Zum Hauptinhalt wechseln
Boombox geht nicht an
Keine Anzeige, kein Ton... es passiert nichts.
Netzkabel ist nicht eingesteckt
Das klingt vielleicht einfach, aber prüfe dies immer zuerst. Auch wenn du denkst, es sei eingesteckt, prüfe sicherheitshalber, ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn es an einer Steckerleiste angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet ist.
Ein-/Ausschalter ist aus
Auf der Rückseite des Geräts befindet sich rechts ein Schalter, den man nach links und rechts schieben kann, um das Gerät ein- und auszuschalten. Stelle sicher, dass dieser Schalter auf der „Ein“-Position steht.
Batterien sind leer
Dieser CD-Spieler hat die Möglichkeit, das Gerät mit Batterien zu betreiben. Eine einzige defekte Batterie kann verhindern, dass das Gerät angeht. Suche die defekten Batterien und tausche sie mithilfe der Anleitung zum Batteriewechsel aus.
CD spielt nicht ab
Das Gerät ist an, aber wenn du eine CD in das Fach legst, ist kein Ton zu hören.
Lautstärke ist aus
Die CD könnte spielen, ohne dass du es merkst, falls die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich eine Taste mit der Beschriftung „Volume“. Verwende diese, um die Lautstärke zu erhöhen.
CD-Fach ist feucht
Wenn sich Feuchtigkeit im Bereich des CD-Fachs befindet, wird die CD nicht abgespielt. Selbst wenn keine Feuchtigkeit sichtbar ist, entferne die CD und lasse das Fach etwa eine Stunde lang offen, damit es trocknen kann.
CD ist beschädigt/verschmutzt
Das Problem liegt vielleicht gar nicht am Musikspieler, sondern an der CD. Versuche, eine andere CD abzuspielen. Wenn das funktioniert, weißt du, wo das Problem liegt. Dies lässt sich leicht beheben durch Reinigen der CD. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die CD möglicherweise nicht mehr zu reparieren.
Laser ist defekt
Wenn nichts anderes funktioniert, ist wahrscheinlich der Laser, der die CD liest, defekt. Siehe die Anleitung zum Laseraustausch für Anweisungen zur Reparatur.
Radio spielt nicht ab
Das Gerät ist an, aber wenn du versuchst, Radio zu hören, ist kein Ton zu hören.
Lautstärke ist aus
Das Radio könnte spielen, ohne dass du es merkst, falls die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich eine Taste mit der Beschriftung „Volume“. Verwende diese, um die Lautstärke zu erhöhen.
Radio ist falsch eingestellt
Das Radio muss auf den richtigen Sender eingestellt sein, um ein Signal zu empfangen. Selbst wenn du auf den gewünschten Sender eingestellt bist, kann es sein, dass dieser Sender seinen Sendebetrieb eingestellt hat. Versuche, die anderen Frequenzen zu durchsuchen, um zu sehen, ob du andere Signale empfängst.
Antenne ist defekt
Wenn die Antenne defekt ist, kann das Radio keine Signale empfangen oder das Signal ist sehr schwach. Siehe die Anleitung zum Antennenaustausch für Anweisungen zur Reparatur.
CD springt
Die CD spielt ab, aber nach einer gewissen Zeit springt der Ton oder bricht ganz ab.
Wenn die CD zerkratzt oder beschädigt ist, erreicht sie einen bestimmten Punkt und springt häufig oder bleibt an dieser Stelle hängen. Dies lässt sich leicht beheben durch Reinigen der CD. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die CD möglicherweise nicht mehr zu reparieren.
Linse ist verschmutzt
Der Laser, der die CD liest, wird über eine Linse fokussiert. Wenn diese Linse verschmutzt oder defekt ist, liest der Laser die CD nicht richtig, was zu Sprüngen führen kann. Siehe die Anleitung zur Demontage der internen Komponenten, um an die Linse zu gelangen. Wische die Linse mit einem Polyestertuch sauber.
Traverse-Einheit ist defekt
Die Traverse-Einheit steuert den Pfad, dem der Laser folgt, um die CD zu lesen. Wenn diese verschmutzt oder defekt ist, springt die CD häufig oder bleibt zufällig an einer Stelle hängen. Bring das Gerät zu einem Fachmann, um diesen Teil austauschen zu lassen.
Taste funktioniert nicht
Das Gerät funktioniert einwandfrei, bis du versuchst, eine der Tasten auf der Vorderseite zu drücken, und nichts passiert.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten keine äußeren Beschädigungen aufweisen, haben sie möglicherweise die Verbindung zum Betriebssystem verloren. Oft lässt sich dies durch einen Neustart des Geräts beheben. Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und halte ihn erneut gedrückt, um es wieder einzuschalten.
Tasten sind defekt
Wenn ein physischer Schaden an den Tasten vorliegt oder nichts anderes zu funktionieren scheint, müssen die defekten Tasten wahrscheinlich ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Tastenwechsel für Anweisungen dazu.
Tasten für den nächsten/vorherigen Titel funktionieren nicht
Wenn sich das Problem speziell auf die Tasten für den „nächsten Titel“ oder „vorherigen Titel“ bezieht, liegt das Problem wahrscheinlich im Inneren. Siehe den Abschnitt „CD springt“ in der Fehlerdiagnose und befolge diese Anweisungen.
Daniel Hodges
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - Antwort Teilen
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 8,912
