Zum Hauptinhalt wechseln
Microlight ist dunkel/geht nicht an
Du hast sie eingeschaltet, aber die Lampe ist dunkel oder bleibt aus
Durchgebrannte Glühbirne
Öffne die Microlight. Wenn die Glühbirne schwarz ist, ist sie durchgebrannt und muss durch eine neue Anleitung ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn die Microlight nicht angeht und sie in letzter Zeit nicht benutzt wurde, ist vielleicht dein Akku leer. Tausche einfach die Batterien aus und teste das Gerät. Wenn das Gerät angeht, lag das Problem an einem schwachen oder defekten Akku.
Beschädigter Mikrochip
Wenn die Microlight einen Stoß erlitten hat und Funktionen nicht mehr zugänglich sind, könnte der Mikrochip im Gehäuse beschädigt sein und sollte Anleitung ausgetauscht werden.
Falsche Polung
Möglicherweise stimmt die Polung der Glühbirne nicht mit dem Logic Board überein. Indem du die Glühbirne Anleitung entfernst und die Enden am Eingang vertauschst, lässt sich dieses Problem beheben.
Die Microlight schaltet sich zufällig aus
Du kannst die Lampe zwar einschalten, aber sie bleibt nicht an
Schaltet sich nach vier Minuten aus
Wenn die Lampe auf der ersten Einstellung steht, ist der Chip so programmiert, dass er sich automatisch abschaltet, um die Akkulaufzeit zu schonen. Wenn dies im zweiten oder dritten Modus auftritt, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen.
Wackelkontakt beim Licht
Die Batterien haben möglicherweise eine lose Verbindung zur Feder. Eine mögliche Lösung ist es, die Feder leicht zu biegen, damit sie im Gehäuse die Verbindung zur Batterie herstellt. Wenn das Verbindungsproblem nicht die Ursache ist, könnte die Glühbirne durchgebrannt sein. Tausche die Glühbirne aus.
Die vier Einstellungen können nicht aufgerufen werden
Du kannst die Lampe einschalten, aber sie geht sofort aus, wenn du den Auslöser lösen
Werkseinstellung noch aktiv
Wenn die Lampe nur leuchtet, während Druck ausgeübt wird, befindet sich die Microlight noch im Werkssignalmodus. Wenn du die Taste 15 Sekunden lang gedrückt hältst, wird die Werkseinstellung gelöscht und du kannst auf die hellen, dunklen, Stroboskop- und Signaleinstellungen zugreifen.
Vincent
130 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Antwort Teilen
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Antwort Teilen
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Antwort Teilen
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 11,850
