Zum Hauptinhalt wechseln
Der Projektor-Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Wenn der Projektor-Lautsprecher keinen Ton ausgibt, könnte dies an einem defekten Lautsprecher oder einem Problem mit der Audioverbindung zum Projektor liegen.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher ist möglicherweise nach Gebrauch defekt. Die Stromversorgungsplatine muss ersetzt werden, da der Lautsprecher in die Stromversorgung integriert ist.
Der Projektor lässt sich nicht einschalten
Lüfter läuft und LED leuchtet
Entferne zuerst die Objektivabdeckung, falls diese angebracht ist. Wenn das nicht hilft, setze die Lampe neu ein. Entferne die Lampe und setze sie wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, muss die Lampe ersetzt werden. Wenn das Ersetzen der Lampe nicht hilft, musst du möglicherweise die Stromversorgungsplatine ersetzen.
Lüfter läuft nicht und LED leuchtet
Das Netzkabel könnte defekt sein. Ersetze das Netzkabel und/oder wechsle die Steckdose.
Projektor erzeugt übermäßige Lüftergeräusche
Wenn die Lüfter ein überdurchschnittlich hohes Geräusch erzeugen, überhitzt der Projektor wahrscheinlich, weil Staub die Lüftungsschlitze verstopft. Versuche, das Lüftergitter zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze den Hauptlüfter und/oder den sekundären Lüfter.
Gerät wird zu heiß
Der Projektor ist überlastet und der Lüfter läuft schneller, um ihn zu kühlen. Reinige die Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger, da Staub den Luftstrom im Projektor behindern kann. Das Verringern der Helligkeit des Projektors könnte ebenfalls helfen, da die Lampe dann bei einer niedrigeren Temperatur arbeitet.
Das projizierte Bild ist unscharf
Mögliche Ursachen sind:
Objektiv ist unscharf
Der Projektor ist möglicherweise nicht scharf eingestellt. Stelle das Bild scharf, indem du die Zoom- und Fokusringe um das Objektiv des Projektors drehst.
Objektiv ist schmutzig oder beschädigt
Auf dem Objektiv könnte sich viel Staub befinden. Wische das Objektiv mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab und entferne den gesamten Staub. Wenn das nicht funktioniert, muss das Objektiv ersetzt werden.
Projiziertes Bild ist dunkel
Wenn das projizierte Bild dunkel ist, das Objektiv frei von Staub ist und die Projektionsfläche sauber und reflektierend ist (z. B. eine weiße Leinwand), könnte ein Problem mit der DLP-Platine vorliegen. Versuche, die DLP-Platine zu ersetzen.
Beleuchtung aus anderen Quellen ist heller als das projizierte Bild
Die Beleuchtung aus anderen Quellen könnte heller sein als das Bild des Projektors. Dimme das Licht im Raum, indem du Lichter ausschaltest und Vorhänge oder Jalousien schließt.
Lampe ist veraltet
Mit zunehmender Nutzungsdauer verringert sich die maximale Helligkeit der Lampe. Das Ersetzen der Lampe könnte die Helligkeit des Projektors verbessern.
Projektor zeigt diagonale Linien, die über das Bild wandern
Fehlerhafte Stromverbindung
Versuche zuerst eine andere Steckdose und/oder ein anderes Netzkabel, um sicherzustellen, dass die Störung vom Projektor kommt. Wenn dies der Fall ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einer fehlerhaften Stromversorgung. Siehe InFocus LP435Z Netzteil austauschen.
Andrew Kennedy
186 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Antwort Teilen
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Antwort Teilen
Can I replace the fan of the projector
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 4,429
