Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Instant Pot Smart-60 Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei der Diagnose häufiger Probleme.
Der Instant Pot schaltet sich nach dem Einstecken nicht ein
Der Instant Pot ist an die Stromversorgung angeschlossen, zeigt aber keine Anzeichen dafür, dass er eingeschaltet ist.
Fehlerhafte Stromverbindung/Kein Strom
Bei diesem Instant Pot-Modell ist das Netzkabel sowohl am Anschluss des Geräts als auch an der Wandsteckdose abnehmbar. Stelle sicher, dass der Stecker des Netzkabels fest in der Wandsteckdose und am Anschluss des Instant Pots sitzt. Überprüfe außerdem, ob die Wandsteckdose Strom liefert.
Durchgebrannte Sicherung
Die Sicherung ist ein kleines Bauteil, das die Schaltkreise des Instant Pots vor Überstrom schützt. Wenn die Sicherung durchbrennt, ist der Stromkreis geschützt, aber die Sicherung muss ersetzt werden. Kontaktiere den Kundensupport von Instant Pot, wenn du vermutest, dass eine Sicherung durchgebrannt ist.
Der Deckel schließt nicht richtig
Der Deckel entlässt Dampf oder Flüssigkeit, wenn er geschlossen ist, oder der Timer startet, bevor sich das Schwimmerventil gehoben hat.
Das Druckablassventil steht auf „Venting“ (Dampf ablassen)
Das Druckablassventil hat zwei Einstellungen: „Venting“ (Dampf ablassen) und „Sealing“ (Abdichten). Stelle sicher, dass das Druckablassventil auf „Sealing“ eingestellt ist, wenn du den Instant Pot unter Druck setzen willst.
Nicht genug Flüssigkeit im Innentopf
Der Instant Pot baut Druck auf, indem er aus der Flüssigkeit im Innentopf Dampf erzeugt. Gib mindestens eine Tasse Flüssigkeit (Brühe, Wasser usw.) hinzu, um eine ordnungsgemäße Dampfentwicklung und Druckbildung sicherzustellen. Wenn du mit dickflüssigeren oder pastenartigen Inhalten arbeitest, füge vor dem Kochen etwas Wasser hinzu, um die Flüssigkeit zu verdünnen.
Die Dichtung muss ersetzt werden
Der Dichtungsring eines Schnellkochtopfs wird mit der Zeit zusammengedrückt und muss regelmäßig ersetzt werden.
Übermäßiger Dampfaustritt aus dem Schwimmerventil
Über einen längeren Zeitraum tritt weiterhin Dampf aus dem Schwimmerventil aus.
Schwimmerventil und Anti-Blockier-Schutz sind verschmutzt
Wenn das Schwimmerventil und der Anti-Blockier-Schutz verschmutzt sind, kann der Instant Pot den Dampf- und Druckaufbau nicht richtig regulieren, was dazu führen kann, dass Dampf aus dem Schwimmerventil austritt. Um zu prüfen, ob diese Teile verschmutzt sind, öffne den Deckel des Instant Pots und untersuche die Unterseite. Reinige sie bei Bedarf mit Wasser und Spülmittel. Ein Schwamm kann verwendet werden, um die meisten Ablagerungen vom Schwimmerventil zu entfernen, während eine Bürste erforderlich sein kann, um den Anti-Blockier-Schutz gründlich zu reinigen.
Ein Teil des Schwimmerventils fehlt
Das Schwimmerventil benötigt seine Gummidichtung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn diese oder ein anderes Teil des Ventils fehlt, kann es nicht richtig arbeiten und muss ersetzt werden.
Das Telefon kann keine Verbindung zum Instant Pot herstellen
Es ist nicht möglich, den Instant Pot über die Smartphone-App anzuzeigen oder zu steuern.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Der Instant Pot erfordert eine Bluetooth 4.0-Verbindung. Stelle sicher, dass du die Bluetooth-Verbindung sowohl auf deinem Mobilgerät als auch am Instant Pot einschaltest. Um die Bluetooth-Verbindung am Instant Pot einzuschalten, halte die „Adjust“-Taste 10 Sekunden lang gedrückt; das Bluetooth-Symbol auf dem Display sollte nun aufleuchten.
App wird in dieser Betriebssystemversion nicht unterstützt
Die Instant Pot-App ist sowohl für iOS (Apple-Produkte) als auch für Android-Betriebssysteme verfügbar. Die App funktioniert jedoch nicht mit einer Betriebssystemversion unter iOS 6 oder Android 4.3. Wenn du eine nicht unterstützte Betriebssystemversion verwendest, musst du in deine Telefoneinstellungen gehen und ein Update auf eine unterstützte Version durchführen.
Außerhalb der Reichweite
Die Bluetooth-Verbindungsreichweite des Instant Pots beträgt etwa 9 bis 14 Meter. Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite zum Instant Pot befindest und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Instant Pot baut keinen Druck auf
Beim Kochvorgang baut sich kein Druck auf.
Sensoren kleben oder funktionieren nicht
Ein Drucksensor könnte aufgrund eines elektrischen Fehlers einen falschen Messwert liefern. Ziehe den Stecker des Instant Pots für mindestens eine Minute ab, um die Kondensatoren zu entladen, stecke ihn dann wieder ein und versuche es erneut.
Elektronische Basis beschädigt
Ein durchgebranntes elektrisches Bauteil, wie ein Widerstand oder ein Transistor, führt dazu, dass das gesamte elektrische System des Instant Pots nicht mehr funktioniert. Die Basis des Topfs kann entfernt werden, um auf die elektrischen Bauteile zuzugreifen.
paola alvarez
543 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Antwort Teilen
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Antwort Teilen
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 13,793
