Zum Hauptinhalt wechseln
Projektor lässt sich einschalten, geht aber sofort wieder aus
Der Projektor schaltet sich unmittelbar nach dem Einschalten wieder aus.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist. Wenn das Netzkabel sichtbare Abnutzungserscheinungen oder Schnitte aufweist, kann ein neues Kabel das Problem möglicherweise beheben. Überprüfe zusätzlich alle anderen Kabel, die mit dem Projektor verbunden sind, auf solche Schäden. Stelle anschließend sicher, dass alle Kabel korrekt an die entsprechenden Anschlüsse angeschlossen sind.
Staub
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob sich im Projektor viel Staub angesammelt hat. Falls ja, warte den Projektor und entferne so viel Staub wie möglich. Befreie die Lüftungsschlitze und Filter des Projektors von Staub. Entferne zudem die Lampe und reinige den umliegenden Bereich sowie die Lampenschutzgitter.
Defekte Hauptplatine
Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, musst du möglicherweise die Hauptplatine austauschen.
Verzerrtes Bild
Das Bild wird nicht korrekt angezeigt.
Ungesichertes oder defektes Kabel
Prüfe zuerst, ob alle Kabel korrekt angeschlossen und gesichert sind. Ein Kabel ist gesichert, wenn es fest sitzt und sich so wenig wie möglich bewegen lässt. Stelle sicher, dass es vollständig mit dem Projektor und den Anschlüssen der Signalquelle verbunden ist. Prüfe danach, ob das Kabel die Ursache ist, indem du ein anderes Videokabel verwendest. Wenn das Bild weiterhin verzerrt bleibt, drücke MENU auf der Fernbedienung oder dem Tastenfeld des Projektors. Wenn der Menübildschirm weiterhin verzerrt erscheint, trenne alle Videokabel.
Werkseinstellung
Wenn das InFocus-Logo verzerrt erscheint, führe eine Werkseinstellung über das Projektormenü durch. Gehe dazu ins Hauptmenü, wähle Einstellungen, markiere Service und wähle Werkseinstellung.
Ungünstige Umgebung
Wenn die Werkseinstellung die Bildschärfe nicht verbessert, stelle den Projektor in einen anderen Raum oder eine andere Umgebung, um sicherzustellen, dass die Umgebung nicht die Ursache für das Problem ist.
Fehlerhafte Bildquelle
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, versuche eine andere Bildquelle an den Projektor anzuschließen. Wenn all diese Maßnahmen das Problem nicht behoben haben, könnte die Ursache an der Hauptplatine liegen.
Projektor überhitzt
Der Projektor ist sehr heiß oder macht laute Geräusche.
Eingeschränkter Luftstrom
Der erste Schritt besteht darin, zu prüfen, ob die Lüftungsschlitze des Projektors durch die Umgebung blockiert oder eingeschränkt sind. Es ist wichtig, den Luftstrom in den Projektor nicht zu behindern; ein freier Luftstrom ist erforderlich, um den Projektor zu kühlen. Wenn der Projektor weiterhin überhitzt, stelle ihn in eine Umgebung mit frischer, sauberer Luft. Direkte Sonneneinstrahlung oder eine heiße Umgebung können ebenfalls zu einer Überhitzung führen.
Defekter Lüfter
Wenn der Projektor keine Geräusche macht und überhitzt, funktioniert der Lüfter nicht richtig. Prüfe, ob der Lüfter blockiert oder eingeklemmt ist. Entferne alles, was ihn blockieren könnte, und versuche, das Gerät erneut zu starten. Wenn das Gerät danach immer noch überhitzt, muss der Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein Bild wird angezeigt
Der Projektor zeigt kein Bild auf der Projektionsfläche an.
Kabelverbindung
Prüfe, ob das Netzkabel korrekt an die Steckdose und den Projektor angeschlossen ist. Wenn der Projektor an eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet ist und einwandfrei funktioniert. Überprüfe außerdem, ob die Strom- und Videokabel keine verbogenen Pins aufweisen.
Lampe nicht gesichert
Die Lampe scheint locker zu sein oder ist nicht korrekt eingesetzt.
Defekte oder lockere Lampe
Die Projektorlampe ist möglicherweise nicht gesichert und kann kein Licht für den Projektor erzeugen. Justiere den Sitz der Lampe. Wenn sie weiterhin defekt ist, muss die Lampe höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Kein Ton zu hören
Vom Projektor ist kein Ton zu hören.
Kabelverbindung
Das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass das Audiokabel angeschlossen ist.
Lautstärkeregelung
Es kann auch sein, dass die Stummschalttaste aktiviert ist oder die Lautstärke nicht auf ein ausreichendes Niveau eingestellt ist.
Audioquelle oder Videowiedergabe
Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, überprüfe die Audioquelle. Stelle außerdem bei der Videowiedergabe sicher, dass diese nicht pausiert ist. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen.
Ruben Puentes
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Antwort Teilen
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 11,141
