Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein oder sehr leiser Ton
Drücke die Taste „Volume +“ (die ganz rechte Taste auf der Oberseite der Uhr), um die Lautstärke zu erhöhen, wenn der Ton zu leise ist. Wenn weiterhin Tonprobleme bestehen, erwäge den Lautsprecher auszutauschen.
Siehe Lautsprecher-Reparaturanleitung
Das Display ist gesprungen und ich kann die Zahlen nicht sehen
Erwäge, das Display auszutauschen.
Siehe Display austauschen-Anleitung
Gerät geht nicht mehr an
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist, nachdem du sichergestellt hast, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Prüfe, ob das Netzkabel beschädigt ist. Erwäge, das Netzkabel auszutauschen oder zu reparieren.
Lege Batterien ein oder ersetze sie.
Siehe Akku-Reparaturanleitung
Die Tasten kleben
Erwäge, die Tasten zu reinigen, um Schmutz oder andere Ablagerungen zu entfernen, die in die Zwischenräume gefallen sein könnten. Du kannst eine Nadel, einen Zahnstocher oder ein mit Reinigungslösung getränktes Wattestäbchen verwenden.
Wenn das Kleben bestehen bleibt, erwäge, die Rückseite zu entfernen und die Situation im Inneren der Uhr zu prüfen. Reinige alle internen Ablagerungen, die du sehen kannst.
Siehe Motherboard-Reparaturanleitung
Probleme beim Empfang eines Funksignals
Stelle sicher, dass du einen Radiosender korrekt eingestellt hast und nicht nur einen statischen Teil des Radios empfängst.
Justiere das Antennenkabel für FM-Sender.
Platziere das Uhrenradio an einem besseren Standort für AM-Sender.
Stelle sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
Prüfe, ob die Batterien korrekt in die Rückseite des Geräts eingelegt sind.
Siehe Antennen-Reparaturanleitung
Dilini De Silva
769 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
How do I set the time?
garyoscar - Antwort Teilen
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Antwort Teilen
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Antwort Teilen
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,369
