abbildung 4-26: ATA-Datenkabel mit der Motherboard-Schnittstelle verbinden
ATX-Stromanschlüsse wieder anschließen
Der nächste Schritt besteht darin, die Stromanschlüsse vom Netzteil wieder mit dem Motherboard zu verbinden. Der ATX-Hauptstromanschluss ist ein 20- oder 24-poliger Stecker, der sich normalerweise in der Nähe der rechten Vorderkante des Motherboards befindet. Suche das entsprechende Kabel vom Netzteil, prüfe, ob es korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet ist, und drücke das Kabel fest hinein, bis es vollständig sitzt, wie in Abbildung 4-27 gezeigt. Die Verriegelungslasche an der Seite des Steckers sollte über der entsprechenden Erhebung an der Buchse einrasten.
Abbildung 4-27: Den ATX-Hauptstromanschluss verbinden
Pentium 4-Systeme benötigen mehr Strom für das Motherboard, als der Standard-ATX-Hauptstromanschluss liefert. Intel entwickelte einen zusätzlichen Anschluss namens ATX12V-Anschluss, der zusätzlichen +12V-Strom direkt an das VRM (Spannungsregler-Modul), das den Prozessor mit Strom versorgt, leitet. Bei den meisten Pentium 4-Motherboards befindet sich der ATX12V-Anschluss in der Nähe des Prozessorsockels. Der ATX12V-Anschluss ist kodiert. Richte den Kabelstecker korrekt zum Motherboard-Anschluss aus und drücke ihn hinein, bis die Kunststofflasche einrastet, wie in Abbildung 4-28 gezeigt.
Abbildung 4-28: Den ATX12V-Stromanschluss verbinden
Grafikkarte neu installieren
Der nächste Schritt besteht darin, die Grafikkarte und/oder alle anderen Steckkarten, die du entfernt hast, wieder einzubauen. Richte dazu jeden Adapter mit dem entsprechenden Motherboard-Steckplatz aus. Stelle sicher, dass keine externen Anschlüsse an der Kartenblende die Kanten des Steckplatzes blockieren. Richte die Karte vorsichtig mit dem Steckplatz aus und drücke sie mit beiden Daumen fest nach unten, bis sie einrastet, wie in Abbildung 4-29 gezeigt.
Abbildung 4-29: Grafikkarte ausrichten und fest hineindrücken, bis sie sitzt
Nachdem du sicher bist, dass die Grafikkarte vollständig sitzt, befestige sie, indem du eine Schraube durch die Blende in das Gehäuse drehst, wie in Abbildung 4-30 gezeigt. Wenn die Grafikkarte einen extern versorgten Lüfter hat oder einen externen Stromanschluss benötigt, achte darauf, ein Stromkabel mit der Grafikkarte zu verbinden, bevor du mit einer anderen Aufgabe fortfährst. Installiere alle anderen Steckkarten auf die gleiche Weise und stelle sicher, dass du alle benötigten Strom- oder Datenkabel anschließt, bevor du mit einem anderen Schritt beginnst.
Abbildung 4-30: Grafikkartenblende mit einer Schraube sichern
Installation abschließen
An diesem Punkt ist das Motherboard-Upgrade fast abgeschlossen. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um alles doppelt zu überprüfen. Vergewissere dich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und nichts lose im Gehäuse herumliegt. Wir nehmen das System normalerweise hoch und kippen es vorsichtig von Seite zu Seite und dann von vorne nach hinten, um sicherzustellen, dass keine losen Schrauben oder andere Gegenstände vorhanden sind, die einen Kurzschluss verursachen könnten. Verwende die folgende Checkliste:
  • Netzteil auf die richtige Eingangsspannung eingestellt (siehe Computer Power Supplies and Protection)
  • Keine losen Werkzeuge oder Schrauben (Gehäuse vorsichtig schütteln)
  • Kühlkörper/Lüftereinheit korrekt montiert; CPU-Lüfter angeschlossen (siehe Computer Processors)
  • Speichermodule vollständig eingesetzt und verriegelt (siehe Computer Memory)
  • Kabel für Frontblenden-Schalter und -Kontrollleuchten korrekt angeschlossen
  • Interne Kabel für I/O, USB und andere der Frontblende korrekt angeschlossen
  • Festplatten-Datenkabel (siehe Hard Drives) an Laufwerk und Motherboard angeschlossen
  • Festplatten-Stromkabel angeschlossen
  • Datenkabel für optische Laufwerke (siehe Optical Drives) an Laufwerk und Motherboard angeschlossen
  • Stromkabel für optisches Laufwerk angeschlossen
  • Audio-Kabel für optisches Laufwerk angeschlossen, falls zutreffend
  • Daten- und Stromkabel für Diskettenlaufwerk angeschlossen (falls zutreffend)
  • Alle Laufwerke im Laufwerkschacht oder Gehäuse gesichert, falls zutreffend
  • Steckkarten vollständig eingesetzt und am Gehäuse gesichert
  • ATX-Hauptstromkabel angeschlossen
  • ATX12V- und/oder zusätzliche Stromkabel angeschlossen (falls zutreffend)
  • Vorder- und hintere Gehäuselüfter installiert und angeschlossen (falls zutreffend)
  • Alle Kabel verlegt und verstaut
Sobald du sicher bist, dass alles so ist, wie es sein sollte, ist es Zeit für den "Rauchtest". Lass die Abdeckung vorerst offen. Verbinde das Stromkabel mit der Steckdose und dann mit dem Systemgerät. Wenn dein Netzteil einen separaten Wippschalter auf der Rückseite hat, der die Stromzufuhr steuert, bringe diesen Schalter in die Position "1" oder "Ein". Drücke den Hauptnetzschalter an der Vorderseite des Gehäuses, und das System sollte starten. Prüfe, ob sich Netzteil-, CPU- und Gehäuselüfter drehen. Du solltest auch hören, wie die Festplatte hochfährt, und den freudigen Piepton, der dir sagt, dass das System normal startet. An diesem Punkt sollte alles einwandfrei funktionieren.
Schalte das System aus, trenne das Netzkabel, installiere die Abdeckungen wieder und bringe das System an seinen ursprünglichen Standort zurück. Schließe Display, Tastatur, Maus und alle anderen externen Peripheriegeräte wieder an und schalte das System ein.
Mehr über Motherboards
Sam Goldheart
478.983 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Antwort Teilen
RTeper my screin
Vladislav Filip - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 522
Insgesamt: 38,452
