Zum Hauptinhalt wechseln
Festplatte installieren
Die allgemeinen Abläufe beim Installieren einer Festplatte sind ähnlich, aber die genauen Schritte und deren Reihenfolge variieren je nach dem Typ der Festplatte, die du installierst (PATA oder SATA), und den Besonderheiten deines Gehäuses. Die grundlegenden Schritte zum Installieren einer Festplatte sind:
  1. Konfiguriere das Laufwerk als Master- oder Slave-Gerät (nur PATA).
  2. Montiere das Laufwerk im Gehäuse.
  3. Verbinde das Datenkabel mit dem Laufwerk und mit der PATA- oder SATA-Schnittstelle.
  4. Schließe ein Stromkabel an das Laufwerk an. Bevor du die Gehäuseabdeckungen entfernst, um die Festplatte zu installieren:
  5. Starte das System neu und öffne das BIOS-Setup. Notiere die aktuelle Konfiguration, welche ATA- und SATA-Anschlüsse verwendet werden und die Beschreibungen der Geräte, die mit ihnen verbunden sind. Alternativ kannst du ein Diagnoseprogramm wie die Everest Home Edition verwenden, um die aktuelle Konfiguration deiner Laufwerke und Schnittstellen zu bestimmen.
  6. Wenn du auch eine PATA- oder SATA-Schnittstellenkarte oder einen RAID-Adapter installierst, konfiguriere diese Karte gemäß den Anweisungen des Herstellers und schließe die Kabel daran an. Wenn diese Karte einige oder alle integrierten PATA- oder SATA-Schnittstellen ersetzen soll, deaktiviere diese Schnittstellen über das CMOS-Setup.
Einige Gehäuse verwenden feste Festplatten-Einschübe, die ein fester Teil der Gehäusestruktur sind. Eine Festplatte wird in einem festen Festplatten-Einschub installiert, indem man sie entweder in den Einschub schiebt und mit Schrauben durch das Gehäuse in der Festplatte sichert, oder indem man Laufwerksschienen an der Festplatte befestigt und die Festplatte samt Schienenbaugruppe in die Kanäle des Gehäuses schiebt. Abhängig von den Montagevorrichtungen musst du möglicherweise Schienen an der Festplatte befestigen, bevor du sie installierst.
Andere Gehäuse verwenden herausnehmbare Festplatten-Rahmen oder Einschub-Baugruppen, bei denen du die Festplatte zuerst an der herausnehmbaren Baugruppe sicherst und dann die Baugruppe in das Gehäuse einsetzt. Wenn dein Gehäuse herausnehmbare Festplatten-Rahmen verwendet, ist das Sichern der Festplatte im Rahmen einer der ersten Installationsschritte. Abbildung 7-7 zeigt einen typischen Festplatten-Rahmen, der aus dem Gehäuse entfernt wird, in Vorbereitung auf die Installation der Festplatte im Rahmen.
Abbildung 7-7: Entfernen eines internen Festplatten-Rahmens
Die genaue Methode zum Sichern der Festplatte im herausnehmbaren Festplatten-Rahmen variiert. Viele Festplatten-Rahmen verwenden vier Schrauben, die durch die Basis des Rahmens in die Festplatte eingesetzt werden, wie in Abbildung 7-8 dargestellt. Andere Rahmen verwenden Schrauben, die durch die Seite des Rahmens eingesetzt werden. Einige wenige nutzen Stahlfederklemmen mit Vorsprüngen, die in die Schraubenlöcher der Festplatte einrasten, Klammern, die die Festplatte durch Reibung sicher halten, oder schiebbare Verriegelungsmechanismen. Wenn dein Gehäuse herausnehmbare Festplatten-Rahmen irgendeiner Art verwendet, achte darauf, die Festplatte so zu orientieren, dass die Daten- und Stromanschlüsse zugänglich sind, wenn der Rahmen wieder im Gehäuse installiert wird.
Abbildung 7-8: Sichern einer Festplatte in einem Festplatten-Rahmen
Sobald du die Abdeckung entfernt hast und dich entschieden hast, wo und wie du die Festplatte physisch installierst, führe die folgenden Schritte aus:
1. Wenn du auch eine PATA- oder SATA-Schnittstellenkarte oder einen RAID-Adapter hinzufügst, installiere die Karte in einem freien Steckplatz und verlege das bzw. die Datenkabel zum Bereich des Festplatten-Einschubs.
2. (Nur PATA) Wenn das BIOS-Setup die Details der installierten Laufwerke nicht angezeigt hat, untersuche sie visuell, um zu bestimmen, wie sie konfiguriert sind und an welche ATA-Schnittstelle sie angeschlossen sind. Abhängig von der vorhandenen Konfiguration kannst du das neue Laufwerk möglicherweise an einen freien Kanal anschließen, oder du musst vorhandene Laufwerke neu konfigurieren und/oder sie an eine andere Schnittstelle verschieben. Befolge die Empfehlungen im Artikel "Assigning masters and slaves", um das Laufwerk oder die Laufwerke zu konfigurieren.
3. Entscheide, was mit der vorhandenen Festplatte geschehen soll:
  • Wenn du eine defekte Festplatte ersetzt, trenne die Daten- und Stromkabel von der vorhandenen Festplatte und nimm sie aus dem Gehäuse.
  • Wenn du eine Festplatte ersetzt, die noch funktioniert, du aber Daten von ihr auf die neue Festplatte kopieren musst, lasse die alte Festplatte vorerst an ihrem Platz. Wenn die alte Festplatte den Festplatten-Einschub belegt, den du für die neue Festplatte benötigst, entferne die alte Festplatte und lege sie oben auf das Gehäuse oder an einen anderen Ort, der für die Daten- und Stromkabel erreichbar ist. Achte darauf, dass die Festplatte normal ausgerichtet ist (horizontal oder vertikal), anstatt in einem Winkel oder verkehrt herum. Verwende bei Bedarf ein Blatt Papier oder Karton unter der Festplatte, um elektrische Kurzschlüsse zu verhindern. Schließe die Daten- und Stromkabel an, damit du die Festplatte vorübergehend verwenden kannst, um Daten auf die neue Festplatte zu kopieren.
  • Wenn du ein Laufwerk hinzufügst und das alte weiterhin verwendest, entscheide, wo du das neue Laufwerk installierst und ob es das primäre oder sekundäre Laufwerk sein soll. Wenn du zum Beispiel ein großes Laufwerk zum Speichern deiner Audio- und Videosammlung hinzufügst, kannst du entscheiden, das neue Laufwerk am sekundären Kanal zu installieren und die Konfiguration des alten Laufwerks unverändert zu lassen. Umgekehrt, wenn du planst, das neue Laufwerk als Boot-Laufwerk und für die primäre Speicherung zu verwenden und das alte Laufwerk für die sekundäre Speicherung, kannst du entscheiden, das neue Laufwerk am primären Kanal zu installieren und das alte Laufwerk auf den sekundären Kanal zu verschieben.
4. Nachdem du das neue Laufwerk konfiguriert (und bei Bedarf das alte neu konfiguriert) hast, montiere und sichere das neue Laufwerk und verbinde das Datenkabel mit dem Laufwerk, wie in Abbildung 7-9 gezeigt. Wenn das Laufwerk direkt am Gehäuse montiert wird, ist es oft einfacher, das Datenkabel mit dem Laufwerk zu verbinden, bevor du das Laufwerk montierst. Wenn das Laufwerk an einem herausnehmbaren Festplatten-Rahmen montiert wird, ist es möglicherweise einfacher, das Datenkabel mit dem Laufwerk zu verbinden, nachdem du den Festplatten-Rahmen im Gehäuse montiert hast. Wenn das Laufwerk ein PATA-Modell ist, stelle sicher, dass der Streifen auf dem Datenkabel mit Pin 1 am Datenanschluss des Laufwerks ausgerichtet ist.
Abbildung 7-9: Verbinde das Datenkabel mit der Festplatte
5. Falls noch nicht geschehen, verbinde das andere Ende des Datenkabels mit dem Motherboard, wie in Abbildung 7-10 gezeigt. Verbinde eine SATA-Festplatte, die primär ist, mit der niedrigsten nummerierten SATA-Schnittstelle (normalerweise 0, manchmal aber 1). Verbinde eine SATA-Festplatte, die sekundär ist, mit der niedrigsten verfügbaren SATA-Schnittstelle. (Bei einem System mit einer primären PATA-Festplatte und einer sekundären SATA-Festplatte verwende SATA-Schnittstelle 0 oder höher.) Jede PATA-Festplatte sollte möglichst als Master-Gerät konfiguriert werden. Verbinde eine PATA-Festplatte, die primär ist, als primärer Master und eine PATA-Festplatte, die sekundär ist, als sekundärer Master.
Abbildung 7-10: Verbinde das Datenkabel mit der Motherboard-Schnittstelle
6. Schließe ein Stromkabel an das Laufwerk an, wie in Abbildung 7-11 gezeigt. Obwohl es kein großes Problem darstellt, bevorzugen wir es, wann immer möglich ein eigenes Stromkabel für eine Festplatte zu verwenden, anstatt ein Stromkabel zwischen zwei oder mehr Laufwerken zu teilen.
Abbildung 7-11: Schließe das Stromkabel an das Laufwerk an
7. Lasse die Abdeckung vorerst ab und führe eine kurze visuelle Kontrolle des Systems durch, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen ist. Schließe Tastatur, Maus und Monitor an, falls du sie zuvor getrennt hattest, und schalte dann den Strom ein, um den „Rauchtest“ zu starten. Du solltest hören, wie das neue Laufwerk hochfährt. Wenn es schwer zu sagen ist (was bei neueren Laufwerken oft der Fall ist), kannst du deine Fingerspitze an das Laufwerk legen und spüren, wie es hochfährt.
8. Das neue Laufwerk sollte beim Hochfahren des Systems auf dem BIOS-Boot-Bildschirm erscheinen. Wenn dieser Bildschirm zu schnell vorbeigeht oder dein System keine Konfigurationsdetails auf dem Boot-Bildschirm anzeigt, öffne das CMOS-Setup und überprüfe damit, ob das neue Laufwerk korrekt erkannt wird. Wenn das neue Laufwerk nicht erkannt wird, führe die folgenden Schritte aus, bis das Problem gelöst ist:
  1. Starte das System neu, öffne das BIOS-Setup und suche nach einer Option namens „Auto Detect“ oder ähnlich. Wähle diese Option, um die Laufwerkserkennung zu erzwingen.
  2. Schalte das System aus. Überprüfe, ob das Datenkabel mit dem Laufwerk und der Schnittstelle verbunden ist, ob das Stromkabel angeschlossen ist und ob beide Kabel fest sitzen. Wenn das Laufwerk ein PATA-Modell ist, überprüfe, ob du ein 80-adriges UltraATA-Kabel verwendest und ob der farbige Streifen auf dem Kabel Pin 1 am Laufwerk und an der Schnittstelle entspricht.
  3. Starte das System neu, öffne das BIOS-Setup und überprüfe, ob die Schnittstelle, mit der du das Laufwerk verbunden hast, aktiviert ist.
  4. Schalte das System aus und verwende ein anderes Datenkabel.
  5. Schalte das System aus und verbinde das Datenkabel mit einer anderen Schnittstelle.
  6. Wenn das Laufwerk ein PATA-Modell ist und sich das Kabel mit einem anderen Gerät teilt, schalte das System aus und trenne vorübergehend das andere Gerät. Wenn das zweite Gerät eine weitere Festplatte ist, die als Master konfiguriert ist, konfiguriere das neue Laufwerk zu Testzwecken vorübergehend als Master.
  7. Wenn das Laufwerk ein SATA-Modell ist und das Motherboard einen Chipsatz verwendet, der älter als SATA ist, musst du SATA-Treiber von einer Diskette installieren. Beachte, dass sogar einige sehr aktuelle Motherboards ältere Chipsätze verwenden, die nicht SATA-fähig sind, sodass das Alter des Systems kein Hinweis darauf ist, ob es SATA nativ unterstützt. Diese älteren Motherboard-Designs fügen SATA-Unterstützung hinzu, indem sie einen eigenständigen SATA-Controller-Chip verwenden, der nicht in den Hauptchipsatz integriert ist. SATA-Festplatten, die an ein solches Motherboard angeschlossen sind, erfordern eine manuelle Installation von Treibern, bevor das System auf die SATA-Festplatte zugreifen kann.
9. Sobald das System das neue Laufwerk erkennt, verwende Windows oder ein Dienstprogramm eines Drittanbieters, um das neue Laufwerk zu partitionieren und zu formatieren. Wir verwenden im Allgemeinen die Software zur Festplattenvorbereitung, die mit der Festplatte geliefert wird, wie zum Beispiel das Maxtor MaxBLAST-Dienstprogramm, das in Abbildung 7-12 zu sehen ist.
Abbildung 7-12: Maxtor MaxBLAST Software zur Festplattenvorbereitung
Mehr über Festplatten
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Antwort Teilen
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Antwort Teilen
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Antwort Teilen
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 555
Insgesamt: 321,095
