Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dunkle Streifen auf dem Bildschirm
Dunkle Streifen können quer über oder an den Rändern des projizierten Bildes auftreten.
Staub im Lampenfach
Mit der Zeit kann sich Staub im Projektor ansammeln und Hindernisse verursachen. Reinige diesen vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch, um den Staub zu entfernen.
Kollabierter oder beschädigter Lichttunnel
Wenn dunkle Linien über den Bildschirm verlaufen, könnte ein beschädigter Lichttunnel die Ursache sein; eventuell musst du den Tunnel austauschen oder den Schaden beheben. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch des InFocus Sp 4805 Lichttunnels.
Punkte auf dem Bildschirm
Es sind Punkte auf dem Bildschirm zu sehen, während das Gerät eingeschaltet ist und läuft.
Verschmutzte Linse
Wenn du Punkte auf deinem Bildschirm siehst, muss wahrscheinlich die Linse gereinigt werden. Verwende dazu ein Mikrofasertuch. Stelle sicher, dass der gesamte Staub entfernt wurde.
Defekte Linse
Wenn die Linse sauber ist, aber immer noch Punkte angezeigt werden, könnte die Linse defekt oder gesprungen sein. Um dies zu beheben, musst du die Linse ersetzen; siehe Anleitung zum Austausch der InFocus Sp 4805 Linse.
Keine Farbanzeige auf dem Bildschirm
Das Gerät projiziert ein schwarz-weißes Bild.
Falsche Einstellungen
Wenn das Bild schwarz-weiß ist, liegt möglicherweise eine falsche Einstellung vor. Wenn die Farbe auf „aus“ gestellt ist, erscheint das Bild in Graustufen. Setze die Farbe in der Benutzersteuerung auf „ein“.
Schlechtes Verbindungsproblem
S-Video besteht aus zwei Signalen: Luminanz (Graustufen) und Chrominanz (Farbe). Wenn das Chrominanz-Signal nicht übertragen wird, ist das Bild schwarz-weiß. Ein falscher Stecker könnte die Ursache für dieses Problem sein. Prüfe zur Behebung, ob du den korrekten Stecker verwendest.
Beschädigtes Farbrad
Ein extrem lautes Geräusch aus dem Inneren des Geräts, kombiniert mit einem schwarz-weißen Bild auf dem Bildschirm, deutet auf ein beschädigtes Farbrad hin; das Geräusch entsteht durch eine Unwucht der Scheibe. Die Lösung hierfür ist ein Austausch des Farbrads.
Kein Bild
Der Projektor ist eingeschaltet und man kann hören, dass er läuft, aber es wird kein Bild angezeigt.
Lampe muss ersetzt werden
Wenn der Projektor läuft, die Lampe aber möglicherweise ersetzt werden muss (OwnerIQ, Inc., 2017). Leuchte mit einer Taschenlampe hinter die Linse: Wenn ein Bild sichtbar ist, versuche die Lampe zu ersetzen; siehe InFocus Sp 4805 Lampenaustausch.
Defektes Motherboard
Wenn du die Lampe überprüft und/oder ersetzt hast und immer noch kein Bild angezeigt wird, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Um dieses Problem zu beheben, musst du das alte Motherboard ausbauen und durch ein neues, funktionierendes ersetzen. Besuche die InFocus Sp 4805 Motherboard-Austauschanleitung für Anweisungen.
Ton funktioniert nicht
Der Projektor ist eingeschaltet und läuft, aber es ist kein Ton zu hören.
Lockere Kabel
Wenn dein Ton nicht korrekt funktioniert, könnten Kabel locker sein. Stelle zur Behebung sicher, dass alle Kabel korrekt eingesteckt sind. Überprüfe zudem im Einstellungsmenü, ob die Einstellungen korrekt sind.
Wenn das Audioproblem nach der Überprüfung der Kabel und Einstellungen weiterhin besteht, könnte ein defektes Motherboard vorliegen. Um dies zu beheben, musst du das Motherboard durch ein neues ersetzen. Besuche die InFocus Sp 4805 Motherboard-Austauschanleitung für Anweisungen.
Gerät schaltet sich aus
Der Projektor schaltet sich während des Betriebs willkürlich aus.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich dein Gerät willkürlich ausschaltet, wird das Gerät zu heiß. Stelle zur Behebung sicher, dass nichts gegen die Rückseite des Projektors lehnt, wo sich die Lüftungsschlitze befinden. Schalte den Projektor aus und lass ihn eine Minute abkühlen, bevor du ihn wieder einschaltest.
Verstopftes Lampengehäuse
Wenn dein Gerät immer noch zu heiß wird, obwohl die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, könnte das Lampengehäuse verstopft sein. Entferne zum Reinigen zuerst das Lampengehäuse. Untersuche die Staubfiltersiebe am Lampengehäuse. Verwende bei Bedarf einen Staubsauger auf niedriger Stufe, um die Siebe zu reinigen. Achte beim Reinigen der Siebe darauf, keine internen Bauteile zu beschädigen. Verwende zur Reinigung keine Flüssigkeiten. Setze das Lampengehäuse und die Lampenabdeckung wieder ein.
Kein Ton
Kein Ton oder verzerrter Ton.
Nicht angeschlossenes HDMI-Kabel
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
Lautstärkeregelung
Wenn das Kabel korrekt angeschlossen ist, hast du möglicherweise die Lautstärke versehentlich auf „stumm“ gestellt. Öffne dein Bedienfeld und stelle sicher, dass die Lautstärke auf „laut“ und nicht auf „stumm“ eingestellt ist.
Hardware
Wenn ein verzerrter Ton zu hören ist, könnte der Lautsprecher physisch beschädigt sein und muss eventuell ersetzt werden. Besuche die InFocus Sp 4805 Mono-Lautsprecher-Austauschanleitung für Anweisungen.
Marilyn Urness
671 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
It's in protection mode.
crystal cradle - Antwort Teilen
It is in protection mode
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,851
