Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts.
Der Akku ist möglicherweise defekt
Lade den Lautsprecher vier Stunden lang mit dem mitgelieferten Ladegerät auf und prüfe dann den Ladestatus des Akkus. Die Kontrollleuchten für den Akkustand sollten mit der Zeit anfangen zu leuchten. Falls nicht, tausche den Akku aus.
Die Tasten sind möglicherweise defekt
Der Lautsprecher lädt, aber du kannst das Gerät nicht einschalten. Es könnte Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen sein; lass das Gerät austrocknen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise die Tastenplatine defekt und muss ersetzt werden.
Bluetooth verbindet sich nicht mit dem Gerät
Der Lautsprecher lässt sich einschalten, koppelt aber nicht mit dem Telefon oder einem anderen Gerät.
Der Akku ist möglicherweise schwach
Prüfe die Akkuanzeige des Lautsprechers neben den Bedienelementen. Der Akkustand wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs angezeigt. Weniger Licht bedeutet einen niedrigeren Ladestand. Wenn die Ladeanzeige einen niedrigen Akkustand anzeigt, lade den Lautsprecher auf und versuche erneut, ihn mit dem Telefon zu koppeln.
Lautsprecher koppelt nicht mit dem Telefon
Starte das Telefon und den Lautsprecher neu und versuche dann, die beiden Geräte erneut zu koppeln.
Die Telefonsoftware ist möglicherweise veraltet
Aktualisiere das Betriebssystem auf dem Telefon oder Gerät und versuche dann erneut, es mit dem Lautsprecher zu koppeln.
Der Bluetooth-Chip ist möglicherweise defekt
Wenn der Lautsprecher nach all diesen Versuchen nicht koppelt, ist möglicherweise der Bluetooth-Chip auf dem Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Das Gerät lässt sich einschalten und koppeln, gibt aber keinen Ton aus, auch nicht bei Musikwiedergabe vom Telefon oder einem gekoppelten Gerät.
Akku ist nicht geladen
Schließe den JBL Charge 2 an das Ladegerät an. Prüfe die Ladeanzeige oben am Gerät, um zu sehen, ob der Akku lädt.
Das Telefon ist möglicherweise außerhalb der Reichweite des Charge 2
Platziere das Telefon oder ein anderes Kopplungsgerät in die Nähe des Bluetooth-Lautsprechers. Die Bluetooth-Reichweite des Charge 2 beträgt etwa 10 Meter oder weniger. Dies minimiert Störungen und Verzerrungen.
Der Ton ist auf dem Telefon oder dem Charge 2 stummgeschaltet
Überprüfe die Lautstärke auf dem Telefon und dem Charge 2, indem du die Lautstärke ganz herunterdrehst und dann langsam erhöhst, bis ein hörbarer Pegel erreicht ist.
Die Lautsprecher sind möglicherweise kaputt
Überprüfe die Lautsprecher, indem du die Bluetooth-Taste am Gerät drückst. Es sollte ein hörbares Geräusch zu hören sein, wenn die Lautsprecher funktionieren.
Die Audiowiedergabe ist möglicherweise pausiert
Prüfe auf dem Telefon, ob die Audioausgabe zum Charge 2 pausiert ist. Wenn pausiert, setze die Audiowiedergabe fort.
Der Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher ist angeschlossen, aber die Ladeanzeige zeigt keinen Ladefortschritt an oder signalisiert nicht, dass der Lautsprecher geladen wird.
Der Ladeanschluss am Gerät ist möglicherweise beschädigt
Überprüfe die Anschlüsse am Gerät auf Schäden, wie etwa Verkohlungen oder abgebrochene Metallkontakte an den Stecker-Elementen.
Prüfe mit einem Voltmeter, ob der Akku die Ladung hält (siehe Ausbau- und Ersetzungsanleitung).
Lass das Gerät über Nacht angeschlossen – das Ladegerät lädt möglicherweise langsam. Prüfe die Status-LEDs oben; sie sollten nach 4 Stunden voll oder vollständig geladen anzeigen.
Ladekabel oder Netzteil ist defekt
Teste dies mit einem Ladekabel eines ähnlichen Lautsprechers. Falls es nicht lädt, verwende ein anderes Kabel, das mit dem Gerät kompatibel ist. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt.
Mauzor Ilonzo
573 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Antwort Teilen
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Antwort Teilen
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Antwort Teilen
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Antwort Teilen
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 27,745
