Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Monitor-Einheit geht nicht mehr an
Die Monitor-Einheit reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie sich einschalten lässt.
Strom ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Monitor-Einheit und die Kamera eingeschaltet sind. Halte den Power-Button der Monitor-Einheit zwei Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten (prüfe dabei die Kontrollleuchte). Stelle sicher, dass die Netzteile ordnungsgemäß verbunden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Akku möglicherweise aufgeladen oder ausgetauscht werden. Suche bei der Kamera nach dem Ein-/Ausschalter und stelle sicher, dass er auf der „Ein“-Position steht.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Der Akku sollte vollständig im Batteriefach sitzen und über die drei schwarzen, gelben und roten Kabel verbunden sein. Ist dies der Fall, stelle sicher, dass der Akku geladen ist, indem du die Monitor-Einheit an eine Steckdose anschließt. Wirf bei Bedarf einen Blick in die Anleitung für den Akku. Wenn der Akku korrekt angeschlossen und geladen ist, das Monitor-Gerät aber immer noch nicht funktioniert, ist der Akku defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzakkus.
Akku lädt nicht
Es gibt mehrere Gründe, warum der Akku nicht geladen wird. Prüfe, ob der USB-Ausgangsadapter richtig angeschlossen ist. Überprüfe anschließend, ob der Akku im Batteriefach richtig verbunden ist. Falls nicht, schließe das Kabel des Akkus erneut an. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit dem anderen mitgelieferten USB-Ladekabel.
Akku hält die Ladung nicht
Es wird empfohlen, den Akku „zurückzusetzen“. Trenne den Akku für 20–30 Minuten vom Gerät, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt.
Defektes Display
Prüfe, ob das Netzkabel korrekt an die Kamera und anschließend an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn ja, sind entweder die Monitor-Einheit oder die Kamera defekt. Wenn der Bildschirm nicht klar ist und Flecken oder Markierungen aufweist, ist möglicherweise die optische Linse verschmutzt.
Verzerrter Ton / Kein Ton
Du hast Probleme beim Hören von Geräuschen über die Monitor-Einheit.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der Ton eingeschaltet und auf eine hohe Stufe eingestellt ist. Teste den Ton aus nächster Nähe und aus größerer Entfernung. Wenn der Ton nur bei größerer Entfernung verzerrt ist, liegt eine Empfangsstörung vor. Um die Lautstärke zu ändern, drücke die MENU-Taste und dann entweder die LINKS- oder RECHTS-Taste, bis das Lautstärkesymbol hervorgehoben ist. Drücke dann die OBEN- oder UNTEN-Taste, um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einzustellen.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton bei der Wiedergabe aus nächster Nähe verzerrt ist, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt und müssen ausgetauscht werden.
Empfangsstörung
Du hast Probleme beim Verbinden von Kamera und Monitor-Einheit.
Schwaches Signal
Prüfe, ob Kamera und Monitor-Einheit nicht zu weit voneinander entfernt sind. Bei geringer Entfernung kann die Akkuleistung zu schwach sein; in diesem Fall musst du den Akku aufladen. Andere elektronische Geräte können das Signal stören. Achte darauf, dass sie nicht in der Nähe von Kamera oder Monitor-Einheit aufgestellt oder ausgeschaltet sind.
Ruckelndes Video
Stelle die Antenne an der Kamera für die beste Signalqualität in eine vertikale Position. Die Nutzung anderer 2,4-GHz-Produkte, wie WLAN-Router und Mikrowellenherde, kann Störungen verursachen. Halte Kamera und Monitor-Einheit mindestens 1,5 m von diesen Gegenständen entfernt oder schalte sie aus. Wenn du einen größeren Abstand zwischen Kamera und Monitor-Einheit benötigst, ziehe in Betracht, die Antenne auszutauschen, um ein stärkeres Signal zu erhalten.
Lautes Piepen
Die neueste Version des Geräts hat dieses Problem behoben. Ursachen für das Geräusch können ein niedriger Akkustand, ein Alarm-Signal oder eine Meldung bei Signalverlust sein. Die Kamera und die Monitor-Einheit sind möglicherweise zu weit voneinander entfernt und befinden sich außerhalb der Reichweite.
Nachtsicht funktioniert nur sporadisch oder gar nicht
Die Nachtsicht-LED aktiviert sich bei geringem Umgebungslicht in der Umgebung der Monitor-Einheit automatisch. Stelle sicher, dass der Monitor in einer Umgebung mit relativ konstantem Umgebungslicht aufgestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Zimmerlicht ein, um die Nachtsichtfunktion des Monitors zu deaktivieren, und versuche es erneut.
Tasten funktionieren nicht
"Du hast Probleme damit, die Tasten ordnungsgemäß zu nutzen oder sie mit dem Gerät zu verbinden."
Tasten klemmen
Manchmal können klebrige Substanzen in die Tasten gelangen und verhindern, dass sie sich bewegen. Wenn die Tasten klemmen, befolge den ersten Schritt dieser Anleitung, um die Tasten bei ausgeschaltetem Bildschirm zu reinigen.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten gedrückt werden können, aber ihre Funktion nicht ausführen, vergewissere dich, dass die Monitor-Einheit eingeschaltet ist. Wenn die Monitor-Einheit eingeschaltet ist und die Tasten dennoch nicht funktionieren, sind die Tasten möglicherweise defekt.
Daniel Girguis
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
84 Kommentare
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Antwort Teilen
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Antwort Teilen
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Antwort Teilen
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Antwort Teilen
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 249,052
