Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die „ADD WATER“-Kontrollleuchte leuchtet
Die mit „ADD WATER“ beschriftete Kontrollleuchte an der Vorderseite des Geräts leuchtet.
Der Eiswürfelbereiter hat kein Wasser mehr
Schalte den Eiswürfelbereiter unbedingt aus und fülle Wasser bis zur maximalen Wasserstandsanzeige auf. Die maximale Wasserstandsanzeige ist durch die Zeichen „MAX“ neben einer Linie mit einem Pfeil in der Mitte gekennzeichnet. Diese befinden sich im Inneren des Geräts; öffne den Deckel an der Oberseite des Geräts, nimm den Eiswürfelkorb heraus – die Markierungen befinden sich direkt darunter an der Seite, die zum Inneren des Geräts zeigt. Fülle Wasser wie beschrieben in dieses Fach und drücke dann die EIN/AUS-Taste, um den Eiswürfelbereiter einzuschalten.
Die „ICE FULL“-Kontrollleuchte leuchtet
Die mit „ICE FULL“ beschriftete Kontrollleuchte an der Vorderseite des Geräts leuchtet.
Der Eiswürfelkorb ist voll
Hebe den Deckel an der Oberseite des Geräts an und entnimm das Eis aus dem Eiswürfelkorb.
Die Eiswürfel kleben zusammen
Die Eiswürfel kleben zusammen und bilden Klumpen, anstatt als einzelne Eiswürfel herauszukommen.
Der Eiswürfelbereitungszyklus dauert zu lange
Stoppe den Eiswürfelbereiter und warte, bis das Eis geschmolzen ist. Starte den Eiswürfelbereiter neu, nachdem du mit der SELECT-Taste an der Vorderseite des Geräts die Eiswürfelgröße KLEIN ausgewählt hast.
Die Wassertemperatur ist zu niedrig
Ersetze in diesem Fall das Wasser durch wärmeres Wasser. Beachte dazu die Anweisungen im Abschnitt „Die „ADD WATER“-Kontrollleuchte leuchtet“. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Wassertemperatur zwischen 4,4 °C und 32,2 °C (40° F – 90° F) liegen.
Der Eiswürfelbereiter läuft normal, aber es bilden sich keine Eiswürfel
Nachdem die Maschine einen Standardzyklus durchlaufen hat, befindet sich kein Eis im Korb.
Die Raum- oder Wassertemperatur ist zu hoch
Damit dein Eiswürfelbereiter ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 40,6 °C (50° F – 105° F) und die Wassertemperatur zwischen 4,4 °C und 32,2 °C (40° F – 90° F) liegen. Das Befolgen dieser Richtlinien sollte das Problem beheben.
Der Eiswürfelbereiter hört nicht auf, Eis zu produzieren
Das Gerät produziert weiterhin Eis, obwohl es bereits einen Standardzyklus durchlaufen hat
Direktes oder reflektiertes Sonnenlicht kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen
Es wird empfohlen, den Eiswürfelbereiter an einen dunkleren Ort zu stellen, an dem er nicht direktem oder reflektiertem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Justin Privitera
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
59 Kommentare
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Antwort Teilen
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Antwort Teilen
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Antwort Teilen
Same issues here.
memascarter - Antwort Teilen
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 31,591
