Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet schaltet sich beim Drücken des Power-Button nicht ein.
Entladener Akku
Wenn sich dein Tablet nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Versuche, das Ladegerät an das Tablet anzuschließen und warte einige Minuten.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass dein Tablet in Ordnung ist, aber dein Ladegerät defekt ist. Versuche ein anderes funktionierendes Micro-USB-Ladegerät zu verwenden. Wenn das Tablet weiterhin nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss deines Tablets vor. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Motherboards an.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät funktioniert und angeschlossen ist und du weiterhin Probleme damit hast, dass der Akku die Ladung nicht hält, ziehe einen Austausch deines Akkus in Betracht. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn das Austauschen des Ladegeräts oder Akkus das Tablet immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss deines Tablets vor. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Motherboards an.
Tablet reagiert nicht
Das Display bleibt unverändert und reagiert nicht auf Berührungen.
Neustart erforderlich
Starte das Tablet neu, indem du den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt hältst, bis es ausgeschaltet ist. Drücke den Power-Button erneut, um es einzuschalten.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM)
Dein Tablet verbraucht zu viel Rechenleistung. Versuche, einige laufende Anwendungen zu schließen. Dadurch kann das Tablet flüssiger laufen.
Defektes Display
Wenn dein Display gesprungen ist und nicht auf Berührungen reagiert, ist es höchstwahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden. Du kannst das Display ersetzen, indem du dieser Anleitung folgst.
Kein Ton
Das Tablet gibt keinen Ton von sich.
Ton stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. Versuche, die Lautstärkeregler-Taste an der Seite des Tablets zu drücken. Eine weitere Möglichkeit, die Lautstärke zu erhöhen, besteht darin, in die Einstellungen und dann zum Punkt „Ton“ zu gehen.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist und du dennoch keinen Ton hörst, ziehe einen Austausch deines Lautsprechers in Betracht, indem du dieser Anleitung folgst.
Mikrofon funktioniert nicht
Sprachanrufe, Sprachnotizen und Sprachbefehle funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Staub im Mikrofon
Deine Anschlüsse könnten sich mit Schmutz oder Staub zugesetzt haben. Entferne den Staub vorsichtig mit Druckluftspray aus den Anschlüssen.
Defektes Mikrofon
Wenn dein Tablet immer noch keinen Ton aufnimmt, ziehe einen Austausch deines Mikrofons in Betracht, indem du dieser Anleitung folgst.
Tablet überhitzt
Während du arbeitest, schaltet sich dein Tablet willkürlich ohne Benachrichtigung aus.
Einwirkung von Hitze
Entferne das Tablet aus heißen Umgebungen und bringe es in eine kühle Umgebung.
William Boyden
388 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Antwort Teilen
Same problem too
db204696 - Antwort Teilen
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Antwort Teilen
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Antwort Teilen
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 11,505
