Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hält der Akku deiner JBL Tune 760NC Kopfhörer nur kurz für ein paar Sekunden oder Minuten, bevor die Ladeanzeige aufhört zu blinken? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Softwarefehlfunktion / Reset erforderlich
Erklärung:
Ein Hard-Reset startet den internen Schaltkreis der Kopfhörer neu.
Wenn eines dieser Probleme auftritt, ist dies eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung.
Lösung:
  • Schalte die Kopfhörer vollständig aus und stelle sicher, dass sie nicht mit anderen Geräten verbunden sind.
  • Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um die Schaltkreise der Kopfhörer zurückzusetzen.
  • Wenn dies nicht funktioniert, lies bitte die Anleitung zum Akkutausch.
Veraltete Firmware
Erklärung:
Firmware-Fehler können die Energieverwaltung beeinträchtigen, einschließlich der Art und Weise, wie das Gerät Ladezyklen verarbeitet. Dies kann sich durch inkonstantes Ladeverhalten, plötzlichen Kapazitätsverlust und andere Fehlfunktionen der Kopfhörer äußern.
Lösung:
  • Öffne die JBL Headphones App auf deinem Mobilgerät.
  • Verbinde deine Kopfhörer über Bluetooth.
  • Suche nach verfügbaren Firmware-Updates und befolge die Anweisungen zur Installation.
  • Starte deine Kopfhörer neu und versuche erneut, sie aufzuladen.
Defekter Ladeanschluss
Erklärung:
Manchmal können Schmutz und Ablagerungen im Ladeanschluss stecken bleiben und das Ladekabel stören.
Lösung:
  • Stelle vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
  • Nimm eine Dose Druckluft, halte sie aufrecht und gib ein paar Stöße in den Ladeanschluss, um die Ablagerungen zu lösen.
  • Wiederhole diesen Vorgang einige Male, bis keine Rückstände mehr im Ladeanschluss vorhanden sind.
  • Vermeide es, die Düse direkt in den Ladeanschluss zu stecken.
Defekter Akku:
Erklärung:
Häufige Gründe, warum ein Lithium-Akku in Kopfhörern wie den JBL Tune 760NC die Ladung nicht hält, sind vielfältig. Lithium-Akkus haben eine begrenzte Anzahl an Lade- und Entladezyklen. Das bedeutet, dass der Akku mit der Zeit ganz natürlich seine Kapazität verliert und schließlich keinen Strom mehr speichern kann.
Lösung:
  • Wenn du feststellst, dass die Akkukapazität der Kopfhörer abnimmt, ziehe einen Austausch in Betracht. Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Akkutausch.
  • Detailliertere Anweisungen findest du in unserer kommenden Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Motherboard
Erklärung:
Wenn das Gerät trotz funktionierendem Akku und Ladeanschluss nicht lädt, könnte das Motherboard defekt sein. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess zum Austausch des Motherboards deines Geräts.
Lösung:
  • Schalte die Kopfhörer aus, demontiere sie vorsichtig und entferne die Ohrpolster sowie das Gehäuse.
  • Suche nach dem Motherboard und untersuche es auf Korrosion oder gelöste Komponenten. Trenne und entferne das Motherboard und löse vorsichtig die Akkustecker und Kabel.
  • Installiere ein neues Motherboard und schließe die Kabel und alle weiteren notwendigen Leitungen wieder an.
  • Setze das Gerät wieder zusammen und teste, ob es einwandfrei funktioniert.
Sophia S
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 310
Insgesamt: 3,906
