Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfes Bild
Das Projektionsbild ist unscharf/verschwommen.
Kabel sind nicht angeschlossen
  • Prüfe, ob alle Kabel, die mit dem Projektor und dem Gerät verbunden sind, von dem du projizierst, fest sitzen. Manchmal ist das Abziehen und erneute Einstecken eines Kabels schon die einfache Lösung.
Das Objektiv ist nicht scharfgestellt
  • Dein Projektor ist eventuell einfach nicht scharfgestellt. Stelle sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist, suche den Fokusring und drehe an dem Rad, bis das projizierte Bild scharf erscheint.
Das Objektiv ist zerkratzt
  • Sieh dir die Glasabdeckung an, die das Objektiv schützt (dort, wo das Bild ausgegeben wird). Unabhängig davon, wie es aussieht, versuche das Objektiv zu reinigen. Wenn das nicht hilft, prüfe, ob du Kratzer siehst. Wenn das Objektiv zerkratzt ist oder Risse aufweist, ist der nächste Schritt, das Objektiv auszutauschen.
Einschalten mit der Fernbedienung nicht möglich
Wenn die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, reagiert der Projektor nicht und schaltet sich nicht ein.
Die Fernbedienung wird nicht direkt auf den Projektor gerichtet
  • Richte die Vorderseite der Fernbedienung direkt auf den Projektor und drücke die Power-Taste. Das Signal sollte den Projektor dann einschalten.
Du befindest dich außerhalb der Reichweite des Geräts
  • Möglicherweise versuchst du, es aus zu großer Entfernung einzuschalten. Gehe näher an den Projektor heran und achte darauf, dass du dich innerhalb von 4,5 Metern Reichweite befindest. Wenn du zu weit weg bist, erreicht das Signal der Fernbedienung das Gerät eventuell nicht.
Der Projektor ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen
  • Stelle sicher, dass das Stromkabel des Projektors fest in einer Steckdose steckt.
Die Batterien der Fernbedienung sind leer
  • Deine Fernbedienung benötigt möglicherweise neue Batterien. Öffne den Verschluss auf der Rückseite der Fernbedienung und tausche die alten Batterien gegen neue aus.
Das Gerät wird zu heiß
  • Die Temperaturanzeige auf der Oberseite des Projektors leuchtet auf, wenn dein Gerät überhitzt. Wenn die Leuchte an ist, ziehe das Netzkabel des Projektors ab und lasse ihn abkühlen. Sobald er abgekühlt ist, stecke ihn wieder ein und versuche es erneut. Achte darauf, den Projektor auszuschalten, wenn er nicht benutzt wird.
Die Lampe ist dunkel
Die Lampe im Projektor ist dunkler als gewöhnlich, was zu einer verringerten Helligkeit des projizierten Bildes führt.
Die Lampe ist nicht festgeschraubt
  • Manchmal ist die Lampe nicht fest genug oder im falschen Winkel eingeschraubt. Versuche, die Lampe herauszunehmen und erneut einzuschrauben.
Die Lampe muss ausgetauscht werden
Das Gerät fühlt sich heiß an.
Lüftungsschlitze sind blockiert
  • Es ist möglich, dass die Lüftungsschlitze des Geräts blockiert sind. Das Gerät hat einen Lufteinlass neben dem Objektiv und einen Luftauslass auf der gegenüberliegenden Seite. Stelle sicher, dass keiner der Schlitze blockiert ist und der Projektor nicht auf einer Tischdecke oder einer anderen weichen Unterlage steht, die den Luftstrom behindern könnte.
Staubablagerungen
  • Es ist möglich, dass Staub die Einlass- oder Auslassschlitze blockiert. Überprüfe bei ausgeschaltetem Gerät, ob sich übermäßig viel Staub angesammelt hat, und reinige die Schlitze bei Bedarf.
Der Lüfter ist blockiert
  • Die Lüfter im Projektor könnten physisch blockiert sein. Schalte das Gerät ein und höre, ob du den Lüfterstart wahrnehmen kannst. Prüfe, ob du sehen kannst, ob etwas die Lüfter mechanisch am Drehen hindert.
Der Lüfter ist defekt
  • Die Lüfter selbst könnten kaputt sein. Prüfe bei eingeschaltetem Gerät am Luftauslass, ob ein Luftstrom zu spüren ist. Falls nicht, musst du möglicherweise den Lüfter austauschen.
Gerät schaltet sich ein, aber kein Bild
Das Gerät schaltet sich ein, aber es wird kein Bild angezeigt.
Das Objektiv ist blockiert
  • Der InFocus-Projektor wird mit einer Objektivkappe geliefert. Achte darauf, dass diese abgenommen ist, damit du das Bild sehen kannst!
Der Projektor ist nicht mit dem Laptop verbunden
  • Der Projektor ist vielleicht an, aber die Verbindung zum Laptop oder Streaming-Gerät ist fehlerhaft. Versuche, das HDMI-Kabel abzuziehen und erneut einzustecken.
Das Bild ist vorübergehend deaktiviert
  • Drücke die A/V-Mute-Taste auf der Fernbedienung, um zu prüfen, ob das Bild vorübergehend ausgeschaltet wurde.
Nicht alle notwendigen Kabel sind korrekt angeschlossen
  • Die Kabel stecken vielleicht drin, aber eventuell in den falschen Anschlüssen. Die Rückseite des Projektors hat viele Anschlüsse, die als HDMI, Audio und Strom gekennzeichnet sind. Das Computer- oder Streaming-Gerät sollte über ein HDMI-Kabel mit dem Projektor verbunden sein.
Grace Hubert
608 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 888
