Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Projektor lässt sich nicht einschalten
Der Projektor zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Keine Verbindung zum Laptop
Es muss kein Defekt am Projektor vorliegen; möglicherweise ist die Verbindung zum Laptop oder Streaming-Gerät fehlerhaft. Versuche, das HDMI-Kabel abzuziehen und wieder neu einzustecken.
Staubansammlung
Falls das Problem nicht behoben wurde, prüfe die Lüftungsschlitze, Filter und Bereiche um die Lampe und die Lampenabdeckungen auf übermäßige Staubbildung. Verwende Druckluft, um Staubklumpen zu entfernen.
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl fest mit dem Gerät als auch mit der Steckdose verbunden ist. Falls dies nicht hilft, prüfe es auf freiliegende Leitungen oder verschmorte Stromplatinen.
Projektor wird zu heiß
Der Projektor strahlt Hitze aus und schaltet sich unerwartet ab oder die Kontrollleuchte für die Temperatur leuchtet.
Blockierter Lüfter
Stelle sicher, dass der Projektor an einem klimatisierten Ort steht, und schalte ihn für ein bis zwei Minuten aus. Positioniere den Projektor so, dass ein Abstand von 7,6 cm zu jedem Hindernis an der Vorderseite, den Seiten, der Rückseite oder der Unterseite des Projektors gewährleistet ist. Entferne lose Verunreinigungen in oder um die Lüfter, bevor du ihn wieder einschaltest.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Schaue an der Seite des Projektors nach. Wenn die Lüftungsschlitze staubig oder verschmutzt aussehen, schalte den Projektor aus und verwende einen Staubsauger, um den Staub zu entfernen. Dieser könnte die Lüftungsschlitze verstopfen und eine ausreichende Luftzirkulation verhindern.
Defekter Lüfter
Wenn du keinen Luftstrom durch den Abluftschlitz spürst, könnten die Lüfter selbst defekt sein. Schalte das Gerät ein und prüfe den Abluftschlitz. Wenn kein Luftstrom vorhanden ist, ersetze den Lüfter.
Projiziertes Bild steht auf dem Kopf
Das projizierte Bild ist vertikal gespiegelt.
Falsche Menüeinstellungen für Deckenmontage
Navigiere zum „Menü-Reiter“. Bewege dich mit den Pfeiltasten zum „Basis-Menü“. Verwende die Pfeiltasten, um „Deckenmontage“ zu markieren, und stelle sie auf „Ein“ oder „Aus“, je nachdem, ob der Projektor an der Decke montiert ist oder nicht.
Laute Lüftergeräusche
Während der Projektor läuft, verursacht der Lüfter übermäßig laute Geräusche.
Defekter Lüftermotor
Öffne den Projektor, um die einzelnen Lüfter freizulegen. Entferne alle Lüfter bis auf einen, um jeden Lüfter isoliert zu testen. Der fehlerhafte Lüfter ist wahrscheinlich schwergängig oder fühlt sich beim Drehen rau an; beginne daher mit der Prüfung der Lüfter, die diese Eigenschaften aufweisen. Wenn keiner der Lüfter Geräusche macht, prüfe den Farbradmotor.
Farbradantriebsmotor
Nachdem du jeden der Lüftermotoren geprüft hast, untersuche den Farbradantriebsmotor auf Probleme. Durch das Entfernen der anderen Lüfter kann man das Farbrad leicht isolieren, um laute Geräusche zu erkennen.
Weiße Flecken auf der Projektion
Der Projektor zeigt das Bild wie erwartet an, jedoch mit verstreuten weißen Flecken.
Defektes Farbrad
Es besteht die Möglichkeit, dass das Farbrad defekt ist; untersuche es, während der Projektor ausgeschaltet ist. Wenn du keine Schäden siehst, versuche, Staub oder Ablagerungen vom Farbrad zu entfernen. Wenn das Farbrad beschädigt ist, kann dies auch zu Bildverzerrungen führen.
Getrennte Verkabelung
Manchmal ist es so einfach, ein Kabel abzuziehen und wieder einzustecken, um sicherzustellen, dass alle Kabel fest mit dem Projektor und dem Gerät, von dem du projizierst, verbunden sind.
Isaac Sherman
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 783
