Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
JBL Charge 5 lässt sich nicht einschalten
Dein JBL Charge 5 Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist nicht geladen
Wenn das Gerät nicht geladen ist, stecke das JBL-Ladekabel in eine Steckdose. Ein Punkt wird sichtbar sein, wenn das Gerät geladen wird.
JBL Charge 5 Power-Button funktioniert nicht
Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im Servicemodus befindet. Falls dies nicht der Fall ist, könnten die Tasten durch Schmutz und Ablagerungen blockiert sein. Kippe den Lautsprecher und puste, bürste oder reinige die Schalterkontakte, falls du sie erreichen kannst. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für Tasten durch. Wenn das Ladekabel defekt ist, ersetze es. Der interne Akku lädt möglicherweise aufgrund von Alter, Überladung oder starker Beanspruchung nicht mehr auf. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für den Akku hier durch.
JBL hat einen defekten Akku
Wenn sich der JBL-Lautsprecher nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. Ein defekter Akku kann viele Ursachen haben, wie etwa extreme Temperaturen, Unter- oder Überladung und mehr. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für den Akku hier durch.
JBL hat ein defektes Motherboard
Wenn alle anderen Optionen auf dein Gerät nicht zutreffen, hat dein JBL möglicherweise ein defektes Motherboard. Wenn das Motherboard beschädigt wurde, könnte dies dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für das Motherboard hier durch.
JBL Charge 5 lädt nicht
Dein JBL Charge 5 Lautsprecher lädt nicht.
Defektes Kabel / Fehlerhaftes Ladegerät
Wenn dein Charge 5 Lautsprecher nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Ladekabel und nicht am Lautsprecher selbst. Dies kann durch unsachgemäßen Gebrauch des Kabels entstehen, etwa wenn das Ende des Adapters geknickt wird und dadurch einer oder mehrere der internen Drähte reißen. Dein Ladegerät könnte auch am Kopf oder an dem Teil, der in den Lautsprecher eingesteckt wird, beschädigt sein. Dieses Problem lässt sich durch den Austausch des Ladegeräts lösen.
Steckdose führt möglicherweise keinen Strom
Das Netzteil oder der Autoadapter für die JBL Charge 5 hat möglicherweise nicht die richtige Ausgangsleistung und das Gerät erhält keinen Strom. Prüfe, ob die Steckdose genügend Strom liefert, setze bei Bedarf die Sicherungen zurück. Wenn die Steckdose über einen Lichtschalter gesteuert wird, achte darauf, dass sich dieser in der EIN-Position befindet, oder probiere eine andere Steckdose aus.
Gerät befindet sich im Servicemodus
Du musst das Gerät an eine externe Stromquelle anschließen, wie zum Beispiel ein Netzteil, da sich das Gerät im Servicemodus nicht ein- oder ausschalten lässt. Wenn es an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, schaltet sich der Lautsprecher ohne Drücken des Power-Buttons ein und läuft über den internen Akku. Um ihn auszuschalten, musst du das Gerät von der externen Stromquelle trennen. In diesem Modus funktionieren nur die Tasten, die benötigt werden, um den Lautsprecher aus dem Servicemodus zu holen.
Defekter Akku
Dein Lautsprecher lädt möglicherweise nicht, weil der Akku defekt ist – entweder hat er durch regelmäßigen Gebrauch im Laufe der Zeit seine Ladefähigkeit verloren oder er wurde anderweitig beschädigt. In jedem Fall kann der Akku zur Behebung dieses Problems einfach ausgebaut und ersetzt werden. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für den Akku hier durch.
Der Lautsprecher ist defekt
Der Lautsprecher könnte defekt sein, wenn die JBL Charge 5 nicht lädt. Selbst bei korrekter Stromversorgung und funktionierendem Akku gelangt der Strom möglicherweise nicht korrekt zum Akku. Dies kann passieren, wenn die Akkumanagement-Schaltkreise der JBL Charge 5 versagen. Diese Systeme lesen den Akkustatus aus und schalten den Ladestrom ab, wenn sie den Akku als voll erkennen. Da die Elektronik in diesem Gerät sehr klein ist, sind die Platinen für einen Laien zu komplex für einen Austausch. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für den Lautsprecher hier durch.
Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht
Dein JBL Charge 5 Lautsprecher verbindet sich nicht über Bluetooth mit deinem Gerät.
Fehlfunktion des Motherboards
Eine Werkseinstellung kann das Problem beheben; wenn zu viele Daten gleichzeitig gespeichert sind, kann sich ein neuer Nutzer möglicherweise nicht verbinden. Ein Zurücksetzen kann durch gleichzeitiges Drücken der Play-Taste und des Power-Buttons durchgeführt werden. Das Motherboard könnte beschädigt worden sein, was zu Verbindungsproblemen führt oder eine Verbindung gänzlich verhindert. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für das Motherboard hier durch.
Defekt des Bluetooth-Buttons
Der Bluetooth-Button selbst könnte beschädigt sein, was den Kopplungsvorgang verhindert.
JBL Charge 5 klingt verzerrt
Dein JBL Charge 5 Lautsprecher erzeugt Geräusche wie Summen, gedämpften Ton oder statisches Rauschen.
Lautsprecher befindet sich im falschen Audiomodus
Es gibt eine Partymodus-Taste für den Lautsprecher, die bei Betätigung den Lautsprecher mit anderen Lautsprechern desselben Typs innerhalb einer bestimmten Reichweite verbindet. Dies kann die Audioqualität deines Lautsprechers beeinträchtigen. Um dies zu deaktivieren, musst du den Lautsprecher einfach aus- und wieder einschalten.
Lautsprecher ist durchgebrannt
Dies kann passieren, wenn der Lautsprecher abgenutzt ist oder extreme Lautstärken verwendet werden. Dabei führen die Lautstärke und der Klang dazu, dass die Lautsprecher selbst beschädigt werden. Um dieses Problem zu beheben, musst du unsere Reparaturanleitung für den Lautsprecher hier besuchen.
Deine JBL Charge 5 Tasten funktionieren nicht
Die Tasten deines JBL Charge 5 Lautsprechers funktionieren nicht oder interagieren nicht mit dem Gerät.
Taste durch Schmutz blockiert
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, könnten sie durch Schmutz, Staub oder anderes Material blockiert sein, das verhindert, dass die Taste in ihre Ausgangsposition zurückspringt oder die Taste sogar in der gedrückten Position feststeckt. Es wird empfohlen, die Taste auszubauen, um den Schmutz darunter zu entfernen. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für Tasten hier durch.
Tasten sind abgenutzt
Mit der Zeit können Tasten durch langfristigen Gebrauch abnutzen. Wenn dies der Fall ist, müssen die Tasten ersetzt werden. Bitte lies dir unsere Reparaturanleitung für Tasten hier durch.
Defektes Motherboard
Wenn das Entfernen von Schmutz oder das Ersetzen der Tasten nicht hilft, könnte das Motherboard des Geräts defekt sein. Wenn das Motherboard nicht korrekt arbeitet, reagieren die Tasten nicht auf Eingaben. Wenn dies das Problem ist, lies dir bitte unsere Reparaturanleitung für das Motherboard hier durch.
Kat Whaley
1.144 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Antwort Teilen
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Antwort Teilen
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Antwort Teilen
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Antwort Teilen
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 638
Insgesamt: 22,591
