Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
JBL Clip 2 – Bluetooth-Verbindungsprobleme
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, verbindet sich dein Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät nicht oder lässt sich nicht koppeln. Möglicherweise wird das Gerät nicht gefunden.
Gerätekompatibilität
Bluetooth sollte in den meisten Fällen mit allen Geräten kompatibel sein, aber es kann Situationen geben, in denen Geräte mit unterschiedlichen Versionen oder nicht kompatibler Software nicht miteinander funktionieren.
Bluetooth-Reichweite
Wenn du versuchst, dein Gerät mit einer Quelle zu koppeln, vergewissere dich, dass es sich innerhalb von 9 Metern oder der in der Anleitung angegebenen Reichweite befindet. Möglicherweise erhältst du eine Meldung auf deinem Gerät oder der Lautsprecher gibt an, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite befindet.
Bluetooth-Kopplung
Wenn du nicht beide Geräte für die Kopplung vorbereitet hast, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß. Stelle sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten eingeschaltet ist und dass es sich im Kopplungsmodus befindet oder als erkennbar angezeigt wird. Manchmal musst du die Taste für einen längeren Zeitraum gedrückt halten. Normalerweise siehst du eine Art blinkendes Licht.
Verzerrte Audioausgabe über den Lautsprecher
Das Gerät funktioniert, aber die Tonqualität ist schlecht und es gibt Momente, in denen der Ton spielt und dann plötzlich ohne Vorwarnung stoppt.
Verschmutzter AUX-Anschluss
Der AUX-Anschluss ist die Hauptverbindung des JBL Clip 2, um eine kabelgebundene Verbindung zu deinem Musik-Player herzustellen. Mit der Zeit können Staub und Schmutz in den Anschluss gelangen und eine schlechte Verbindung verursachen. Das Reinigen des Anschlusses mit den entsprechenden Werkzeugen könnte die Audioqualität wiederherstellen.
Schlechte Kabelverbindung zum Lautsprecher
Gelegentlich können die Verbindungen zum Lautsprecher fehlerhaft sein. Dies erfordert, dass du den JBL Clip 2 öffnest und dieses Problem untersuchst, um zu prüfen, ob ein Kabel angeschlossen oder repariert werden muss.
Defekte Lautsprechereinheit
Wenn beide oben genannten Probleme ausgeschlossen werden können, ist es möglich, dass der Lautsprecher selbst defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dies erfordert, dass du einen Ersatzlautsprecher bestellst und den neuen mithilfe einer Anleitung einbaust.
JBL Clip 2 bleibt nicht eingeschaltet
Wenn du den Power-Button drückst, signalisieren weder der Startton noch die Kontrollleuchte, dass das Gerät eingeschaltet wurde.
Schwacher oder defekter Akku
Der Lautsprecher JBL Clip 2 kann acht Stunden lang arbeiten und benötigt etwas Zeit, um vollständig aufgeladen zu werden. Versuche, dein Gerät anzuschließen und es vollständig aufzuladen. Wenn es ohne Ladekabel nicht funktioniert oder die Ladung nicht acht Stunden lang hält, ist möglicherweise ein Akku-Austausch erforderlich.
Beschädigter Power-Button
Wenn die Kontrollleuchte nach dem Drücken des Power-Buttons nicht leuchtet, könnte ein Hardware-Problem den Power-Button beeinträchtigt haben. Der Power-Button ist entweder abgefallen oder klemmt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Ladekabel
Bitte prüfe, ob sichtbare Schäden am USB-Ladekabel vorhanden sind. Wenn nicht, verbinde deinen Lautsprecher mit deinem Handy oder Laptop, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist oder nicht mit deinem elektronischen Gerät verbunden werden kann, könnte ein neues USB-Ladekabel dieses Problem lösen.
Motherboard
Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, könnte das Motherboard das Problem verursachen. Versuche, das Motherboard auszutauschen; danach sollte der Lautsprecher wieder funktionieren.
JBL Clip 2 lädt nicht
Wenn der JBL Clip 2 mit einer Stromquelle verbunden ist, aber kein Anzeichen dafür vorhanden ist, dass das Gerät lädt – erkennbar daran, dass die Lade-Kontrollleuchte nicht leuchtet oder sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Ladekabel
Überprüfe das USB-Kabel auf Knicke oder Brüche im Kabel. Wenn freiliegende Drähte im Kabel vorhanden sind, kann es möglicherweise keinen Strom übertragen. Teste, ob dein USB-Kabel funktioniert, indem du es an einem anderen Gerät verwendest. Wenn es dort lädt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
USB-Anschluss
Untersuche den USB-Anschluss auf auffällige Probleme. Entferne alle Hindernisse und versuche erneut zu laden. Wenn es keine Anzeichen für ein Problem gibt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Lautsprecher
Verwende ein anderes Micro-USB-Kabel, um zu versuchen, das Gerät aufzuladen. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem am Lautsprecher vor, und ein Austausch des Lautsprechers könnte zur Reparatur erforderlich sein.
JBL Clip 2 lässt sich nicht befestigen
Wenn du versuchst, den JBL Clip 2 mit dem Karabiner zu befestigen, er aber nicht an der Oberfläche haften bleibt, an der du ihn anbringen möchtest.
Defekter Karabiner
Oft befestigen wir den JBL Clip 2 an einer Tasche, aber wenn der Karabiner nicht vollständig eingerastet ist, kann dein JBL Clip 2 von der Stelle fallen, an der du ihn befestigen wolltest. Um dies zu vermeiden, vergewissere dich, dass der Karabiner sicher ist. Wenn der Karabiner selbst nicht mehr schließt und aufschwingt, ist möglicherweise ein Ersatzkarabiner erforderlich.
Karabinerverbindung
Ohne den Karabiner hat dein Gerät nicht mehr die Möglichkeit, an Taschen und anderen Clips befestigt zu werden. Wenn die Karabinerhalterung am Gerät gebrochen ist, kann ein Ersatzteil gekauft werden, um das Stück zu ersetzen, sodass ein neuer Karabiner installiert werden kann.
Sichere Verbindung
Wenn du versuchst, deinen JBL Clip 2 an einer Stelle zu befestigen, an der der Karabiner nicht vollständig einrasten kann, kann er herunterfallen. Achte darauf, dass jede Stelle, an der du den Karabiner verwenden möchtest, ein vollständiges Schließen erlaubt, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
Michael Hong
1.095 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
73 Kommentare
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Antwort Teilen
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Antwort Teilen
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Antwort Teilen
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Antwort Teilen
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 98,042
