Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Flex 7 geht nicht mehr an!
Manchmal lässt sich nicht auf Anhieb feststellen, warum ein Gerät nicht startet. Hier sind einige mögliche Ursachen.
Entladener Akku
Manchmal muss das Gerät einfach nur aufgeladen werden, bevor du versuchst, es einzuschalten. Obwohl es auch Probleme mit dem Ladeanschluss geben kann, versuche erst einmal, dein Gerät einen Tag lang aufzuladen, ohne es zu benutzen.
Defekter Akku
Dein Akku könnte interne Probleme mit der Verkabelung haben. Wenn das Aufladen nicht hilft, suche online nach einem Akku als Ersatz. Manchmal deutet ein sich wölbendes Gehäuse auf ein Problem mit dem Akku hin. Wenn der Akku bei 40 % Ladezustand plötzlich abfällt und sich das Gerät ausschaltet, solltest du definitiv über einen Austausch nachdenken.
Motherboard
Auch wenn wir alle ungern das Motherboard austauschen wollen, könnte genau dies die Ursache deines Problems sein. Wenn die beiden anderen Optionen nicht geholfen haben, zeigt dir unsere Reparaturanleitung, wie du es austauschst, damit du es nicht alleine machen musst.
Mein Bildschirm funktioniert nicht mehr.
Bildschirmhelligkeit
Eine gute Möglichkeit, die meisten Bildschirmprobleme zu beheben, ist der Austausch des Displays. Wie bei Laptops und anderen Geräten ist der Bildschirm nicht immer perfekt. Eventuell müssen der Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden. Befolge unsere Anleitung zum Zusammenbau eines Displays.
Eingefrorenes Gerät
Leider ist das Beste, was du versuchen kannst, den Power-Button gedrückt zu halten, um das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Der Ton ist verzerrt
Defekte Lautsprecher
Die beste Lösung für Lautsprecherprobleme ist, die alten auszubauen und neue einzubauen. Wir zeigen dir in unserer Anleitung, wie du deinen Lautsprecher austauschst.
Problematische Kopfhörerbuchse / Defekte Kopfhörer
Wenn dein Tonproblem nur auftritt, wenn du Kopfhörer eingesteckt hast, könnte ein Problem mit der Kopfhörerbuchse des Geräts vorliegen. Achte darauf, dass kein Staub in der Kopfhörerbuchse steckt oder ob sie leicht locker sitzt. Auch dieses Teil muss eventuell ausgetauscht werden. Wenn die Kopfhörerbuchse jedoch völlig in Ordnung zu sein scheint, liegt das Problem möglicherweise an deinen Kopfhörern. Prüfe, ob sie tatsächlich mit deinem Gerät kompatibel sind, und teste sie an einem anderen Gerät. Wenn die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem Gerät.
Motherboard... schon wieder?
Meistens ist, wie bereits erwähnt, das Motherboard die Ursache für alle deine Probleme. Wie bei Computern kann auch hier das Motherboard durchbrennen. Aber keine Sorge! Der Austausch ist einfach und wir sind hier, um dir zu zeigen, wie es geht.
Meine Kamera ist defekt oder hat eine schlechte Qualität.
Niedrige Qualität
Viele Leute haben Probleme mit der schlechten Bildqualität der Kamera. Leider hat dieses Gerät nur 1–2 Megapixel. Bis zu 2 Megapixel sind für kleine Bilder ausgelegt. Das reicht für Profile in sozialen Medien oder Fotos für deinen persönlichen Blog.
Kamera wird nicht erkannt
Gelegentlich kann es Probleme mit der Verkabelung geben oder die Kamera kann unerwartet ausfallen. Wenn das dein Problem ist, ist der beste Weg, sie einfach auszubauen und durch eine neue zu ersetzen. Wir helfen dir in unserer Reparaturanleitung beim Austausch der Kamera.
Mein Gerät startet, fährt aber wieder herunter!
Wir LIEBEN einfach das Motherboard
Du musst eventuell das Motherboard austauschen! Wenn es sofort wieder herunterfährt, selbst nachdem du es stundenlang aufgeladen hast, liegt das Problem am Motherboard.
Defekte Festplatte
Wenn dein Tablet Probleme beim Starten hat, selbst nachdem du das Motherboard ausgetauscht hast, könnte ein Problem mit der Festplatte vorliegen. Auf der Festplatte befindet sich der gesamte Speicher deines Geräts. Dein Betriebssystem ist hier gespeichert, und wenn die Festplatte fehlerhaft oder defekt ist, wird dein Betriebssystem Probleme verursachen.
Lorna Harris
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,155
