Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Player lässt sich nicht einschalten
Der Player reagiert nicht auf den Power-Button.
Netzteil nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzteil fest eingesteckt ist.
Staubiger Anschluss
Der Anschluss für das Netzteil könnte schmutzig oder staubig sein. Du kannst ihn mit einem sauberen Wattestäbchen reinigen. Achte darauf, dass es nicht zu fusselig ist, führe es vorsichtig in den Anschluss ein und drehe es darin herum.
Kein Ton / Ton verzerrt
Der Ton aus den Lautsprechern oder dem Headset ist verzerrt oder nicht zu hören.
Lautstärke zu hoch eingestellt
Überprüfe den Lautstärkeregler, ob er voll aufgedreht ist. Ihn herunterzudrehen kann die Verzerrung verringern.
Player könnte zu heiß sein
Wenn der Player überhitzt, funktioniert er möglicherweise nicht richtig. Lass ihn etwa 30 Minuten abkühlen und versuche es erneut.
Kabel nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass alle Audiokabel/-schnüre vollständig eingesteckt sind.
Kopfhörer sind eingesteckt
Möglicherweise sind Kopfhörer eingesteckt, was die Tonausgabe über die Lautsprecher verhindert. Wenn du sie verwenden möchtest und der Ton dennoch verzerrt ist, sitzen die Kopfhörer vielleicht nicht richtig in der Buchse. Dies könnte dazu führen, dass gar kein Ton oder der Ton nur auf einem Kanal ausgegeben wird.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher könnten beschädigt sein und müssen ausgetauscht werden. Hier findest du eine Anleitung, wie du sie austauschst.
Kein Bild / Bild verzerrt
Nichts erscheint auf dem Bildschirm, oder das Bild ist verzerrt.
Vor- oder Zurückspulen
Während der Disc-Wiedergabe beim Vor- oder Zurückspulen ist eine gewisse Bildstörung normal.
Beschädigte Disc
Die DVD könnte zu stark zerkratzt sein. Du musst die DVD wechseln. Um die DVD sauber zu halten, berühre nicht die Wiedergabeseite der Disc.
Verschmutzte Disc oder Player
Die Disc oder der Player könnte einfach schmutzig oder staubig sein und muss gereinigt werden. Verwende ein sauberes Tuch und wische die Disc von der Mitte aus nach außen ab.
Beschädigter Bildschirm
Der Bildschirm könnte beschädigt sein, was das Videobild verzerren kann. Lies diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den Bildschirm austauschst.
Fehlersymbol erscheint auf dem Bildschirm
Das Fehlersymbol (ein Kreis mit einem Strich durch) wird auf dem Bildschirm angezeigt.
DVD unterstützt bestimmte Funktion nicht
Die Software der DVD verfügt möglicherweise nicht über eine bestimmte Funktion oder unterstützt diese nicht.
(Beispiel: Untertitel)
Eingegebene Titel- oder Kapitelnummer ist außerhalb des Bereichs
Du hast möglicherweise eine Titel- oder Kapitelnummer eingegeben, die auf der DVD nicht vorhanden ist.
Vor- oder Zurückspulen nicht möglich
Nichts passiert, wenn die Tasten für schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf gedrückt werden.
DVD lässt diese Funktion möglicherweise nicht zu
Einige DVDs erlauben es nicht, schnell durch die Kapitel zu springen.
Vorspann oder Warnhinweise
DVDs erlauben es nicht, Warnhinweise zu überspringen, und einige DVDs erlauben es nicht, den Vorspann zu überspringen.
Defektes Disc-Laufwerk
Das Disc-Laufwerk muss möglicherweise ausgetauscht werden. Schau dir diese Anleitung an, um zu sehen, wie du dein Disc-Laufwerk austauschst.
Laufwerksfach öffnet oder schließt nicht richtig
Der Player öffnet sich nicht, wenn du den 'Open'-Schieber nach links drückst, oder er schließt nicht vollständig.
Defekte Verriegelung
Die Verriegelung ist defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist unsere Anleitung, wie du die Verriegelung austauschst.
Defektes Scharnier
Das Scharnier ist defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Johnny Rozo
583 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Have insignia 9” portable DVD player. Sound only.. no picture.. how do I get my picture to show up on screen?… It was working fine.. I then played CDs on it & now want to play DVDagain….sound only now..
How do I get picture to play on screen again?
Deone Kanne - Antwort Teilen
I have an insignia 9” portable DVD player. It is on the main insignia screen that you get when you turn it on. It even loads to say “last memory" but never leaves the insignia main screen. There is no sound. It just stays on the main turn on screen?
captianrahrah16_1991 - Antwort Teilen
I can't display unit a on unit b
Lolo Benitez - Antwort Teilen
The power turned off in my room then we fixed the power issue but now my TV won't run on
Yaseem Nash - Antwort Teilen
DVD won't eject
tjdick66j - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 7,047
