Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten:
Beim Versuch, das Gerät einzuschalten, passiert nichts.
Defekter Akku:
Schließe das Gerät mit dem passenden Ladekabel an eine Stromquelle an.
Stelle sicher, dass das Kabel fest eingesteckt ist und das Gerät auf das Anschließen reagiert.
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber und frei von Schmutz ist.
Lade das Gerät auf.
Schalte das Gerät ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Infinity-Logo erscheint.
Defekter oder beschädigter Power-Button:
Sieh dir den Power-Button an. Wenn dieser beschädigt ist, siehe die entsprechende Anleitung zum Austauschen.
Wenn das Gerät nach dem Austauschen des Power-Buttons immer noch nicht angeht, siehe die Anleitung zum Austauschen der Gehäuserückseite.
Beschädigter oder defekter Akku:
Schließe das Gerät mit dem USB-Kabel an eine Stromquelle an und lade es 6 bis 8 Stunden lang auf, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.
Wenn das Gerät die Ladung nicht hält, könnte der Akku beschädigt sein. Sieh dir in diesem Fall die Anleitung zum Austauschen des Akkus an.
Gerät eingefroren/reagiert nicht:
Bei der Bedienung des Geräts ändert sich die Bildschirmanzeige nicht.
Zu viele Apps geöffnet:
Wenn das Gerät zu langsam läuft oder nicht reagiert, sind möglicherweise zu viele Prozesse aktiv.
Schließe alle laufenden Anwendungen und starte das Gerät neu.
Prozessor überlastet:
Wenn das Gerät eingefroren ist, ist der Prozessor möglicherweise überlastet. Verwende eine Nadel, um die Reset-Taste neben dem Mikrofon zu drücken. Dies führt einen Soft-Reset durch und sollte das Gerät wieder in den Normalzustand versetzen.
Hard-Reset erforderlich:
Halte die Lauter-Taste und gleichzeitig den Power-Button gedrückt. Der Bildschirm des Tablets sollte sich einschalten. Sobald dies der Fall ist, lasse den Power-Button los, halte aber die Lauter-Taste weiterhin gedrückt, bis du ein großes Android-Symbol in der Mitte des Bildschirms siehst.
Defektes Motherboard:
Wenn das Gerät nicht reagiert und keine anderen Lösungen funktioniert haben, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Weitere Informationen findest du in unserer ++Anleitung zum Austauschen des Motherboards++.
Touchscreen reagiert nicht korrekt
Bei der Bedienung des Touchscreens erfolgt die Reaktion an einer anderen Stelle
Gesprungenes Display:
Um ein nicht korrekt reagierendes Tablet aufgrund eines gesprungenen Displays zu reparieren, musst du das Display austauschen. Weitere Einzelheiten dazu, wie du das Display austauschst, findest du hier.
Neukalibrierung erforderlich:
Der einfachste Weg zur Neukalibrierung des Geräts besteht darin, das Gerät zurückzusetzen. An der Unterseite des Geräts befindet sich neben dem Mikrofon eine Reset-Taste. Um die Taste zu betätigen, musst du eine Nadel in die Öffnung stecken, in der sich die Reset-Taste befindet.
Wasserschaden:
Um einen Wasserschaden an einem Gerät zu beheben, kannst du versuchen, es zu trocknen. Wahrscheinlich wird der Bildschirm jedoch dauerhaft beschädigt sein. Falls dies der Fall ist, musst du das Display austauschen. Wie du das Display austauschst, erfährst du in der Anleitung zum Display austauschen.
Schmutzablagerungen auf dem Bildschirm:
In manchen Fällen kann ein Touchscreen, der nicht korrekt reagiert, auf Schmutzablagerungen zurückzuführen sein. Um dies zu beheben, kannst du einen Glasreiniger und ein für Gerätebildschirme geeignetes Tuch verwenden.
Bildschirmanzeige verzerrt
Bild wird nicht richtig angezeigt
LCD-Bildschirm ist beschädigt:
Wenn du Flüssigkeit hinter dem Glas siehst, könnte das LCD-Display beschädigt sein. Siehe die Anleitung zum Austauschen des LCD-Bildschirms.
Gerät wird zu heiß:
Wenn das Gerät überhitzt ist, nimm es aus der Sonne und lege es bei Raumtemperatur oder kühleren Temperaturen ab. Schalte das Gerät aus und lass es etwa 20-30 Minuten ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen liegen.
Wasserschaden:
Wenn ein gesprungenes Display die Bilddarstellung auf dem Tablet verzerrt, ist die Lösung der Austausch des Displays. Wie du das Display austauschst, erfährst du in der Anleitung zum Display austauschen.
Audio funktioniert nicht richtig
Audio ist entweder nicht zu hören oder klingt verzerrt
Gerät oder App stummgeschaltet:
Stelle sicher, dass die Lautstärke über die Taste an der Seite des Geräts erhöht wurde.
Wenn dein Gerät immer noch keinen Ton von sich gibt, prüfe, ob die verwendete App stummgeschaltet ist. Viele Apps verfügen über Toneinstellungen, bei denen bestimmte Audiobereiche, wie etwa Musik, stummgeschaltet werden können. Wenn diese nicht stummgeschaltet sind, prüfe, ob der Ton des Geräts generell deaktiviert ist. Öffne die Einstellungen-App und scrolle zu TON. Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und die Tasten am Gerät die Lautstärkeeinstellungen korrekt steuern können.
Lautsprecher sind blockiert oder verschmutzt:
Wenn der Ton zu leise ist, prüfe, ob die Lautstärke auf Maximum steht. Wenn dies der Fall ist, kontrolliere die Lautsprecher an der Unterseite des Geräts. Stelle sicher, dass kein Schmutz oder Ablagerungen die Lautsprecher blockieren. Wenn die Lautsprecher verstopft sind, reinige sie, indem du vorsichtig mit einem Wattestäbchen über die Außenseite der Lautsprecher fährst. Du kannst auch vorsichtig mit Druckluft in die Lautsprecher blasen, um Ablagerungen zu lösen, die die Lautsprecher blockieren.
Jared Boisclair
206 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - Antwort Teilen
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - Antwort Teilen
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - Antwort Teilen
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - Antwort Teilen
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 28,721
