Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
„Die Play-Taste klemmt und lässt sich nicht verwenden“
Schmutzablagerungen
„Die Taste klemmt möglicherweise aufgrund von Staub, der sich hinter der Taste angesammelt hat. Versuche, die Taste zu reinigen, um Schmutz zu entfernen. Zur Reinigung der Tasten kannst du eine kleine Bürste oder Druckluftspray verwenden. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise die Frontblende abnehmen, um den Bereich zu reinigen. Bitte beachte die Anleitung zum Ausbau der Frontblende.“
Verklemmte Tasten
Wenn zwei Tasten aneinander feststecken, versuche, die umliegenden Tasten zu drücken, um sie zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, versuche vorsichtig, die Tasten zu bewegen. Auch leichtes Klopfen in diesem Bereich kann helfen, aber sei vorsichtig, da du sonst Bauteile im Inneren beschädigen kannst.
CD-Sprünge
„Während die CD läuft, springt der Ton innerhalb des aktuellen Titels oder überspringt den Titel sogar komplett und wechselt zum nächsten“
Verschmutzter/zerkratzter Player
Das Innere des CD-Lesegeräts könnte dazu führen, dass die CD springt. Blase das Fach mit Druckluftspray aus und versuche erneut, die CD abzuspielen. Wenn die CD weiterhin springt, überprüfe die CD selbst. Wenn die CD in Ordnung ist, ist möglicherweise das CD-Lesegerät beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Verschmutzte/zerkratzte CD
Wische die CD vorsichtig mit einem Tuch, idealerweise einem fusselfreien Tuch, ab, um die Oberfläche zu reinigen und zu glätten. Wenn die CD weiterhin springt, ist sie möglicherweise dauerhaft zerkratzt und dies ist die alleinige Ursache des Problems.
Schwaches UKW/MW-Signal
„Ich habe Schwierigkeiten beim Radiohören, weil zu viel Rauschen auftritt.“
Signalblockade
Teste den Ton in verschiedenen Teilen des Hauses und stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht defekt sind, indem du Musik über eine andere Einstellung wiedergibst. Das UKW/MW-Signal kann in verschiedenen Bereichen schwach sein, weshalb der Standort des Radios möglicherweise geändert werden muss.
Defektes Antennenkabel
Wenn der Ton im UKW/MW-Modus verzerrt ist, versuche, die Antenne unterschiedlich auszurichten und stelle sicher, dass sie fest mit dem Gerät verbunden ist. Du solltest das Antennenkabel vollständig ausziehen und sicherstellen, dass die Isolierung nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Kabel kann mit Isolierband repariert werden.
Cristina Ruiz
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 845
