Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bürstenwalze dreht sich nicht mehr
Wenn sich Haare oder Staub in der Bürstenwalze verfangen haben, hört die Bürstenwalze auf, sich zu drehen.
Haar- oder Staubansammlung
Entferne alle Haare oder Staub, die sich in der Bürste verfangen haben, und nimm die seitliche Abdeckung der Bürste ab, um Haare und Staub zu beseitigen.
Verschmutzte Lager der Bürstenwalze
Die Bürstenwalze hat an beiden Enden Lager. Wenn diese Lager nicht regelmäßig gereinigt werden, kann das die Drehfähigkeit der Bürstenwalze beeinträchtigen. Um an die Lager der Bürstenwalze zu gelangen, nimm die Bürstenwalze vom Reinigungskopf ab. Reinige die Kugellager an beiden Enden mit einer warmen Seifenlauge. Achte darauf, dass alle Bauteile trocken sind, bevor du die Bürstenwalze wieder zusammenbaust.
Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz durch den Einlass ein.
Blockierter Einlass
Dein Staubbehälter und der innere Baumwollfilter sind voller Staub. Prüfe, ob es eine Blockade im Staubbehälter oder im Filter gibt, ob sich etwas im Reinigungskopf verfangen hat oder ob das Gummiband um den Staubbehälter befestigt ist. Wenn du eines dieser Probleme feststellst, solltest du den Staubbehälter und den Filter reinigen.
Beschädigtes Sauggebläse
Mit der Zeit kann das Sauggebläse im Inneren deines Staubsaugers durch wiederholte Stöße von Schmutz beschädigt werden; dies kann die Saugleistung und die Fähigkeit deines Staubsaugers, Schmutz aufzunehmen, verringern. Wenn dies dein Problem ist, tausche das Sauggebläse aus.
Staubsauger stößt Schmutz wieder aus
Der Staubsauger stößt Schmutz aktiv aus oder verteilt ihn, anstatt ihn im internen Auffangbehälter abzulagern.
Staubbehälter ist überfüllt
Stelle sicher, dass der Staubbehälter des Staubsaugers nicht über seine maximale Kapazität hinaus gefüllt ist. Dies kann nicht nur zu einer schlechten Saugleistung führen, sondern auch dazu, dass der Inhalt des Staubsaugers während des normalen Betriebs wieder ausgestoßen wird. Um das zu beheben, schalte den Staubsauger aus und drücke die Öffnungstaste des Staubbehälters, um diesen zu leeren.
Verdrehter Antriebsriemen
Verdrehungen und Knicke im Riemen können dazu führen, dass das Gebläse in die entgegengesetzte Richtung dreht, wodurch Schmutz wieder herausgeblasen wird. Um das zu beheben, nimm den Antriebsriemen ab, richte ihn gerade und setze ihn wieder ein, um den korrekten Luftstrom wiederherzustellen.
Ungewöhnliche Geräusche
Laute oder seltsame Geräusche während des Betriebs des Staubsaugers.
Blockaden durch Staub oder Schmutz
Staub- oder Schmutzblockaden können ungewöhnliche Geräusche in deinem Staubsauger verursachen. Überprüfe den Einlassfilter des Staubsaugers auf übermäßigen Schmutz und wechsle ihn bei Bedarf aus, prüfe den Einlassanschluss auf Blockaden und untersuche das Metallrohr auf Verstopfungen, die gegebenenfalls entfernt werden müssen.
Motorproblem
Seltsame Geräusche aus dem Staubsauger könnten auf Staub oder Schmutz zurückzuführen sein, der in den Motorkopf gelangt ist. Die Anleitung zum Motorwechsel sollte helfen, das Problem zu lösen.
Akku hält die Ladung nicht
Der Staubsauger scheint nach kurzer Laufzeit den Betrieb einzustellen.
Fehlerhafte Anschlüsse
Schmutzige elektrische Anschlüsse können die Leitfähigkeit verringern und zu einer schlechten Leistung des Staubsaugers führen. Prüfe das Netzteil auf lockere oder schlechte Verbindungen, untersuche den Akku auf Staub oder Blockaden und versuche zuletzt, die Ladestation an eine andere Steckdose anzuschließen.
Gealterter oder beschädigter Akku
Akkus verlieren mit der Zeit ihre Kapazität, die Ladung zu halten. Wenn dein Staubsauger nicht über längere Zeiträume funktioniert, möchtest du vielleicht den Akku ersetzen.
Siaosi Kaufusi
709 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Antwort Teilen
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,905
