Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Objektivabdeckung hält nicht
Die Objektivabdeckung ist locker und sitzt nicht fest.
Lockere Schrauben
Wenn die Objektivabdeckung nicht fest sitzt, prüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Lockere Schrauben können dazu führen, dass die Abdeckung verrutscht und sich bewegt. Für eine optimale Leistung sollte die Objektivabdeckung fest sitzen.
Verschmutztes Objektiv
Überprüfe die Objektivabdeckung der Kamera. Sie könnte durch Schmutz verunreinigt sein, was zu einer schlechten Bildqualität führt. Reinige die Außenseite der Objektivabdeckung oder nimm sie ab, um auch die Innenseite zu säubern. Sieh dir hier die Anleitung zum Entfernen der Objektivabdeckung an.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Akku geladen ist und funktioniert, solltest du als Nächstes prüfen, ob der Ein-/Ausschalter defekt ist. Ein defekter Ein-/Ausschalter kann zeitweise aussetzen oder gar nicht mehr funktionieren. Folge der Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
Defekter Akku
Wenn der Schalter in Ordnung ist, prüfe den Akku, um sicherzustellen, dass er geladen ist und einwandfrei funktioniert. Wenn der Akku nicht geladen ist, muss er aufgeladen werden.
Aufnahme-/Stopp-Schalter funktioniert nicht
Die Kamera nimmt nicht auf, wenn der Aufnahmeschalter betätigt wird.
Aufnahme-/Stopp-Schalter ist beschädigt oder klemmt
Es ist möglich, dass dein Aufnahme-/Stopp-Schalter durch äußere Einwirkungen beschädigt oder kaputt ist. In diesem Fall musst du den Schalter komplett austauschen. Wenn der Schalter lediglich klemmt, kannst du das Problem möglicherweise beheben, indem du den Schalter auseinanderbaust und die Ursache des Blockierens entfernst. Sieh dir hier die Anleitung zum Ausbau des Schalters an.
Ion Air Pro lässt sich nicht montieren
Die Ion Air Pro kann nicht befestigt werden.
Defekte Gehäuseabdeckung
Die Gehäuseabdeckung der Ion Air Pro könnte Risse haben oder gebrochen sein. Wenn sie beschädigt ist, kann sie die Schraube nicht mehr sicher halten. Die Gehäuseabdeckung muss durch eine neue ersetzt werden. Sieh dir hier die Anleitung zum Entfernen der Gehäuseabdeckung an.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera des Geräts kann keine Bilder aufnehmen oder Videos korrekt aufzeichnen.
Riss im Kameraobjektiv
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv keine Kratzer oder Risse auf der Oberfläche aufweist. Risse im Kameraobjektiv können die Bildqualität beeinträchtigen. Am besten ersetzt du das Kameraobjektiv komplett, um die Bildqualität zu verbessern und weitere Schäden an der Kamera zu vermeiden.
Mitchell Rahn
81 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Antwort Teilen
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Antwort Teilen
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Antwort Teilen
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Antwort Teilen
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,859
