Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht an/aus
Der Power-Button schaltet das Heizgerät nicht ein oder aus.
Heizgerät ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Heizgerät in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist und sich dennoch nicht einschalten lässt, versuche eine andere Steckdose.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät in eine Steckdose eingesteckt ist. Überprüfe anschließend, ob der Kippschutzschalter gedrückt ist, indem du das Heizgerät auf eine harte, ebene Fläche stellst. Wenn sich das Gerät beim Drücken des Ein-/Ausschalters immer noch nicht einschalten lässt, ist der Schalter möglicherweise defekt. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du den Ein-/Ausschalter ersetzt: [LINK]
Gerät schaltet sich unerwartet aus
Das Heizgerät hat sich plötzlich von selbst ausgeschaltet.
Kippschutzschalter ist nicht gedrückt
Der Kippschutzschalter schaltet das Heizgerät aus, wenn er nicht gedrückt wird. Er befindet sich an der Unterseite des Heizgeräts. Wenn das Heizgerät auf einer harten, ebenen Fläche steht, sollte der Kippschutzschalter gedrückt sein. Wenn das Heizgerät umgestoßen wird, sollte sich der Kippschutzschalter lösen und das Gerät sich ausschalten.
Um zu prüfen, ob der Kippschutzschalter ordnungsgemäß funktioniert, hebe das Heizgerät an, während es eingeschaltet ist. Das Heizgerät und die Kontrollleuchte sollten ausgehen. Wenn du das Heizgerät wieder abstellst, sollten sich das Heizgerät und die Kontrollleuchte wieder einschalten. Wenn du das Heizgerät anhebst, während es eingeschaltet ist, und es sich nicht ausschaltet, muss der Kippschutzschalter möglicherweise ersetzt werden. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du den Kippschutzschalter ersetzt: [LINK]
Verstaubter Lufteinlass
Ein verstaubter Lufteinlass kann dazu führen, dass sich das Heizgerät plötzlich ausschaltet oder einen Brandgeruch abgibt. Ziehe den Netzstecker und reinige das Heizgerät alle paar Wochen für eine optimale Leistung. Reinige die Außenseite des Heizgeräts mit einem weichen, nur mit Wasser befeuchteten Tuch. Lass das Gerät vollständig trocknen, bevor du es wieder verwendest. Um den Lufteinlass zu reinigen, sauge das Lufteinlassgitter mit dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers ab.
Heizt nicht richtig
Ich sehe/höre nicht, dass sich der Lüfter dreht.
Ich spüre keine Luft, wenn ich meine Hand vor das Heizgerät halte.
Blockierter oder defekter Lüfter
Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, aber keine Luft bläst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Lüfter vor. Halte deine offene Handfläche vor das Gerät, um die Luftzirkulation zu prüfen. Wenn keine Luftzirkulation zu spüren ist, könnten Hindernisse die Lüfterblätter blockieren. Wenn du das Heizgerät öffnest und keine Kabel oder Hindernisse siehst, die die Lüfterblätter an der Drehung hindern, ist der Lüfter möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du den Lüfter ersetzt: [LINK]
Zu heiß/kalt
Es kommt Luft heraus, aber sie ist zu heiß oder zu kalt.
Defektes Heizelement
Leider verfügt dieses Gerät nicht über die Möglichkeit, die Temperatur an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Die Temperatur des Heizgeräts stellt sich automatisch je nach Umgebungstemperatur ein. Wenn der Lüfter Luft zirkulieren lässt, die Luft aber zu heiß oder zu kalt ist, ist möglicherweise das Heizelement im Inneren des Geräts defekt. Die Verkabelung von der Leiterplatte zum Heizelement muss überprüft werden.
Gerät reagiert nicht
Mit meinem Gerät scheint alles in Ordnung zu sein, aber es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist.
Netzkabel ist beschädigt oder ausgefranst
Verwende dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder ausgefranst ist. Das Netzkabel könnte durch übermäßigen Stromfluss aus einer Steckdose, starke Beanspruchung, Alterung oder starkes Einklemmen zwischen Gegenständen beschädigt oder ausgefranst sein. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du das Netzkabel ersetzt: [LINK]
Leiterplatte muss überprüft werden
Wenn alle vorherigen Tipps zur Fehlerdiagnose befolgt wurden und das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist eine Überprüfung der Leiterplatte erforderlich. Die Leiterplatte muss entweder aufgrund von Brandspuren oder Verkohlung ersetzt oder aufgrund loser Verbindungen zwischen den Gerätekomponenten repariert werden.
Das Demontieren dieses Geräts für Reparaturversuche führt zum Erlöschen der Garantie durch Insignia. Wenn du die Garantie in Anspruch nehmen möchtest, demontiere das Gerät nicht. Das Gerät hat eine einjährige eingeschränkte Garantie, wenn es im Neuzustand bei Best Buy gekauft wurde. Wenn sich dein Gerät noch innerhalb der Garantiezeit befindet, repariert oder ersetzt Insignia das Gerät möglicherweise für dich. Weitere Informationen zur Garantie dieses Geräts findest du unter folgendem Link:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 Mitglieder
2 Kommentare
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Antwort Teilen
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,747
