Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Egal, was du versuchst, die Lautsprecher lassen sich nicht einschalten.
Lautsprecher ist nicht angeschlossen
Wenn sich dein Lautsprecher nicht einschalten lässt, ist er möglicherweise nicht angeschlossen. Überprüfe, ob der Lautsprecher vollständig und korrekt sowohl mit dem USB-Anschluss als auch mit dem Gerät selbst verbunden ist; danach sollte sich dein Gerät einschalten lassen.
Aux-Kabel sitzt locker
Ein Grund, warum du möglicherweise keinen Ton aus deinem Lautsprecher hörst, könnte ein loses Aux-Kabel sein. Wenn das Kabel nicht vollständig eingesteckt ist, kannst du keinen Ton hören. Achte darauf, das Aux-Kabel so fest wie möglich in die Kopfhörerbuchse zu drücken, um eine einwandfreie Verbindung sicherzustellen.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Falls du aus deinem Lautsprecher nichts hörst, liegt das wahrscheinlich an den Lautstärkeeinstellungen des Geräts, mit dem du Musik abspielst. Um dieses Problem zu beheben, überprüfe die Lautstärkepegel auf deinem Gerät und drehe sie langsam auf, bis du Ton hörst.
USB-Kabel ist beschädigt
Wenn dein Gerät vollständig angeschlossen ist, die Lautstärke definitiv aufgedreht ist und du dennoch keinen Ton aus dem Lautsprecher hörst, ist wahrscheinlich dein USB-Kabel beschädigt. Die beste Option in diesem Fall ist es, das USB-Kabel auszutauschen.
Aux-Kabel ist beschädigt
Wenn dein Aux-Kabel vollständig eingesteckt ist, du aber immer noch keinen Ton hören kannst, ist das Kabel leider möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Um sicherzugehen, dass es kaputt ist, versuche es an einem anderen funktionierenden Lautsprecher; wenn dort ebenfalls kein Ton zu hören ist, musst du ein neues Kabel kaufen.
Ton kommt nur aus einem Lautsprecher
Der Ton ist auf einer Seite lauter als auf der anderen oder nur ein Lautsprecher funktioniert
Geräteeinstellungen sind unausgewogen
Das Erste, was du tun solltest, ist die Toneinstellungen deines Geräts zu überprüfen. Manche Geräte bieten die Option, den Ton auf einem Lautsprecher lauter als auf dem anderen (links oder rechts) wiederzugeben. Wenn diese Option so eingestellt ist, wird möglicherweise gar kein Tonsignal an einen der beiden Lautsprecher gesendet. Um dies zu beheben, stelle die Balance-Option für links und rechts in die mittlere Position, damit beide Lautsprecher mit derselben Amplitude angesteuert werden.
Aux-Kabel nicht richtig verbunden
Wenn die Toneinstellungen deines Geräts ausgeglichen sind und ein Lautsprecher immer noch keinen Ton ausgibt, solltest du die Aux-Verbindung prüfen. Aux-Kabel neigen dazu, durch Abnutzung im Laufe der Zeit zu brechen. Wackeln und Drehen am Aux-Kabel kann eine vorübergehende Lösung für dieses Problem sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Aux-Kabel nicht blockiert wird. Beispiele für solche Hindernisse sind USB-Stecker in deinem Computer oder eine Handyhülle, die verhindert, dass das Aux-Kabel vollständig eingesteckt werden kann.
Beschädigtes Aux-/USB-Kabel
Wenn die Toneinstellungen deiner Geräte ausgeglichen sind und das Wackeln am Aux-Kabel zur Lösung des Problems nichts bringt, ist es Zeit für ein neues Aux-Kabel. Die interne Verkabelung des Aux-Kabels ist empfindlich, und wenn Drähte sich berühren, verursacht dies einen Kurzschluss. Ein Kurzschluss bedeutet, dass man nicht viel tun kann, um das Problem zu beheben. Es gibt Ersatz-USB-/Aux-Kabel, die du online kaufen kannst.
Lautsprechermembran beschädigt
Es ist möglich, dass die Lautsprechermembran in einem deiner Lautsprecher beschädigt oder kaputt ist. Probiere unsere Insignia NS-PLTPSP13 Lautsprechermembran ersetzen für den Lautsprecher aus, mit dem du Probleme hast.
Leiterplatte beschädigt
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte deine Leiterplatte beschädigt sein. Probiere unsere Insignia NS-PLTPSP13 Leiterplatte austauschen für den Lautsprecher aus, der nicht richtig funktioniert.
Ton aus dem Lautsprecher ist verzerrt
Deine Lautsprecher haben Strom und geben Ton ab, aber der Klang ist verzerrt.
Kaputtes oder verschmutztes Lautsprechergitter
Wenn mit dem Metallgitter an den Lautsprechern etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, versuche unsere Insignia NS-PLTPSP13 Lautsprechergitter austauschen, um es zu ersetzen oder zu reinigen.
Schlechte Aux-Verbindung
Stelle sicher, dass das Audiokabel vollständig in den Anschluss an deinem Telefon oder Computer eingesteckt ist. Achte auch darauf, dass die Enden des Kabels vollständig in jeden Lautsprecher eingesteckt sind. Wenn du sicher bist, dass das Kabel überall richtig verbunden ist, versuche den nächsten Schritt.
Prüfe, ob das Aux- und USB-Kabel keine physischen Defekte aufweist. Beispiele für Defekte sind Schnitte oder Brüche im Kabel oder ein kaputter Stecker am Ende des Kabels. Wenn Defekte vorliegen, könntest du versuchen, sie mithilfe der Reparaturanleitung für Aux-/USB-Kabel zu reparieren. Andernfalls muss es ersetzt werden. Wenn keine physischen Defekte vorhanden sind, versuche das Kabel mit einem anderen funktionierenden Gerät zu testen, um die Fehlerquelle zu bestimmen. Wenn das Kabel mit einem anderen Gerät funktioniert, liegt das Problem an deinem Lautsprecher. Wenn das Kabel bei einem anderen Gerät dasselbe Problem verursacht, ist wahrscheinlich das Kabel die Ursache und du solltest einen Austausch in Betracht ziehen.
USB lässt sich nicht mit dem Lautsprecher verbinden
Dein USB-Kabel ist an der Stromquelle angeschlossen, aber die Lautsprecher erhalten keinen Strom.
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest eingesteckt ist und dass kein Schmutz oder andere Objekte verhindern, dass die Kabel korrekt eingesteckt werden können.
USB-Anschluss ist kaputt
Wenn du sichergestellt hast, dass das Kabel eine gute Verbindung hat, könntest du versuchen, ein anderes Gerät an den USB-Anschluss anzuschließen, um zu prüfen, ob der USB-Anschluss defekt ist.
USB-Kabel ist kaputt
Wenn der USB-Anschluss nicht kaputt ist, ist vielleicht dein Kabel defekt. Um dies zu testen, schließe das Gerät an einen anderen USB-Anschluss an und prüfe, ob das Gerät den Ladestand hält.
Matt Mrazik
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 13,076
