Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und korrekt mit den +/- Batterieklemmen verbunden ist. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Akku.
Wackelkontakt am Akku
Wenn der Akku nicht fest mit den entsprechenden Batterieklemmen verbunden ist, wird die Kamera nicht mit Strom versorgt. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Batterieklemme.
Blinkendes E
Im Bildzählerfenster blinkt ein ‚E‘.
Akku oder Film nicht erkannt oder nicht korrekt eingesetzt
Der Akku oder der Film sind entweder nicht kompatibel oder sitzen nicht richtig im Fach. Vergewissere dich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, entferne den Akku, um ihn zurückzusetzen, und lege einen neuen Film ein. Siehe unsere Reparaturanleitung für das Filmfach. Setze den Akku wieder in die Kamera ein und schalte sie ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den Hersteller für einen Ersatzakku.
Defekte Objektiveinheit
Wenn die Kamera heruntergefallen ist, kann der Aufprall die Objektiveinheit beschädigen, indem das Objektiv bricht oder die Führungsschiene, auf der sich das Objektiv bewegt, verbogen wird. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Objektiveinheit.
Fotos sind unscharf
Das Motiv auf dem Foto ist nicht deutlich abgebildet.
Außerhalb des Fokusbereichs
Das Motiv des Fotos muss mindestens 60 cm vom Objektiv entfernt sein. Wenn eine Nahaufnahme erforderlich ist, bringe eine Nahlinse an.
Ungenügende Beleuchtung
Begib dich an einen Ort, an dem das Motiv besser beleuchtet ist oder das Licht gleichmäßiger verteilt ist.
Verschmutztes Objektiv
Wenn sich Schlieren auf dem Objektiv befinden, wische das Objektiv mit einem Mikrofasertuch und ein paar Tropfen Objektivreiniger ab – beginne dabei in der Mitte und arbeite dich spiralförmig nach außen vor.
Wenn sich Schmutz oder Staub auf dem Objektiv befindet, entferne diesen vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Druckluft aus der Dose.
Denke daran, dass Vorbeugung der Schlüssel zu einem sauberen Objektiv ist. Versuche, jeglichen Kontakt mit dem Objektiv zu minimieren, insbesondere beim Reinigen.
Fotos haben Flecken
Auf dem Foto erscheinen einige Flecken in einer Reihe.
Schmutz auf der Filmrolle
Fremdkörper können auf der Filmrolle haften bleiben, wenn die Kamera nicht in einer sauberen Umgebung aufbewahrt wird. Versuche, diese Verunreinigungen mit Druckluft zu entfernen. Wenn dies nicht funktioniert, versuche keine weiteren Reparaturen. Kontaktiere den Hersteller für eine Lösung.
Fotos sind zu dunkel
Die ausgedruckten Fotos erscheinen zu dunkel.
Falscher Beleuchtungsmodus
Überprüfe den Beleuchtungsmodus an der Kamera, um zu sehen, ob er zur aktuellen Umgebung passt. Der Innenbeleuchtungsmodus wird beispielsweise für schlecht beleuchtete Umgebungen verwendet.
Blitz und Lichtsensor verdeckt
Wenn der Blitz und der Lichtsensor an der Vorderseite der Kamera verdeckt sind, werden die Fotos zu dunkel. Stelle sicher, dass sich nichts zwischen dem Blitz und dem Motiv befindet.
Fotos sind komplett schwarz
Der aus der Kamera ausgeworfene Film zeigt kein Bild, er ist einfach nur schwarz.
Defektes Motherboard
Tausche das Motherboard des Blitzes aus. Entferne dazu alle äußeren Schrauben, um das Blitzgerät sowie das betroffene Motherboard freizulegen. Kontaktiere den Hersteller für ein Ersatz-Motherboard.
Defekter Kondensator
Wenn das Motherboard des Blitzes nicht das Problem ist, hält der Fotoblitz-Kondensator wahrscheinlich keine Ladung mehr. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Kondensator.
Verschlussdefekt
Der Verschluss könnte klemmen, was zu einem komplett schwarzen Foto führt. Kontaktiere den Hersteller für eine Lösung.
Fotos sind leer oder zu hell
Die ausgedruckten Fotos sind weiß oder heller, als sie sein sollten.
Filmabdeckung nicht richtig geschlossen
Die Filmabdeckung ist möglicherweise nicht richtig geschlossen. Wenn überschüssiges Licht auf den Film trifft, werden die Fotos bei der Entwicklung zu hell.
Vorzeitiges Entfernen der Filmkassette
Entferne niemals die Filmkassette, solange noch Film darin ist. Dadurch wird der Film dem Licht ausgesetzt und unbrauchbar.
Reflektierende Oberflächen und helles Licht
Wenn ein Foto in Richtung einer reflektierenden Oberfläche oder einer hellen Lichtquelle aufgenommen wird, wird der Film überbelichtet.
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Antwort Teilen
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Antwort Teilen
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Antwort Teilen
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Antwort Teilen
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 66,132
